Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 6:36 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: ndz mar 05, 2006 6:14 pm
sezon za pasem a ja nie mam opon na miarę wielkości wkładu finansowego w remont [zlosnik] . Wybrałem Dębice Passio. Kierując się pojemnością silnika powinienem założyć 175/14/70, a chcąc zachować harmonię z tylnym zdrzakiem pasowało by założyć 185/14/70 [cool] . Sprawdzając dane wynika jasno, że do opon 185 przewidziane są felgi to 6J a nie 5,5 J . Mając na uwadze to, że mam te drugie powinienem założyć 175 ale korcą mnie 185... . Obecnie jeżdżę na 185/65/14 czyli odpowiedniku 175/70/14 a licznik i tak mi zawyża, więc myślę gdyby tak włożyć 185 wszystko się wyrówna :roll: . Ach wszystko sobie można wytłumaczyć... . Co wy na to? Jak będzie wygladać 185 na feldze 5,5J ?
W 115 230.4 '73 automatic
VW T3 Westfalia '83
DAS BESTE ODER NICHTS...
Ostatnio zmieniony ndz mar 05, 2006 9:34 pm przez arbies, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: ndz mar 05, 2006 6:24 pm
Mam opony 185/70 na feldze 5 1/2" i jest OK (moja 114C w wersji USA miała właśnie 5 1/2"). Oponiarze mówili, że to jest graniczna szerokość opony do tej felgi (powtarzam za nimi).
W114 280C 1974 "Esther"
Post: ndz mar 05, 2006 6:27 pm
I jeszcze jedna zagadkowa sprawa dla mnie: co oznacza HR i SR w zapisie 185 HR 14 i 175 SR 14 ?
VW T3 Westfalia '83
Ostatnio zmieniony ndz mar 05, 2006 9:13 pm przez arbies, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz mar 05, 2006 7:17 pm
witam
dobrze ze wybrales debice a nie stomil olsztyn ,poniewaz olsztyn nie wytrzymuje obciazenia i sie odksztalca ( co wiem z wlasnego doswiadczenia).
tylko troche sie dziwie bo do 115 powinny byc opony o pelnym profilu czyli /82 i najlepiej wzmacniane czyli z rantem -takie jak do poloneza trucka.
obym sie mylil, ale wiem ze zwykle opony potrafia pekac po bokach do okola ,poniewaz nie sa na takie obciazena jak ciezar 115 + jakies proby sportowe, na zlocie na przyklad,przygotowane.mnie ostatnio pekly obydwie przednie ,nie tak ze powietrze z nich uchodzi ,ale sa uszkodzone
a hr i sr zdaje mi sie ze to indeksy maksymalnej predkosci
maciej
240D3.0, no...i wszystko jasne
Post: ndz mar 05, 2006 7:44 pm
Dzięki. Ale tak sobie siedzie, analizuje i w manualu nigdzie nie jest napisane, że to musi być wysokosc 70. Daczego nie 75 albo 80? Pełne dane to tylko rozmiar felgi: 5 1/2J x 14 i opony 175 SR 14.
VW T3 Westfalia '83
Ostatnio zmieniony ndz mar 05, 2006 9:35 pm przez arbies, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz mar 05, 2006 8:02 pm
Załóż 175/80 R14 albo 185/75 R14.
Ostro zapewne tym cudem nie jeździsz, więc odrobinę wyższe opony są dobrym rozwiązaniam, bo komfort wyższy ;-)
Co do indeksów prędkości to patrz tu:
http://www.opony.pl/tabele.htm
arbies pisze:
Pełne dane to rozmiar felgi: 5 1/2J x 14 i opony 175 SR 14.
A to nie jest tak, że odpowiednikiem 175 nieobniżonych (czyli /80) jest właśnie 185/70?
Post: ndz mar 05, 2006 8:27 pm
PK2 pisze:
175x0,8=140
185x0,7=129,5
Jednak te 185/70 będą niższe i to sporo.
185x75=138,75
Te będą prawie idealne.
Post: ndz mar 05, 2006 8:51 pm
Chwila, chwila to jakie powinny być w/g zaleceń producenta np. w 230.4 i w 280?
VW T3 Westfalia '83
Post: ndz mar 05, 2006 8:54 pm
arbies pisze:
Najczęściej w /8 nie podawano profilu, czyli pełny 80.
Post: ndz mar 05, 2006 8:57 pm
wszystko sie zgadza i manualu nie bedzie wspolczynnika wysokosci do szerokosci czyli /70,/75, czy /80lub /82 poniwaz kiedys te opony mialy tylko pelen wymiar czyli /82 zreszta wystarczy popatrzec na to jakie opony zakladali wtedy do samochodow sportowych- zasada byla im wyzsze tym lepsze
Post: ndz mar 05, 2006 9:13 pm
Numer GG: 1442573
Hej
W 114/115 powinno mieć opony 175 pełnowymiarowe 14" jeżeli chcesz je zamienic na inne to zapraszam do klubowego przelicznika http://www.w114-115.org.pl/warsztat/tyrus.php
Ps. inne opony miały wyłącznie langi 185 ale tez pełny wymiar i 15" !!
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: ndz mar 05, 2006 9:40 pm
Tak, ale felga w langach dla odmiany była 5,5J a nie 6J jak w 280
VW T3 Westfalia '83
Post: ndz mar 05, 2006 9:47 pm
Numer GG: 1442573
Takie były w 280E
Räder/Reifen: Räder: 6 J x 14 H2, Bereifung: Gürtelreifen l 85 HR 14, Winterreifen
l 85 SR 14 M+S.
Decyzja należy do Ciebie a wszystko zależy no właśnie od czego ??!!
U mnie w coupe mam 205/60/15 na feldze 7 jutro sprzwdzę bo już zapimniałem to było 4-5 lat temu.
Pozdrawiam Sebi
Post: pn mar 06, 2006 11:46 pm
Arek polecam moje wypociny o oponach w FAQ.
A opony IMO załóż sobie takie jakie mają być czyli 175 R14 - 10 mm na szerokości przy 185 to i tak nie będzie prawie widać, a w porównaniu do tych co masz teraz to licznik przestanie Ci zawyżać, bo będziesz miał wyższe opony o właściwej wysokości.
Piotr
W114 230/8 Automatic '72 - w remoncie...
W124 300D '87 - ojcowy
S202 C250T TurboDiesel Sport ASB '97
W202 C180 Esprit ASB '93 - ex
