Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 6:09 am
Post: wt kwie 04, 2006 8:00 pm
Witam wszystkich merc-maniaków,
Mam kłopot z termometrem zewn., tzn. tylko czasem wskazuje temperature na dodatek złą, która szybko spada lub rośnie do maximum co jest w staniewskazać, a póżniej całkowicie się wył. Może ktoś miał kiedyś taki kłopot ? Czy wystarczy wymienić tylko czujnik? A może czujnik by pasował od jakiegoś innego zewn. term.?? [zlosnik]
Mercedes-Benz W126 500se 1986r "Miecio"
Post: wt kwie 04, 2006 8:22 pm
Mamy następnego Kolegę - leniuszka. :-?
Może by tak wyszukiwareczka?
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... n%EAtrznej
W203 Kompressor
Post: wt kwie 04, 2006 10:24 pm
Gerri pisze:
Wystarczy jej użyć a wszystkie problemiki znikną szybciutko [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] ( no nie mogłem się opanować )
124 CE 92r 2.0 Nitro (LPG) VIN WDB1240411B800530 M 102.963
Post: wt kwie 04, 2006 10:54 pm
ivy wsklpie elektronicznym zanabądź termistor NTC 3,3k i masz czujnik .. sprawdzone dziala ... i powiem ci ze placilem za neigo jakies 1,2zł
Post: czw kwie 06, 2006 4:47 am
Gerri pisze:
pewnie mogłem skorzystać z wyszukiwareczki ale przynajmniej teraz moge wam podziękować za pomoc panowie [zlosnik]
chyba sprawdzę czy u mnie też sie sprawdzi twój pomysł wiedzmin,zdecydowanie byłoby to najlepsze rozwiązanie :P
jeszcze raz wielkie dzieki [zlosnikz] tymczasem
Post: czw kwie 06, 2006 2:19 pm
Wymieniałem zimą taki rermistorek i jest dobrze, aczkolwiek są one trudno dostepne w sklepach.Mnie przyslal go kolega z Warszawy.
Post: czw kwie 06, 2006 10:32 pm
Racja nie łatwo to dostać ale udało sie i działa idealnie [zlosnik]
Post: czw kwie 06, 2006 11:10 pm
[zlosnik] i na dobrą wódke zaoszczedziłeś
