Dzisiaj jest pt mar 13, 2026 5:03 pm
Post: śr kwie 05, 2006 3:21 pm
Witam szanownych uzytkownikow MB
Jak myślicie czy to wina zawieszających sie - zuzytych szczotek??... mianowicie moj znajomy ma klopot z zapalaniem 123 -240D,to znaczy objawy sa takie ze po dluzszym postoju przekracenie kluczyka nic nie daje- głucha cisza(nie wystepuje przygasanie kontrolek),zas wszytkie inne elementy działaja , takie jak światla sygnal, szyberdach czy elektryczne szyby chodza bez zazutu, ale wystarczy puknąc kluczem w rozrusznik :roll: i beczułeczka odpala jakby nigdy nic sie nie stało.Dodam ze akumulator jest nowy:)SZczotki,a moze połaczenie masowe, czy to i to :/ ??
P.S. Ile kosztują szczotki >
Dzięki i pozdrawiam ->> drakoz
W123 300D 83
Post: śr kwie 05, 2006 5:44 pm
to jest masa ponieważ reszta urządzen nie pobiera tak dużej mocy jak rozrusznik. ale szczotek nie odrzucam może sie starły ale przy new rozruszniku dziwne.... pozdro
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: śr kwie 05, 2006 7:20 pm
drakoz pisze:
Proponuje podłączyć długi przewód od + z akumulatora do dolnej nakrętki w cewce na rozruszniku( dolna ) jeżeli rozrusznik zawyje to znaczy, że szczotki są dobre a pozostaje do wymiany cewka rozrusznika, kóra przekazuję + z górnej nakrętki na dolną.Bywa, iż styki w środku śniedzieją lub częściowo się nadpalają. Jeżeli rozrusznik nie zapracuje to wina szczotek- może starte lub któraś sie zawiesiła.
MB W116 SE
Post: śr kwie 05, 2006 8:19 pm
Niekoniecznie szczotki... Mogą być poprzepalane blaszki na wirniku i dlatego nie łapie...
Prezes MB/8 Club Poland
Ostatnio zmieniony śr kwie 05, 2006 9:29 pm przez Idzik, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr kwie 05, 2006 9:09 pm
Idzik pisze:
Całkowicie się zgadzam. Tylko aby to sprawdzić należy rozrusznik wyjąć. A tak podałem sposób na szybkie sprawdzenie bez demontażu.Jeżeli moja metoda nie pomorze to pozostaje rozebranie rozrusznika i dokładne sprawdzenie. :cry:
MB W116 SE
Post: śr kwie 05, 2006 11:23 pm
Wielkie dzieki Panowie ->>
W123 300D 83
