Dzisiaj jest sob lip 04, 2026 9:16 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 579 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 839 Następna
Post: sob lut 04, 2006 4:56 pm
fotek nie robilem bo nie bylo sensu :) zdjecia stanu auta w czasie wyjazdu juz byly :D chociaz na zardzewialych stalowkach wygladal jak monster jakis :D:D:D czas remontu .... nie wiem ... ale wole dokladnie a wolniej niz szybko i do bani ...we wtorek bede u blacharza wezme aparat i zobacze co juz zrobione bo juz dzisiaj zaczal grzebac...Niestety a moze stety postanowilem zaryzykowac i dac auto malo mi znanemu mlodemu blacharzowi...pracuje od kliku ladnych lat przy remontach kapitalnych autobysow i aut w firmie w korej pracuje...przeprowadzilem maly wywiad i opinie szefow na jego temat sa bardzo dobre ...pozyjemy zobaczymy :D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw lut 16, 2006 5:29 pm
Mam pytanie do szanownego grona..bedzie zawile jak wszystkie moje pytania :D:D... zaprowadzilem auto do blacharni... przez caly okre palil od cykniecia czy stal w garazu 2tyg bez ruszania czy 2 dni bez wzgledu na temp..... pojechalem do niego palil.. jechal ..itd .. nie bylo problemu .. potem blacharz wprowadzal go na posesje zapalil wjechal ... zgasil zeby otworzyc brame i to bylo na tyle ... kreci bardzo ladnie ale nie slychac pompy paliwa zeby zasysala ... tylko cykniecia przekaznika z tylu ( orginalnie pod kanapa) i w komorze silnika.... paliwo jest na bank ... i zastanawiam sie co moglo sie stac ...smierci silnika nie podejrzewam bo niby dlaczego ... skoro krecil w gorszych mrozach i odpalal od cykniecia...w drodze do blacharza tez go nie pilowalem ani nie wkrecalem na obroty...instalacja LPG jest odlaczona (poza wlacznikiem)????? co moze byc ????
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw lut 16, 2006 9:54 pm
kruszyn pisze:
Może właśnie coś za dużo odłączyłeś albo coś trzeba zmostkować żeby "prunt" doszedł... [zlosnik] Rusz przekaźnikiem od pompy - czasem pomaga [zlosnikz]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: czw lut 16, 2006 10:27 pm
... po tym jak rozkrecilem auto wszystko dzialo ... jechalo palil itd .. dopiero u mechanika cos nie teges... mam jakis jeden luzny przewod idoacy od wiazki od przelacznika gazu ... ale pradu w nim nie ma i jak go masuje tez nic nie daje.... sprawdze jak doradzal mi bader czy wogole do pompy dochodzi prund ...
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: sob lut 25, 2006 5:39 pm
cdn....
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: sob lut 25, 2006 11:24 pm
a ja myślałem że je cynkowali...
ex w126 sec
w210 96r 2.2diesel automat
Post: sob lut 25, 2006 11:35 pm
adam.ok pisze:
W drugiej serii czyli od 9.85 ,a ten powyżej jest z 82roku i wszystko jasne.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: ndz lut 26, 2006 12:43 am
swoją drogą druga seria też gnije, może nie tak ale gnije wiem po swoim z zewnątrz igła ala jak go rozegrłem do golasa to pare żeczy znalazłem, a kumpel miał audi 80 88r i miał dzwona i cioł auto, pomagałem mu, zero rdzy... zero...
ex w126 sec
Post: ndz lut 26, 2006 1:13 am
No nei gadaj ze teraz to kradną progi i błotniki... ale pazerni ci złodzieje ;)
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: ndz lut 26, 2006 3:44 am
poki co sam nie wiem co z tego wyjdzie ale co tam :P :D jak to sie mowi ... liczy sie przygoda .... :P :D niedlugo ciag dalszy .... :D napewno do roboty jest lewa podluznica.......... progi nadkola blotniki nowe:)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: ndz lut 26, 2006 8:23 am
Kruszyn to prawda ze 2 seria nie gnije tak...ale masz tu foto mojego-dąż do takiego efektu-moze to Cie bedzie mobilizowac ;)
Post: ndz lut 26, 2006 11:12 am
MERCEDES 4 EVER pisze:
mobilizacji mi ni brakuje :) a efekt mam nadzieje ze bedzoe podobny po skonczonej pracy :D jak nie lepszy :)
a tak od razu zapytam nie wiecie czy oplaca sie kupic te korki do progow w ASO?? potrzebowal bym kpl bo moje troche twarde juz ...
i nastepna sprawa ... poszukuje z jakies starej budy taki elemnet na 2 strony
Obrazek ( prowadnice zderzaka tylnego...
niestety w moim miescie nie mam szansy tego wyrwac:( moze ktos bedzie mial z jakies budy dawcy bardzo chetnie bym zakupil. Blacharz postara sie ale bedzie mial kupe roboty z odtworzeniem tego i nie wiadomo jak bedzie potem lezal zderzak no i zajmie to niepotrzebnie sporo czasu.....
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pt mar 10, 2006 11:01 pm
no zagladnalem dzisiaj bo blacharza.. zobaczyc jak tam sobie dziuba ... przegapilem kilka mometow bo czasu malo mam .. i szczerze ciagle nie wiem co z tego wyjdzie ... 3 auto i 3 sposob podejscia do sprawy tamte poprzednie byly do dupy zobaczymy jak ten blacharz sie spisze poki co... wyglada to tak
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: sob mar 11, 2006 2:04 am
kruszyn pisze:
(...) i nastepna sprawa ... poszukuje z jakies starej budy taki elemnet na 2 strony
Sprawdź w ASO. Ktoś z moich znajomych kupował ten element - chyba 65zł sztuka.
To da się przeżyć [zlosnik]
Powodzenia
Andrzej
Post: sob mar 11, 2006 9:46 am
a wie ktos moze jak sie nazywa ewentualnie zna oznaczenie tej czesci ????
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
