Dzisiaj jest pn gru 29, 2025 5:50 am
Forum zablokowane  Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: czw lip 19, 2001 10:49 am
Wyslane przez: Michal
Email: mrynk@amg.gda.pl
Chcialbym sie dowiedziec czy mozna zalozyc wspomaganie ukladu kierowniczego do Mercedesedes W115 200D z 1975 roku. Czy ten typ samochodu mogl miec montowane wspomaganie? Czy musze dokonac jakis zmian , aby zalozyc ten uklad. Bede wdzieczny za pomoc w tej kwestii.
Wyslane przez: Pioterek
Email: dbw115@polbox.com
Oczywiscie niektore modele mialy montowane wspomaganie. Niestety nie wszystkie. Ale mozna to zrobic. Musisz miec tylko przekladnie kierownicza ze wspomaganiem, pompe hydrauliczna do niej, dwa przewody laczace jedno z drugim, dodatkowy pasek klinowy i kolo pasowe z dwoma miejscami na pasek, no i oczywiscie checi :-). O ile z zalozeniem przekladni nie powinno byc problemu (jezeli tylko stara sie da odkrecic), to z zamontowaniem pompy moze byc maly klopot - bo seryjnie montowana jest w miejscu filtra paliwa, a ten jest jakos inaczej zorganizowany - teraz nie pamietam. Ale wszystko da sie zrobic. W swoim tez bym sobie zalozyl wspomaganie bo wkurza mnie ze trzeba tyle obrotow kierownica robic aby skrecic na max - ok. 2,5 obrotu, a ze wspomagankiem to wychodzi moze troche powyzej 1 obrotu. Ale juz sie przyzwyczailem - no i bez wspomagania jest mniejszy promien zawracania!
Pozdrawiam -Czesc!
Post: czw lip 19, 2001 10:50 am
Czesc Jeszcze raz!
Czy bylby w stanie dowiedziec sie gdzie nalezy zalozyc wspomniany przez Ciebie filtr paliwa.Chcialbym trzymac sie kierunku podanego przez producenta. Dziekuje. Pozdrowienia
Michal Rynkowski
Wyslane przez: Maciek
Email: M.Kuzmiak@dmz.com.pl
Zrobie fotke to ci przesle bo mam oba silniki bez wspomagania i ze wspomaganiem.
Generalnie nie powinno być to skomplikowane :-)
Cześć Michał!
No jak Ci Maciek wyśle fotki to bedziesz dokładnie wiedział, ale zdaje mi się, że jest on montowany na obudowie pompy wspomagania.
Pozdrawiam!
Pioterek
Post: czw lip 19, 2001 10:51 am
Czesc ! Dziekuje jeszcze raz za fatyge. Jak dostane fotke to dam znac. Do uslyszenia.
Czy mozna zamontowac wspomaganie od W123 200D. do mojego W115?
Kurde z ta fotą to mogą być problemy z banalnego powodu, zepsuł mi sie aparat :-(
Złosliwość losu i rzeczy martwych ale coś wykombinuje ale to dopiero po świetach.
Pozdrowienia i wesołych świąt dla wszystkich
Post: czw lip 19, 2001 10:52 am
Nie ma problemu. Poczekam cierpliwie na te zdjecia. A czy mozecie mi tylko powiedziec jak z tym wspomaganiem od W123. Czy moge je zamontowac do mojego W115?Dziekuje. Wesolych Swiat!
Mysle ze spokojnie możesz organizować klamoty od W123 powinny pasować, chociaż jeszce nie przekładałem wspomagania.
Myślę,że będzie pasować od W123 - pompa powinna być identyczna, przekładnia pewnie też, ale ręki nie dam sobie uciąć. Generalnie musi pasować - ale w praktyce wszystko się wyjaśni :-))
Pozdrawiam i życzę wesołych świąt i hucznego sylwestra!
Post: czw lip 19, 2001 10:53 am
Wyslane przez: rybson
Email:
wspomaganie w tych modelach było montowane
bodajże jako opcja,zaś jeśli chodzi o ciebie
to jest to możliwe,osobiście znam 2 osoby,
które je sobie doinstalowały-koszt ok.
500-600zł(prócz pasków klinowych całość była
używana)
Wyslane przez: Szymon
Email: szdowk@free.polbox.pl
Hello
Pompa wspomagania w typowym 115 byla montowana z prawej strony pod filtrem paliwa.
Pompa jest inna niz w 123 i 116 - ma oddzielny zbiornik na plyn (w 123 i 116 zbiornik jest zintegrowany z pompa).
Nie wiem czy da sie przelozyc sama pompe od 123 do 115 - nie bedzie dostepu do zbiornika, chyba ze sie to zrobi razem z calym wspornikiem, filtrem paliwa itp.
Szymon
Jezeli jest tak jak mówi Szymon to bedziesz musiał przełozyć cały komplet czyli wspornik filtra razem z filtrem i pompą wspomagania, obejzałem to u siebie i wynika, że samą pompe od 123 to bedzie trudno zamontować ale nie ma rzeczy niemożliwych.
Jak tam po świętach i wielkim obzarstwie :-)
Post: czw lip 19, 2001 10:54 am
No i tak właśnie trzeba zrobić - proste. Cały zintegrowany element pompa-filtr-wspornik ładujemy od beczki i musi pasować przecierz bloki są takie same. Wszystko w temacie już chyba wyczerpaliśmy, czy jeszcze jakieś uwagi ktoś ma?
