Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 4:53 am
Post: sob kwie 01, 2006 4:16 am
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że mój "Mesio" źle hamuje.
Problem objawia się w ten sposób, że kiedy gwałtownie nacisnę na hamulec to samochód na chwilę mocno ściąga w lewo a następnie powraca na tor jazdy.
Wygląda to tak jakby lewe zaciski chwytały szybciej niż prawe a za chwilę ta siła się wyrównuje.
Czy ktoś z kolegów wie jaka może być tego przyczyna ? Pompa hamulcowa ?
Jak to ewentualnie naprawić ?
MB 123 300D 78' (sprzedany)
MB 124 250D 87' (sprzedany)
Obecnie MB 124 300D 86' automatic
Koledzy ! Koniecznie wejdźcie na www.cb-radio.pl
Post: sob kwie 01, 2006 10:24 am
Raulo pisze:
podobne objawy są w przypadku luzów na wahaczu.
Po prostu podczas hamowania koło nie jest sztywno trzymane i ucieka w lewo, po chwili jak się siły zmniejszą powraca wszystko na swoje miejsce i jedzie równo.
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: sob kwie 01, 2006 3:42 pm
Czy ten luz na wahaczu objawia się tym, że koło się cofa do tyłu ?
Jak mogę go sprawdzić domową metodą ?
Post: sob kwie 01, 2006 4:05 pm
Raulo pisze:
najlepiej podjechać na stacje diagnostyczną i tam na szarpakach i na rolkach ustalą przyczynę koszt pewnie ze 40 zł, a będzie pewna diagnoza.
Domowe sposoby to łom, kanał, podnośnik i ruszamy na boki. Jak ma luz to trzeba naprawiać.
Ale jak ktoś nie ma doświadczenia to może nie dać rady.
Takie uszkodzenie jakie opisujesz może być bardzo niebezpieczne zwłaszcza na polskich droga gdzie na koleinach ruchome wachacze mogą wystrzelić samochód albo do rowu, albo na przeciwny pas ruchu.
Jeśli to hamulce (czego nie można wykluczyć) to także radzę jak najszybciej naprawić.
Pozdrawiam Irek
Post: sob kwie 01, 2006 4:17 pm
kali pisze:
Właśnie coś takiego stało mi się już kilka razy jak musiałem gwałtownie hamować :(
Przy spokojnym hamowaniu tego nie widać.
A gdyby okazało się, że to hamulce to jakie elementy układu hamulcowego wchodziłyby w grę do naprawy ?
Pytam, ponieważ nasi mechanicy strasznie wykorzystują niewiedzę klienta :(
Post: sob kwie 01, 2006 4:26 pm
Tez mam taki sam problem jak ty.Wlasnie robilem w swoim zawieszenie i przeszedlem test diagnostyczny pozytywnie.Musze sprawdzic jeszcze te zaciski
W202 C180 1995 - Pierwszy MB
W204 C220D 2007 - Drugi MB
Post: sob kwie 01, 2006 10:36 pm
Czasem wystarczy tylko wyczyścić kanał w którym siedzi klocek bo po zimie z dużą ilością soli tak metalowy klocek jak i zacisk pokrywa się rdzą i po prostu zaciera. Może też być zatarty cylinderek. Wtedy właśnie to koło słabiej hamuje.
W pierwszym wypadku wystarczy tylko czyszczenie - w drugim to juz raczej naprawa.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
