Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 5:20 pm
Post: pt kwie 07, 2006 2:18 pm
Mam pytanie, znajomemu padła automatyczna skrzynia (po raz 3) w w124 300 turbo diesel kombi, to przez przyczepę, którą ciąga namiętnie na zachód, i tu rodzi się pytanie, czy można założyć manualną od 300D i czy most należy też zmienić... Może ktoś robił coś takiego i podzieli się swoimi uwagami... Z góry dziękuje!!!
ex w126 sec
w210 96r 2.2diesel automat
Post: pt kwie 07, 2006 7:18 pm
a w jaki sposób naprawiał skrzynię po pierwszym padzie???
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: pt kwie 07, 2006 9:49 pm
nie wiem jak naprawiali, dał do mechanika, zimą było ok, ale kilka ciepłych dni i już się przegrzała, co do automata to ma dość, woli manual, tylko nie wiadomo jak to się sprawdzi i jeszcze pedały trzeba załatwić...
ex w126 sec
Post: pt kwie 07, 2006 10:45 pm
adam.ok pisze:
to przez przyczepę, którą ciąga namiętnie na zachód,(...) ale kilka ciepłych dni i już się przegrzała, co do automata to ma dość, woli manual, tylko nie wiadomo jak to się sprawdzi i jeszcze pedały trzeba załatwić...
To przegrzanie napewno nie jest z powodu konstrukcji skrzyni. W mojej rodzinie jest samochód kempingowy (oczywiście na podwoziu Mercedesa chyba 411 - na bliźniakach). :) Silnik 617 czyli od W123 300D i nie turbo. Auto ma masę 4,5 tony i ma... automatyczna skrzynię oczywiście od 300D. Przy takim obciążeniu bez problemu na autobahnie "wyciąga" 100 a w Alpach "piłuje" niemiłośiernie pod górę w środku lata i nic się nie przegrzewa ani nie nawala. Hamowanie z góry to przełożenie "wajchy" na 3 czy 2 i skrzynia działa nadal idealnie (nawet mniej szarpie przy przekładaniu D - R niż w moim 126). Ktoś źle naprawił skrzynię - ja jestem tego pewien.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: sob kwie 08, 2006 1:08 am
a moze chlodnica oleju wybrala wolnosc?
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob kwie 08, 2006 10:21 am
to jak z tą przekładką??? da się to zrobić?, rozmawiałem z kolega i nie chce słyszeć słowa automat... przynajmniej w aucie do pracy... nie chce się denerwować, że nie wróci, same problemy, a manual na autobanie nie robi chyba różnicy zapina się 5 i jazda... on śmiga do munhen a tam góry itd...
ex w126 sec
Post: sob kwie 08, 2006 1:04 pm
Wszystko da się zrobić. Z tego co mi przychodzi do głowy na szybko to do wymiany : most, wał napedowy, licznik. Dodadkowo trzeba kupić koło zamachowe i komplet sprzęgła. Oczywiście pedały.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz kwie 09, 2006 5:24 pm
Numer GG: 6919167
Ja tym mechanikom to bym te ASB włożył do......,jest to pewnie że źle zrobili skrzynie,lub nie nalali oleju tego co tyrzeba i gdzie trzeba,a niemówiąć o podłączeniu chłodnicy,Oni naczym się znaja!!!
BOo chodzby jak nią piłował to jej nic nie bedzie,wiw bo sam wyciskałem z takiej siódme poty.
Pozdrawiam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99` W220 S500
91` W124 250D
Odeszło
85` Skoda 105L
86` W124 200d
96` Skoda Felicia
88` BMW 520 E34
92` Honda Accord 2.0
95` Opel Omega 2.5 TDS
87` W126 3.0 Automatic
96` W210K
Post: ndz kwie 09, 2006 9:33 pm
zgadza się słyszałem, że wyprzedziły swoje czasy o 10 lat, chłopcy z mercedesa pewnie się nie spodziewali, że będą wieczne, ale nasi mechanicy potrafią wszystko spierdo..ć...!!! P.s. dlaczego należy zmienić most???
ex w126 sec
Post: ndz kwie 09, 2006 9:59 pm
Numer GG: 6919167
do każdej skrzyni przypada odpowiedni most,można nie zmieniać ale później będzie wymiana mostu lub jej reanimacja. :lol:
99` W220 S500
91` W124 250D
Odeszło
85` Skoda 105L
86` W124 200d
96` Skoda Felicia
88` BMW 520 E34
96` W210K
Post: pn kwie 10, 2006 3:27 pm
piotrmozdzen pisze:
w MB załatwienie mostu jest to raczej niemożliwe
wymienia skrzynie, wał (o ile pamiętam wał w automatach jest krótszy o 1 cm) most zostaje ten sam, pedały i linka
W 124 200E 1990 Ex
Post: pn kwie 10, 2006 5:28 pm
ro2man pisze:
No nie wiem. Wystarczy poczytać choćby tylko archiwalne posty albo wpaść na "Giełdę", by się przekonać, że co jak co, ale mosty w MB są jak "najstarsze starowinki"* z polskiego filmu :lol:
*"padają jak muchy" [zlosnik]
Post: pn kwie 10, 2006 9:56 pm
a co ze sprzęgłem, jest hydrauliczne czy nie?, chyba nie powinno być problemu żeby je przełożyć, czy wał w silniku z automatem jest inaczej zakończony??? Chodzi o to czy nie będzie problemu żeby sprzęgło przykręcić, i jeszcze jedno, czy skrzynia manualna się nie rozleci od mocniejszego silnika o 50KM???
ex w126 sec
Post: wt kwie 11, 2006 9:07 am
Widzę tylko jedną opcję, w której ta skrzynia mogła się od razu rozpaść z winy użytkownika - Twój kolega zablokował biegi i wypiłował ją. Jeśli tak nie było, doradź swojemu mu porządną naprawę, najlepiej sfinansowaną przez partaczy, którzy naprawiali skrzynię.
Jesli chodzi o zamiany, to, czy to aby nie Twoje wątki?
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... c&&start=0
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... ht=#151832
Ponieważ może nie wszystko tam jest czytelne i jeszcze musiałbyś skorzystać z wyszukiwarki, więc: tzn.?, zależy dla kogo, nie (tylko innej długości), nie raz jeszcze, moim zdaniem tak, zwłaszcza przy targaniu obciążenia.
Post: wt kwie 11, 2006 9:38 am
pierwszy mój, głośno myślałem, bo u kolego 300 turbo diesel jedzie niesamowicie, ma takiego kopa, że vectra 1.8 dostała takie baty, tylko awaryjny automat, chciałem zaszczepić swojemu sec taki silnik, i jeszcze nie wiem do końca czy tego nie zrobię, szkoda mi tylko mojego motoru, bo ciśnienie w cylindrach ma 12 (wszystkie równo), wracając do tematy ASB, w Wielkopolsce jest jakiś warsztat, który za rozsądną cenę zrobi tego automata i da gwarancje na piśmie???
ex w126 sec
