Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 10:17 pm
Post: czw mar 09, 2006 4:57 pm
nigdy nie mialem gaznikowego auta, a teraz mi tu kolega mowi, ze w mojej czekoladce trzeba sprawdzic olej w gazniku (stromberg 175)? Jezeli tak jest, to jaki i ile go powinno byc i jak sie to sprawdza??
'00 BMW 530d touring
Post: czw mar 09, 2006 5:51 pm
BamBam pisze:
O czymś takim po raz pierwszy słyszę.Niech ten kolega pokaże to miejsce.Może chodzi o jakis starszy model z filrem powietrza olejowym.
Post: czw mar 09, 2006 6:53 pm
trzeba trzeba. odkrecasz czerwony korek na osłonie gażnika na górze i powinien tam być olej. zazwyczaj leje sie tam cerwonego ATF
Post: czw mar 09, 2006 6:58 pm
dodam jeszcze ze olej uzupelnia sie do poziomu dolu gwintu nakretki
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: czw mar 09, 2006 7:47 pm
albo żółty koreczek z napisem "special oil"
w123 230c 1978
Post: czw mar 09, 2006 7:56 pm
Numer 4 na rysunku to ten korek.
Pozdrowki
adi
Ostatnio zmieniony czw mar 09, 2006 8:00 pm przez adi, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw mar 09, 2006 7:58 pm
Ano jak wyżej koledzy pisali. Też kiedyś się nie mogłem nadziwi, po co olej w gaźniku?
Post: pt mar 10, 2006 2:13 pm
dzieki chlopaki :)
Post: pt mar 10, 2006 2:44 pm
Bukol pisze:
Przecież wiadomo - kto smaruje ten jedzie [zlosnik] . Ile ciekawych rzeczy może sie czlowiek dowiedzieć jakby mi ktos powiedzial o oleju w gaźniku to bym go wyśmiał. Jakość i zakres wiedzy użytkownikow forum idzie wgóre to cieszy.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pt mar 10, 2006 4:17 pm
poki nie kupiłem beczki z takim gaźnikiem to tez bym sie nie spodziewał ze może być cos takiego jak olej w gaźniku :). a jest on tam po to że w gaźniku jest membranka która musi być nasączona olejem bo inaczej sie niszczy.
Post: pt mar 10, 2006 6:20 pm
BamBam pisze:
Polecam lekture w archiwum forum na temat stromberga, kilka razy poruszaliśmy ten temat.
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: pt mar 10, 2006 11:22 pm
Numer GG: 3764542
runcajs pisze:
Chyba nie do końca ma nasączać membrankę. Gumową? Chyba szybciej ją rozpuści niż nasączy [zlosnik] . Olej jest głównie po to aby "hamować" unoszenie się tego dużego tłoczyska co go widać w gardzieli (gaźnik stałociśnieniowy). Zauważ że podnieść go palcem jest dość ciężko a opada w dół szybko. Olej działa tak jak olej w amortyzatorze hydraulicznym - stwarza opór. A że do tego conieco posmaruje przy okazji.... [oczko]
ex/8 74'
Post: pt mar 10, 2006 11:58 pm
A ów tłoczek to numer 10 na rysunku:
Pozdrowki
adi
Post: sob mar 11, 2006 9:47 am
No co do lania oleju przez korek , to ja sie popisałem tak u mechanika który na mercedesach zjadł zęby , jak kazał mi nalać oleju a ja zabrałem sie do odkrecania korka to mało mnie nie zjadł. Oczywiście tam sie tylko uzupełnia olej , trzeba odkrecic pokrywke , na rys.pierwszym Adiego nr 4 , potem napać olej do tłoczka membrany przepystnicy rys. nr 2 element 57 . Jest zabezpieczony zawleczką . Olej uzupełnia sie przez korek tylko wtedy gdy jest regularnie sprawdzany, jezeli nie ma pewności to proponuje nalac bezpośrednio do tłoczka i uzupełnić w zbiorniczku.
"Benzyna we krwi olej w głowie"
Post: sob mar 11, 2006 8:24 pm
Miron pisze:
potem nalać olej do tłoczka membrany przepystnicy rys. nr 2 element 57 . Jest zabezpieczony zawleczką
Możesz to napisać jaśniej, nic nie rozumiem z twojej instrukcji, prawdopodobnie jest cenna.
Mi ktoś powiedział ze olej leje sie przez koreczek do poziomu gwintu, a nadmiar ucieka przez specjalny otwór wewnątrz gaźnika do gardzieli.
