Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 4:54 am
Post: wt lut 21, 2006 9:55 pm
jestem włascicielem cudeńka w126 500SE 1987R normalnie miodzio...ale ............chce go troszke upiększyć a co za tym idzie chciałbym dokupić do niego nowe alumy...problem polega na mojej nioewiedzy,..chodzi o to ze w danych technicznych mam podane tylko typ felg 7J x 15H 2 ...ale nigdzie ni emoge odnaleźć brakującego współczynnika ET...a co za tym idzie dobrać odpowiedniej felgi prosze czy któś moze mi pomóc..skąd dobrac ten współczynnik ???///
Post: wt lut 21, 2006 9:58 pm
Wystarczyło użyć wyszukiwarki:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ight=felgi
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: wt lut 21, 2006 10:14 pm
126maniac pisze:
także Cię gorąco witamy :oops:
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: śr lut 22, 2006 4:47 pm
U mnie w 300 SE odszadzenie ET wynosi 25. Tak jest na oryginalnych stalowych felgach. Odczytaj u siebie na stalowej feldze wymiar ET ktory jest wybity łącznie z rozmiarem felgi na kołnierzu okalającym otwory na śruby na zewnetrznej stronie felgi i będzie wiadomo jakie aluski kupić.
Post: czw lut 23, 2006 11:26 am
niestety nie mam stalowych... mam stare zniszczone alu bez oznaczeń :(
MB 126 500SE
klima,abs,alu,full electro
siekiera :) (w krainie wiecznych łowów)
MB 126 380 SEL "Withe Princess"
zawsze wierny gwiazdom
http://www.w114-115.org.pl/galeria/index.php?cat=1
Post: czw lut 23, 2006 1:14 pm
126maniac pisze:
Na niektorych alusach wymiar ET jest nabijany na wewnętrznej stronie felgi.
Post: czw lut 23, 2006 9:41 pm
126maniac pisze:
(...) mam podane tylko typ felg 7J x 15H 2 ...ale nigdzie ni emoge odnaleźć brakującego współczynnika ET...a co za tym idzie dobrać odpowiedniej felgi prosze czy któś moze mi pomóc..skąd dobrac ten współczynnik ???///
Seryjny wymiar ET to 25!
Oczywiście przy seryjnej szerokości felgi czyli 7 cali
MB - full contact
126 SEC 500 '86
Post: czw mar 02, 2006 9:57 pm
mam problem rozpisywałem sie o nim poprzednio..niestety bez zadnego wiekszego echa..chodzi o to ze szukam felg aluminiowych lub zamiennik ów do mojej 500SE ..znam juz rozmiary wiem jak jest ..ale problemem jet ten współczynnik odsadzenia felgi "ET" katalogowo powinien on wynosic 25 - 30 wiec problem polega na tym ze
1. producenci nie produkują juz alufelg z ET mniejszym jak 35-39 wiec co robić??????
może ktos ma do sprzedania takie alumy...chętnie bym kupił...:((((
Aha jeszcze jednoi pytanko , jaki katalogowo powinienn byc akumulator w W-126 500 SE bo moja 72 Ah nie daje sobie rady..po prostu tzreba co dwa dni ją doładowywac....
czekam na pomoc drodzy forumowicze
MB 126 500SE
Post: czw mar 02, 2006 10:09 pm
Co do felg to nie wiem która masz serie jeśli drugą to najładniejsze sa oryginalne a do pierwsze fuksy pasuja jak fenomenalnie i z ET nie bedzie problemu.
Co do zaś akumulatora to 66Ah podaje fabryka jak musisz doładowywać to albo akumulator juz padniety i nie trzyma albo alternator nie doładowywuje ...
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: pt mar 03, 2006 6:30 am
Numer GG: 34862
AMG pisze:
Adam, moze i pasują, ale są za małe przez co auto za szybko wpada w poślizg przy hamowaniu
Teraz mam z II serii 15" takie jak ty na fotce z profilu,jest super. 16" to male przegięcie dla tego silnika [zlosnik],ale dla samochodu..super ;)
Kubitus
Post: pt mar 03, 2006 4:58 pm
Ja kupiłem alusy ET 23 na gieldzie i Ty też szukaj po gieldach szrotach bądź ogloszeniach.
Post: pt mar 03, 2006 10:37 pm
[zlosnik] [zlosnik] Dziekówa...zmieniam akumulator..a co do fel...hm...poszukam..kurcze zebym miał choć stalówki..to oddałbym te alumy kóre mam do renowacji...albo cuś...
MB 126 500SE
Post: sob mar 04, 2006 8:41 am
126maniac pisze:
W ostateczności jak wcześniej z kimś uzgodnisz termin regeneracji obecnych felg to wózek na 2-3 dni na kołki.To chyba mniej stresujące rozwiązanie niz latanie nie wiadomo przez jaki czas za drugimi felgami.
 Tytuł: felgi !!!
Post: pn mar 13, 2006 11:29 am
dobra znowu usłysze ze pzrynudzam...teraz wytłumaczcie mi dlaczego te ET jest takie ważne..znalazłem w sprzedarzy masakrystycznie cudne felgi ale znowu ET = 13 , w moim modelu producent przewiduje ET =25...co zrobic zeby założyc np ET = 34 tych jest pelno..lub te poniżej ET=25 ....dlaczego ten współczynnik jest taki ważny
MB 126 500SE
 Tytuł: Re: felgi !!!
Post: pn mar 13, 2006 5:59 pm
126maniac pisze:
Im jest mniejszy numer ET tym felga bardziej wychodzi na zewnątrz wnęki kola czyli w stosunku do ET 25 będzie 12 mm koło wychodziło na zewnątrz i w tym przypadku raczej nic sie nie zrobi,cyba,że opona by nie ocierala o błotnik.
przy ET 34 można załozyć podkladki dystansowe o odpowiedniej grubości do kupienia w sklepach tuningowych,alegro,giełdach itd.
