Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 11:58 pm
Post: śr mar 29, 2006 12:22 am
Witam , mam pytanie ,czy można bezpośrednio z akumulatora pobierać zaśilanie do wzmacniacza ( 300 watt ) chcę tak zrobić dlatego że po podłączeniu do do "oryginalnej "instalacji po chwili grania wywalało mi bezpiecznik(nawet większe wartości) a nie chce wstawiać "za mocnego" bezpiecznika żeby nie spalić instalacji . i nie wiem czy takie bezpośrednie połączenie nie zaszkodzi akumulatorowi albo jakiemuś układowi elektronicznemu czy tam jeszcze czemuś bo ja się na tym nie bardzo znam :oops: a nie chciał bym czegoś uwalić (niechcący) DZIĘKI Z GÓRY ZA ODPOWIEDZI I POZDRAWIAM :)
Post: śr mar 29, 2006 12:45 am
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
merakrus pisze:
Nie "można", tylko "trzeba".
Supposed Former Automotive Journalist
Post: śr mar 29, 2006 9:45 am
Jeśli jest to 300W mocy rzeczywistej to
TrickyKid pisze:
tylko "trzeba"
pdłączyć do akumulatora i w obwód proponowałbym dać bezpiecznik 20A jeśli to 300W to 300W RMS Root Mean Sguared (moc sinusoidalna - ciągła)
www.sorrento.turek.pl
 Tytuł: Koniecznie
Post: śr mar 29, 2006 10:13 am
Najlepiej jeszcze zakupić specjalne klemy wraz z kablami no i nie używać za długo sprzętu na postoju :lol:
Post: pt mar 31, 2006 2:58 am
Witam , no i teraz wszystko jasne czyli kręce gałką do oporu aż lakier będzie falował ;) [zlosnik] DZIĘKI ZA ODPOWIEDZI POZDRAWIAM :) ;)
Post: pt mar 31, 2006 8:49 am
merakrus pisze:
tylko pamietaj o wylaczaniu wzmacniacza albo zgraj to jakos z radiem :D:D bo mi czasami sie zapominalo i ....... akumulator wysysalo pieknie :D:D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: sob kwie 01, 2006 12:36 am
Witam , tak wiem, podłączyłem REM do stacyjki tak że wzmacniacz wyłancza się po przekrenceniu kluczyka DZIĘKI I POZDRAWIAM :)
Post: sob kwie 01, 2006 12:52 am
merakrus pisze:
A dlaczego nie do 'remote' w jednostce sterujacej? :roll:
Sposob, ktory opisales powoduje, ze przy uruchomionym silniku ZAWSZE masz wlaczony wzmacniacz...
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: sob kwie 01, 2006 12:54 am
merakrus pisze:
Moim zdaniem lepiej by było podłączyć remote do radia, do sterowania anteny. Wzmacniacz włączał by się tylko gdy słuchasz muzyki, a nie non stop przy każdym przekręceniu kluczyka.
EDIT:
-> psinthos Niezłe zgranie ;)
Pozdrawiam ;)
BMW E32 '89
Post: sob kwie 01, 2006 11:33 am
WITAM, no na to nie wpadłem z tą anteną :oops: to super pomysł :) tak zrobie !!!! a do radia tego nie podłanczałem bo radio podłączyłem bezpośrednio do 12V (tz. bez wyłączania stacyjką), żeby radio mogło grać bez kluczyka DZIĘKI ZA PODPOWIEDZI :) POZDRAWIAM :) ;)
