Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 9:54 pm
Post: śr mar 08, 2006 11:05 pm
Od pewnego czasu jakos słabo mi auto grzeje i do tego jest lekki ubytek płynu. Tzn. jakies 2 miesiące temu dolałem ok. 0.5 l i juz od czasu do czasu sie zapala kontrolka. Najbardziej wyczuwalne słabe grzanie jest gdy auto puszcze na luza lub na postoju. Mercedes c180 z 96 roku. Co mam zrobić?
MB C180 96 rok LPG
Post: czw mar 09, 2006 8:16 am
Być może, poleciała uszczelka pod głowicą i zapowietrza ci nagrzewnicę spalinami z komory spalania.
W trakcie postoju najsłabiej grzeje bo są najniższe obroty i pompa wodna najsłabiej pracuje i nie wytwarza takiego ciśnienia, które by wtłoczyło nagrzany płyn do nagrzewnicy.
Jak piszesz ubywa też płynu co też na to wskazuje.
pzdr
W 124 200E 1990 Ex
Najprawdopodobniej przyczyną jest ubytek płynu, który powoduje zapowietrzanie się nagrzewnicy. Sprawdź również pompkę obiegową płynu chłodzącego. Nie byłeś niestety uprzejmy podać dokładniejszych danych samochodu co wcale nie upraszcza diagnozy, według tego co podałeś jednak pompka jest. Sposób sprawdzania opisywałem na forum, nie będę się rozpisywał po raz kolejny.
Wyszukanie tematu zajęło mi 2 minuty - a więc jest na pewno. Jak poSZUKASZ to ZNAJDZIESZ! [zlosnikz]
W203 Kompressor
Post: czw mar 09, 2006 8:50 am
Jaka instalka LPG ?
Nerwowa Niemra
Post: czw mar 09, 2006 9:27 am
Uszczelka to raczej nie! Bo gdyby to była uszczelka to by oleju przybywało. Nie znalazłem opisu na forum zeby ktos pisał o c180 co miał ten problem lub jak go usunąć
MB C180 96 rok LPG
Post: czw mar 09, 2006 9:30 am
cerzam pisze:
:o
Raczej płynu ubywało, nie przybywało u mnie oleju jak miałem walniętą uszczelkę pod głowicą [szalone]
Czy instalcaj LPG 1 gen. ?
Nerwowa Niemra
Post: czw mar 09, 2006 10:17 am
Wszystko zalezy w ktorym miejscu walnie uszczelka.
Jesli na plaszczu wodnym to bedzie tylko saczyc plynem po bloku wymagajac okresowej dolewki, ale jesli bedzie nieszczelnosc miedzy cylindrem a glowica to kompresja podczas pracy silnika bedzie pompowac cisnienie w uklad chlodzenia i wyrzucac plyn przez zbiornik wyrownawczy w czasie jazdy.
Jedz z tym jak najpredzej do mechanika bo szkoda skatowac auto.
W124 E250TD
Post: czw mar 09, 2006 10:20 am
cerzam pisze:
WeebShut pisze:
To wszysko zależy, w którym miejscu poleci, może być tak lub tak.
A może być tak jak ja piszę.
Tam jest układ chłodzenia zamknięty, odpowietrza się go poprzez korek wlewu w zbiorniku wyrównawczym (nie wiem jak jest u ciebie ale u mnie tak jest)
Sprawdź na zapalonym silniku i na wyższych obrotach czy w zbiorniku wyrównawczym nie pojawiają się bąbelki powietrza
A inna możliwość to kamień w nagrzewnicy
W 124 200E 1990 Ex
Post: czw mar 09, 2006 10:24 am
cerzam pisze:
Masz, bo nowy jesteś...
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... t=obiegowa
Dotyczy 124 i 126, ale to jest to samo. Pompę znajdziesz na wężu układu chłodzącego połączonym z nagrzewnicą
W203 Kompressor
Post: czw mar 09, 2006 6:03 pm
Instalacja gazowa nie jest sekwencją. Jest to instalacja juz podobno lepszej klasy w czerwcu 2005 roku zapłaciłem za nią 2 tyś. Auto sie nie przełączy na gaz jezeli silnik nie bedzie miał swojej temp. i dodatkowo obrotów.
Wystraszyłem sie ta uszczelką i dziś spojrzałem jeszcze raz na poziom płynu. Okazuje sie ze płynu nie ubywa - spojrzałem wcześniej w nocy i źle oceniłem. Wszystkich przepraszam za wprowadzenie w błąd.
MB C180 96 rok LPG
Post: pt mar 10, 2006 7:26 am
Dziękuję Ci Gerri w imieniu kolegi. On na pewno też chciał, tylko zapomniał, np. najpierw ze strachu przed uszczelką, a potem z radości, że płynu nie ubywa.
