Dzisiaj jest śr mar 18, 2026 2:41 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: ndz lut 12, 2006 5:29 pm
Mam malo czasu bo wlasnie wyjezdzam ale:
bez urazy - silnik 4,2 jest "rozwierconym" 380 starego typu
560 ma maksymalny moment obrotowy na najnizszych ze wszystkich obrotach
Elektronika: jezeli wezmiesz wszelkie kontrole trakcji, przekazniki podcisnien a zreszta porownaj grubosc wiazki przewodow od kabiny pod maska to zobaczysz
hydraulika: zdaje sie ze zapomniales lub nie masz hydropneumatycznego zawieszenia i kontroli trakcji.....
Nie mam nic przeciwko swerwisom prywatnym - jednakze koszt regulacji w Mercedesie jest zbiezny z prywatnym - niestety od 25-ciu lat bardziej wierze w serwis mercedesa i narazie sie nie pomylilem - moim ostatnim 126 przejechalem 1 150 000 km !!! :)
Moduly: wejdz na strone Bosch on line i p[oprzez zamienniki modulow oraz nr zastepczych (tzw regenerowanych) przekonasz sie, ze niestety to jest mozliwe - trzeba troche na to poswiecic czasu - ja kiedys musialem to przerrobic
Ok pozdrawiam i powodzenia
Kocham Mercedesy,czasami miewam ich zbyt wiele,
ale jezeli ma gdzies na swiecie zmarnowac sie ładny klasyczny Mercedes to ......... ;)
Post: ndz lut 12, 2006 5:39 pm
560sec pisze:
Tak wiem, ze 4.2 to silnik M116, a 5.0 i 5.6 to silniki M117. Pytalem jednak o jakies szczegolne roznice miedzy tymi typami, ktore moglby wplywac na jakosc i trwalosc obu...
560sec pisze:
No ma i dlatego jest najbardziej ekonomiczny???
560sec pisze:
Zaraz - zaraz - po pierwsze - ASR nie jest ukladem hydraulicznym - bo chyba to masz na mysli piszac o kontroli trakcji. ASD - fakt jest systemem hydraulicznym, NIVO rowniez - jednak nie kazdy SEC ma te elementy wyposazenia...
560sec pisze:
Gratuluje - jedak nie zmieniam zdania.
560sec pisze:
Tez musialem to przerobic - dlatego kolejny raz sie z Toba nie zgodze.
Post: ndz lut 12, 2006 7:04 pm
lewandek pisze:
To chyba logiczne :D:D:D Zazwyczaj jest tak, że im niżej samochód mam ma maksymalny moment obrotowy, tym mniej pali [cool]
Post: ndz lut 12, 2006 8:17 pm
Ricco-HoldingPL pisze:
lewandek pisze:
Sprawdź sobie przy jakich obrotach max moment miały np. 500 przed 1985 i porównaj z 560. [oczko] Ryzykowna diagnoza że 560 pali najmniej, ma zupełnie inaczej zestopniowaną skrzynię, inny most i nie ma tu co porównywać maksymalnych momentów obrotowych, bo nie tylko on ma wpływ na spalanie samochodu.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt lut 17, 2006 7:24 pm
Wybierać i brać
http://tinyurl.com/adlxr
Wiesz, tak się mówi, ale gdy przychodzi do konkretów to jest to skomplikowana operacja... (nigdy nic nie sprowadzałem, ani nie mam bezpośrednich znajomych którzy to robili)
Ale faktycznie, poważnie to rozważam, a skłania mnie totalna beznadzieja na rodzimym rynku... :-?
560sec pisze:
3. musisz sie liczyc z kosztami eksploatacji (kupa elektroniki, hydrauliki i podcisnien) regulacja silnika tylko w Mercedes Service
Właśnie tego się obawiam i dlatego wolałbym 500 niż 560. Ale cóż, zobaczymy co się trafi...
560sec pisze:
5. kiedys tez marzylem o czarnym i czarnej skorze, mam czarnego 199 i szara skore i jest ok
Ja niby mam jakieś typy "rezerwowe", ale czarna skóra musi być.
560sec pisze:
8. nie fascynuuj sie zadnymi AMG itd - to ekstra wyglada w katalogach - na zdjeciach juz znacznie gorzej - eksploatacja moze zakonczyc sie tragicznie drogo
Na to może przyjdzie pora jak już będę miał samochód i się trochę "odkuję" ;) . Myślę że auta po tuningu kogoś innego bym nie kupił.
560sec pisze:
9. moge ci wyslac na maila niemiecki poradnik na co zwrocic uwage przy zakupie sec-a
Mam już sporo takich opracowań, ale na pewno się przyda. Jakbyś mógł to dawaj na nomad00@o2.pl
560sec pisze:
10. nie wiem skad jestes, ale w chwili wolnej mozesz rzucic okiem na mojego - jest raczej niebrzydki
Dzięki, ale... Wiesz, musi być czarny środek ;)
560sec pisze:
Poza tym zycze powodzenia w realizacji marzen i poszukiwaniach tego jedynego
Dzięki! :)
Zobaczymy - chyba niebawem wybiorę się do sąsiadów...
Post: ndz lut 26, 2006 7:53 pm
michal_5000 pisze:
Wedle zyczenia - wyslalem
Pozdrawiam i zycze powodzenia
Gdybys mial problemy ze sprowadzeniem tego jednego-jedynego - zadzwon - telefon masz w mailu
Post: wt lut 28, 2006 7:29 pm
Wielkie dzięki, na pewno się przyda :)
Post: śr mar 15, 2006 7:25 pm
Witam po przerwie z kolejną odsłoną mojej "sagi" ;)
Jestem wstępnie umówiony na wyjazd do kraju Bismarcka w przyszłym tygodniu. Celem jest pewien 560 z '91 8)
Wszystko ładnie, ale... Nie działa szyberdach. Na razie nie wiem nic więcej (silnik?), ale może ktoś z Was będzie mógł coś podpowiedzieć. Czy to jakiś typowy defekt? Jeśli tak, to co jest zwykle przyczyną i ile mogłaby kosztować naprawa?
Post: śr mar 15, 2006 7:36 pm
michal_5000 pisze:
Typowy defekt szyberdachu to chyba bardziej prowadnice niz silnik. Ale pewnie wszystko okaze sie na miejscu.
W126 420SE (SMOCZYCA) - 4,2 litra przyjemności skokowej
W201 190
Post: śr mar 15, 2006 8:03 pm
michal_5000 pisze:
Dach moze sie poprostu "zastac" co powoduje wytarcie zebow na lince lub zebow na zebatkach, mogl wysiasc silnik etc. Jezeli w samochodzie dach bedzie zamkniety prawidlowo i przy trzasnieciu (mocno) drzwiami sie nie otworzy do gory lub nie zapadnie, to w najgorszym wypadku bedziesz jezdzic dalej bez szyberdachu i juz. Czesci oprocz prowadnic powinienes dostac uzywane b/problemu, na prowadnice troche zapolujesz. POWODZENIA :)
Post: śr mar 15, 2006 8:35 pm
560sec pisze:
Nie ma mowy! Szyberdach to dla mnie jedna z kluczowych rzeczy w samochodzie i do wiosny MUSI działać. 8)
560sec pisze:
Hm, widzę że może być problem :-? Domyślam się że jakieś inne (W124?) nie pasują?
Post: śr mar 15, 2006 9:18 pm
michal_5000 pisze:
Stary, ten dach to chyba najmniejszy problem, skup sie na sprawnosci innych elementow i podzespolow. Na odleglosc nie zdiagnozujesz przyczyny jego usterki. Zwroc uwage, aby silnik po ok 20min nagrzania nie dymil, wody nie wyrzucalo, podajniki pasow chodzily, kontrola trakcji i tempomat dzialaly, silnik rowno chodzil, nie mial wyciekow, rdzy nie bylo etc..... z dachem, jezeli woz nie dachowal napewno sobie poradzisz w Polsce :)
Post: śr mar 15, 2006 10:41 pm
560sec pisze:
Tak to tylko w Erze... :)
W201 190
Post: ndz paź 28, 2007 9:53 pm
Post: ndz paź 28, 2007 10:56 pm
Widze, ze ktos w koncu sie zdecydowal na tego wlocha wyzej ;)
