Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 6:33 am
Post: pn mar 27, 2006 1:13 pm
K***a w tym kraju żyć się nie da! Złodziejskie nasienie [sciecie]
Wczoraj wieczorem wleźli do auta i próbowali odjechać :evil: . Na szczęście nie udało im się ale mam teraz problem z uruchomieniem auta. Mianowicie:
W stacyjce został ułamany złodziejski łamak (wewnątrz) i nie mam jak go wyciągnąć.
Bardzo proszę o opis i najlepiej jakiś schemat jak się dobrać do stacyjki i wyjąć ją.
Ponieważ sytauacja zastała mnie na wyjeździe a muszę wracać jutro do domu bardzo Was proszę o szybką reakcję.
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: pn mar 27, 2006 1:26 pm
Czy to juz nie drugi raz w ostatnim czasie ? :o [szalone]
Nie wiem czy w W126 jest tak samo jak w beczce, ale jeżeli nie masz zablokowanej kierwonicy to pół biedy.
Odkręcasz obudowę pod kolumna kierownicy, w ten sam sposób jak chciałbyś się dostać do zegarów, a następnie o ile dobrze pamiętam, stacyjke jest trzymana przez śrubę imbusową. Podobno schodzi bez problemu.
Jak masz załączoną blokadę kierownicy to poszukaj w starych wątkach, ktoś już to zrobił i udało mu sie wyciągnąć, ja smaochód wrzucałem na lawetę [szalone] Po 2 dniach ciężkich pró szlag mnie trafił i zawiozłem na lawecie do zamkarza [szalone]
Nerwowa Niemra
Post: pn mar 27, 2006 1:32 pm
WeebShut pisze:
Ano drugi. A auta nie mam jeszcze roku. :evil: :evil: :evil:
WeebShut pisze:
Niestety kierownica zablokowana.
Nie pocieszyłeś mnie ale może faktycznie się coś da zrobić. Poczekamy na dalsze podpowiedzi a tym czasem idę dłubać w archiwum.
210 000 km
Post: pn mar 27, 2006 1:33 pm
Szybki podręcznik małego wyłamywacza zamków.
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... c&&start=0
Nerwowa Niemra
Post: pn mar 27, 2006 2:10 pm
WeebShut pisze:
Czytam, czytam. Tylko na ile jest to zbieżne z rozwiązaniami z W123?
Ehhh.. jak ktoś nie wie jak to naprawić to niech chociaż dla rozładowania nerwów coś napisze [oczko]
210 000 km
Post: pn mar 27, 2006 5:08 pm
Croolick pisze:
Wiecie dlaczego jaskiniowcy ciągnęli kobiety za włosy?.
Bo jak ciągnęli za nogi to im się błotem napełniały...
[zlosnik]
W203 Kompressor
Post: pn mar 27, 2006 10:31 pm
Ładnie ten Twój musi wygladać skoro ciągle go atakują. A co z alarmem? Nie masz, nie zadziałał czy nie słyszałeś? Bo mnie ratuje pager'ek. Zawsze słyszę jak ktoś poruszy auto...
Na poprawienie humoru
Żona wróciła z wczasów.
- Czy byłaś mi wierna? - dopytuje się mąż.
- Tak samo jak ty mi...
- No, moja droga, ostatni raz pojechałaś na wczasy.
Zocha mówi do swego męża Józka:
- "Ty Józek zostaliśmy zaproszeni na bal maskowy"
- Józek mówi "Ja nie idę nie mam się za co przebrać"
- Zocha odpowiada "Najlepiej nie pij,nikt cię nie pozna"
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pn mar 27, 2006 10:36 pm
[zlosnik] Dzięki chłopaki.
Autko wybebeszone. Ze 2h roboty pod chmurką w deszczu i przy niedoborze narzędzi. Trzeba było targać całą kolumnę kierowniczą ze stacyjką a potem pruć Boschem. Szlag by ich trafił.
Jutro musze poskaładać chociaż na tyle by dało się jechać i na krótko odpalać. [szalone] Potem będę się martwił.
P.S
Zakupię stacyjkę z wkładką lub bez w dobrym stanie za normalne pieniądze.
P.S 2.
>Panie,a te kurczaki to świeże?!
>Jasne! Jeszcze wczoraj kichały..! [hihi]
210 000 km
Ostatnio zmieniony pn mar 27, 2006 10:39 pm przez Croolick, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn mar 27, 2006 10:38 pm
Croolick pisze:
Połują na kłółiki ;). Sezon się zaczął, czy jak?
Ej, stary, tak serio to Ci powiem, że aż się zasmuciłem. Ech. Gdzieś to taki niefart miał, hę?
Post: pn mar 27, 2006 11:01 pm
wojz pisze:
No właśnie - chyba powinniśmy się dzielić takimi wiadomosciami. Może byłby to pewien alarm w głowie i poprostu lepiej w takim mieście czy miejscu poszukac parkingu [zlosnikz]
Andrzej
Post: wt mar 28, 2006 12:27 am
Croolick pisze:
126 jest bardzo wybitnie wredne do roboty po włamsku. Jak się nie da obrócić kluczyka, to nie można zdjąć czarnej nakładki (tulei) oraz wyjąć wkłądu stacyjki. Jak się tego nie zrobi, to nie można wysunąć całej blokady z kolumny kierowniczej. Pozostaje demontaż całości i imadło + Bosch. Na pocieszenie: zrobiłeś to, co należało. Raczej nijak uprościć się tego nie dało (jedynie przyspieszyć przy odrobinie wprawy)
P.S.: kup blokadę ze 124 i załóż wkład ze 190-tki (z wąskim kluczem) Jak taki (pip) widzi przez okno że stacyjka jest na wąski klucz, to mając jakiekolwiek mniemanie - auto sobie odpuszcza. A Ty, (w błogiej nieświadomości) nawet nie wiesz, że uniknąłeś kłopotów :P
W203 Kompressor
Post: wt mar 28, 2006 10:30 pm
Gerri pisze:
... a widziales kiedy zeby ktos je...pchal ???!!!(za wlosy) [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
MB W124 200D - GROSZEK (SMAŻONY) ;-)
Post: wt mar 28, 2006 11:56 pm
stop pisze:
Widziałem! Kiedyś, dawno temu, film taki był. "Walka o ogień" się nazywał. No i tam, ci jaskiniowcy, pchali je, te swoje kobiety. A czy za włosy, to nie pamiętam... [zlosnik]
W203 Kompressor
Post: śr mar 29, 2006 9:58 am
Gerri pisze:
[zlosnik] 126 jest bardzo wybitnie wredne do roboty po włamsku. Jak się nie da obrócić kluczyka, to nie można zdjąć czarnej nakładki (tulei) oraz wyjąć wkłądu stacyjki. Jak się tego nie zrobi, to nie można wysunąć całej blokady z kolumny kierowniczej. Pozostaje demontaż całości i imadło + Bosch. Na pocieszenie: zrobiłeś to, co należało. Raczej nijak uprościć się tego nie dało (jedynie przyspieszyć przy odrobinie wprawy)
Do roboty jak kazdy inny MB :evil: . Bez problemu wytargasz stacyjke w 10 min bez wyjmowania kolumny kierowniczej. Gdyby ktos miał problem z czyms takim - to na priv pomogę. To naprawde nic skomplikowanego.
"...Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?
My friends all drive Porsches, I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help from my friends,
So Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?..."
