Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 10:25 pm
Post: ndz mar 19, 2006 4:14 pm
Heloł. Ostatnio zauważyłem, że zaczął ubywać mi płyn od wspomagania kierownicy, ale niebardzo widzę gdzie on niby wycieka, czy to może być jakaś bardzo poważna usterka? nieberdzo widzę czy wycieka bo jest mokro, a czy po łuższy czasie bez tego płynu mozna bardzo ten mechanizm zepsuć? A i od czasu gdy mineły mrozy z chłodnicy też ubywa płynu i teraz cały czas dolewam, kurcze wszystko naraz się psuje.
w123 ' 78ex
w124 200D '92 NEW!! :]
vw passat b3
Post: ndz mar 19, 2006 7:48 pm
moim zdaniem beż płynu w wspomie nie można jeździć po pierwsze stracisz wspomaganie a po drugie pompa może sie zatrzeć. Może cieknie simmering od pompy wspomagania?? sprawdź czy nie cieknie w okolicach koła pasowego. A co do płynu do może dolny wąż nie rozszczelnił przynajmniej ja tak miałem. pozdro adam
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: ndz mar 19, 2006 11:20 pm
powiem że ze wspomagania niewycieka bardzo szybko,tylko tak powoli w ciau tygodnia może ubywa cała ilość a w chłodnicy to co 2 dni dolewam, a teraz dosypałem jakiś proszek do uszczelniania chłodnicy czy coś takiego zobaczymy czy to w ogóle coś da...
w123 ' 78ex
vw passat b3
Post: pn mar 20, 2006 11:24 am
O bardzo dobrze w kaczorze też dosypałem jakiś juks i jak narazie spoko(a nasypałem z 6 miechów temu)
Post: wt mar 21, 2006 8:33 pm
proszek nic niedał,nadal ubywa, jutro posprawdzam rano wszystkie kabelki bo juz troche cieplej na dworze to, aż chce się robić.
w123 ' 78ex
vw passat b3
Post: śr mar 22, 2006 7:15 am
Sprawdz dokladnie.
Wspomaganie nie ma gdzie sie utlenic, musi kapac. Czasami jak puszcza "simmering" to moczy dookola pompy wspomagania. kolo rozpyla olej.
Plyn z hlodnicy moze do oleju ucieka? Sprawdzales olej? Zamknij nagrzewnica na troche czasu to zobaczysz, czy Ci do kabiny nie kapie. Lub przeczolgaj sie po dywanikach czy sa suche.
Pozdrawiam Qzyn
s123 240TD - 6.X.82; Taigabeige Drobinka
http://www.nanoelektrody.pl
Post: śr mar 22, 2006 11:42 am
veedo pisze:
Z pompy Ci raczej nie cieknie (chyba, że któryś z węży popuścił), osobiście stawiam, że leje przekładnia. Wejdź pod auto i ją sobie pooglądaj.
veedo pisze:
Kurczę, moja się właśnie posikała. W dolnej części widać przesączające się krople. Taka lekko wilgotna jest w jednym miejscu, ze 2-3cm2. Podstawiłem naczynie w celach kontrolnych ;) - przez trzy dni popuściła może z pół łyżeczki od herbaty. Nie wiem, może przestanie samo? :lol: ("naprawi się" [zlosnik] ). Albo też jakiegoś szuwaksu dodam [hehe], w nadziei, że mi przy okazji silnika nie zabetonuje :D.
Post: śr mar 22, 2006 8:44 pm
Rano jak przyjechałem do pracy zajrzałem pod maske i zauważyłem to:
gdzieś z tej śrubki wycieka niby?
Pod samochód niemam kiedy zajrzeć , musze czekać na weekend, A gdzie z chłodnicy umyka to niemogę znaleźć, po lewej strone trochę wilgoci jest ale wątpie żeby to było to bo płynu więcej wycieka, a czy silnik może bierze płyn to niewiem ale wiem, że oleju pochłania więcej niż ropy :]
w123 ' 78ex
vw passat b3
