Dzisiaj jest pn paź 12, 2026 11:07 am
Post: śr mar 08, 2006 12:13 pm
witojcie:)
Mam do sprzedania :cry: a raczej zastanwaiam się nad sprzedażą mojej w123 tylko i wyłącznie z tego powodu że będzie stała ponad 6 miesięcy pod chmurką:( .Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Sprzedać czy zostawić?
Jest to w123 z 240D (nowszy typ) zarejestrowany na 200D pełna dokumentacja sprowadzonego auta jestem jego trzecim właścicielem! rok produkcji to 1980/81 lecz przywieziony jako składak co kiedyś było normalne! Wtym wypadku auto przejechało kompletne na lawecie i nie było rozebrane na koła,silnik itp. (pewnie jakieś układy) [zlosnik]
Wyposażenie:
Według Vin auto wyjeżdzając z fabryki miało tylko biały kolor i wspomaganie ale to tylko jak opuszczało fabrykę.
Obecnie na pokładzie jest:
Klimatyzacja kompletna lecz bez czynnika chłodzącego(rozczelniona podczas naprawy mechanicznej całkiem innej części)
Webasto kompletne a raczej bez zegara sterującego i to są dwa elementy które są i małym kosztem mogą działać nadal z powodzeniem.
A teraz elementy sprawne:
Elektyczne szyby przód, el.lusterko prawe, podgrzewane spryskiwacze, podgrzewane fotele, ustawianie świateł przód,centralny zamek z w124,pełne drewno, chromowane wew.podszybia listewki(ponoć to rzadkość),pirotechniczne napinacze pasów z w124,chromowane wloty powietrza przy podszybiu, skóroderma:) w kolorze schwarz lecz z troszke porawnym fotelem kierowcy acz nie wysiedzianym, wnętrze zadbane i czyste! Pewnie o czymś zapomniałem ale jak coś to dopiszę...
Co trzeba zrobić i co mam (miałem) zamiar zrobić?
A więc wymiana opon (obecne pamiętają jeszcze pierwszego właściciela [oczko] ), kupno lub regeneracja pompy wtryskowej (Tak mi powiedziano nierównomierna praca motoru przy rozgrznym silniku efekt mniejsze ciśnienie na którejś sekcji pompy) mi np. przeszkadza lekkie bujanie motorem u mnie musi być glanc [zlosnik] ale komuś może to zwisać [usmiech] Nie wiem jak było w te mrozy gdyż byłem ponad miesiąc w Hiszpanii ale później palił dobrze aczkolwiek wysiadł akumulator [szalone] :lol: może i jego też by trzeba było wymienić? chociaż teraz pali dobrze. Drzwi kierowcy mają wgniecenie mam drugie kompletne
Co jest wymienione:
Oleje w skrzyni manual i silniku +filtry
pompa sprzęgła, świece żarowe ,przewody hamulcowe tył, pasek alternatora i regulator napięcia, regulacja zaworów, progi klokerholm po za tym podłoga jest zdrowa tylko podłużnice mają troszkę rdzy ale broń Boże dziury [zlosnik] mam jeszcze komplet listew w zapasie i kilka ciekawych rzeczy....
i nie wiem jak się ona bedzie miała przez te pół roku co prawda to sezon letni ale... jak stoi to rdzewieje a może macie jakieś pomysły na zabezpieczenie auta???????
w115 200D, w123 250 E, w123 230 E, w123 240 D , R107 560 SL , R107 380 SL
A1BRH+ Blood gruppe
Post: śr mar 08, 2006 3:10 pm
Może pokażesz jakieś zdjęcia? :lol:
Post: śr mar 08, 2006 6:18 pm
Może daj komuś zaufanemu, żeby co weekend odpalał i robił rundkę...
Chętnie bym te cudo zobaczył....
MB 124 300D KOMBI '91
Służbowo Chevrolet Lacetti '05 to dopiero syf!
Post: śr mar 08, 2006 6:35 pm
a jak się dodaje zdjęcia? [szalone] sorki ale nigdy nie dodawałem tutaj zdjęć.. [usmiech]
A1BRH+ Blood gruppe
Post: śr mar 08, 2006 6:41 pm
Masz coś takiego jak "załącznik" i powinno się udać...
Post: śr mar 08, 2006 6:49 pm
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1141840004_aaut.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1141840079_au.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1141840115_auto1.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1141840157_ut2.jpg
Jest!!!! powinno działać:)
A1BRH+ Blood gruppe
Post: czw mar 09, 2006 7:06 am
To jest dylemat...
Jesli doszedlbys do wniosku o sprzedaniu... podaj na PW cene.
Coraz bardziej potrzebuje 2 auta, moze przygarne :-)
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Post: czw mar 09, 2006 8:30 am
ok! napewno dam znać!!! dzięki:)
A1BRH+ Blood gruppe
Post: pt mar 10, 2006 9:53 am
ach... co do ceny to z powneścią nie przekroczy 3000 tys zł ale nie będzie też mniejsza jak 2980 zł [zlosnik] i to tak ostatecznie!!!
Dam znać!!! jak nie znajdę garażu dla niej to ją sprzedam...
A1BRH+ Blood gruppe
