Dzisiaj jest pt mar 20, 2026 11:55 pm
Post: pt mar 24, 2006 1:47 pm
witam. mam kłopot z zawueszeniem przednim a swojej MB a konkretnie z lewą stroną. a problem jest taki, że lewe koło strasznie mocno wędruje w górę np przy podjeździe pod krawężnik i przy z jeżdżaniu z nigo. ostatnio dochodzi nawet do tego, że ociera mi gwałtownie o błotnik i uż dwa razy musiałem odginac ranta. co mozę byc tego przyczyną. mysłałem że sprężyna znalazłem na szrocie inną w dobrym stanie tzn nie pordzewiałą. wybity na niej jest taki nr: 005 15Obrazek1233211584 na szrocie miała przyklejoną na kartkę z napisem że jest od bęzyniaka. no i tak na oko to ma z jeden zwój mnije niż ta która siedzi w samochodzie. czy podeszła by ta sprężyna do mojej MB. nr VIN mojej MB to: 12312010251110
a może to nie sprężyna? tylko co? pozdrawiam z góry dzieki za pomoc
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: pt mar 24, 2006 2:27 pm
Mialem to samo u siebie, jak mialem zalozone za duze opony - 205/70/14. Jakie masz laczki?
Post: pt mar 24, 2006 7:03 pm
obecnie mam zimówki i z tego co się orientuję to chyba mają fabryczny wymiar dla 200D czyli 175/80/14
Post: pt mar 24, 2006 8:31 pm
ja mam 225/50/16 w swoim i mi scielo dwa razy opone, a okazalo sie ze to wcale nie jest wina sprezyny tylko amortyzatora, wymien amora i na bank bedzie ok.
Post: pt mar 24, 2006 8:37 pm
Grakoz pisze:
Brak rdzy na sprężynie, to dla Ciebie wyznacznik, że jest dobra? [szalone]
Grakoz pisze:
Ech.... Ile razy trzeba powtarzać? Że parami, że nowe itd, itp. :-? A jak już musisz, to dwie z tego samego auta. I takiego samego jak Twój najlepiej.....
Jedyną pozytywną rzeczą jest to, że o VINie wspomniałeś [szalone], to oznacza, że coś tam zapamiętałeś.....
Post: pt mar 24, 2006 9:49 pm
Po mojemu będzie amortyzator, gdyż to on w przednim zawieszeniu robi za ogranicznik skoku zawieszenia. Zdaje sie że jest wybity - taki już los naszych aut jeżdżących po tych drogach. U mnie przedni prawy sachs też już zaczął stukać przy zjeździe z krawężnika a ma może ze 30 - 40 tys przejechane :cry:
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pt mar 24, 2006 11:12 pm
wojz pisze:
Ech.... Ile razy trzeba powtarzać? Że parami, że nowe itd, itp. A jak już musisz, to dwie z tego samego auta. I takiego samego jak Twój najlepiej.....
hehe wiedziełem że ktoś mi to wytknie. a tak serio to mówicie że to wina amortyzatora. hmm amorki są nowe tzn przejechane mają ze 30k km ale fakt faktem są ta tanie delphi po 120 zł sztuka. możliwe że są za miękkie czy coś ?
a to że parami i że nowe to wiem ale jakoś tak mie pierwsze na myśl przyszło z tą sprężyną. i tak jestem w trakcie zbierania kasy na nowe sprężyny tylko troche to jeszcze potrwa :D pozdro
