Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 6:08 am
Post: wt mar 14, 2006 3:04 pm
Witam, wymieniałem akumulator i teraz szyby działają mi tylko na pierwszym stopniu przycisku, czyli ręczne sterowanie. Po naciśnięciu mocniej i puszczeniu przycisku powinno się otwierać i zamykać automatycznie, do końca. NIestety tak się nie dzieje. Wiem, że można jakoś to w prosty sposób zaprogramować, by drugi stopień przycisku działal, ale nie wiem jak? Pomocy!
Post: wt mar 14, 2006 5:33 pm
Jedziesz na pierwszym stopniu do końca > dochodzi do końca > moment (ok 1-2 sek.) przytrzymujesz > wciskasz drugi stopień > przytrzymujesz. Jedziesz do drugiej skrajnej pozycji > wykonujesz to samo.
W203 Kompressor
Post: wt mar 14, 2006 5:40 pm
Dzięki, zrobione, ale działa tylko otwieranie - zamykanie nadal na I i II stopniu jest tylko ręczne. Szczerze powiem, że tak było przed wyjęciem aku. To jakaś usterka?
Post: czw kwie 13, 2006 11:50 pm
Nie wiem czy to normalne, ale w swoim mam tak, że otwieranie mam dwustopniowe a zamykanie jednostopniowe. Szyby tylne otwieranie i zamykanie jest tylko jednostopniowe.
Pozdrawiam:)
Seat Ibiza 1,3 1993 - ex
Audi 80 1,8s 1990 - ex
Volkswagen Golf 1,4 1997 - ex
Mercedes W210/E280 1996 - ujeżdżam
Post: pt kwie 14, 2006 8:49 am
Voytti pisze:
W W124 jest dokładnie tak samo.
Nerwowa Niemra
Post: pt kwie 14, 2006 3:20 pm
Hmmm, ale z tego co pamiętam to w 250 TDT podnosiły mi się automatycznie :-?
Post: pt kwie 14, 2006 4:36 pm
Pewnie źle zrobiłeś programowanie
W203 Kompressor
Post: pt kwie 14, 2006 4:58 pm
zgodnie z instruktażem :)
Post: ndz kwie 16, 2006 12:08 pm
Zdejmij jeszcze raz klemę i zrób adaptację. Muszą się nauczyć skrajnych położeń.
