Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 9:36 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: sob sty 21, 2006 7:22 pm
Przejrzalem wszystkie plyty. Sa to pliki popakowane RARem. Ponizej lista tego, co zawieraja poszczegolne plyty:
1. EPC FP Mercedes 04 2004.md0 -->; Size: 2 382 923 776; Packed: 699 999 775
2. EPC FP Mercedes 04 2004.md0 <->; Size: 2 382 923 776; Packed: 699 999 853
3. EPC FP Mercedes 04 2004.md0 <--; Size: 2 382 923 776; Packed: 593 715 832
-- EPC FP Mercedes 04 2004.mdf -->; Size: 4 293 918 720; Packed: 106 283 901
4. EPC FP Mercedes 04 2004.mdf <->; Size: 4 293 918 720; Packed: 699 999 853
5. EPC FP Mercedes 04 2004.mdf <->; Size: 4 293 918 720; Packed: 699 999 853
6. EPC FP Mercedes 04 2004.mdf <->; Size: 4 293 918 720; Packed: 699 999 853
7. EPC FP Mercedes 04 2004.mdf <->; Size: 4 293 918 720; Packed: 699 999 853
8. EPC FP Mercedes 04 2004.mdf <->; Size: 4 293 918 720; Packed: 699 999 853
9. EPC FP Mercedes 04 2004.mdf <--; Size: 4 293 918 720; Packed: 111 504 483
-- EPC FP Mercedes 04 2004.mdf; Size: 8 436; Packed: 151
Ponadto na 9 plycie jakies cracki i keygen'y. Nie zalazlem zadnego pliku *.exe. Wersja, ktora mam to: EPC FP Mercedes du 04 2004 par louis-charles. Czy czegos mi brakuje?
Post: sob sty 21, 2006 8:02 pm
kielbik pisze:
Brakuje Ci wiedzy jak to odpalić ,a którą ja posiadam. [cool]
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: sob sty 21, 2006 10:46 pm
No to nie badz taki i sie nia podziel, prosze....
Post: sob sty 21, 2006 11:00 pm
OK
1.Rozpakować wszystkie częsci w jedną całość 6,2GB ,3 pliki .Jest to obraz płyty.
2.Zainstalować program Alkohol120% -powinien być w zestawie
3.Zamontować te 6,2GB jako dysk wirtualny w programie Alkohol120%
4Kliknąć na nowy dysk wirtualny ,zacznie się instalacja od wyboru języka.
5.Postępujesz zgodnie z poleceniami ,az wyskoczy czy instalować PM Mercedes ,trzeba to zainstalować
6Instalacja zacznie się od nowa ,az dojdziesz do tego ,że pokaże Ci LAN ID .Spiszesz sobie ten numerek i uruchomisz keygena (powinien być w zestawie) iwpisujesz w keygena ,otrzumując kod aktywacyjny .
7.Wpisujesz kod instalacyjny,i dalej instalujesz.
Muszisz mieć dostęp do internetu ,i jeżeli masz zainstalowanego jakiegość farewall to musisz udostępniać dostęp do netu za każdym razem jak zapyta.
.Po skończeniu instalacji ,zrestartować kompa.Program powinien chodzić .Możesz wówczas skasować te 6,2GB bo program sobie pobrał na dysk co trzeba ,i możesz odinstalować ten program alkohol120% ,bo już nie będzie potrzebny.
Post: ndz sty 22, 2006 3:38 am
Wiec tak: na poczatek dziekuje za wskazowki. Alkohola 120% nie bylo na zadnej z plyt ale zassalem wersje trialowa i rozpoczalem instalacje. Wszystko przebiegalo tak jak opisales az do momentu kiedy zaszla koniecznosc zastosowania keygena. Na plytach jest ich kilka ale jeden kaze sie gdzies rejestrowac, inny znow jest zabezpieczony haslem. Bawie sie tym juz od 3 godzin i bez rezultatow. Moze Ty masz, lub wiesz kto ma, jakiegos sprawnego albo mozesz ustalic numer seryjny na podstawie mojego numeru LAN? Bede wdzieczny za pomoc.
Post: ndz sty 22, 2006 10:26 am
Podaj LAN ID.
Post: ndz sty 22, 2006 1:03 pm
Wyslalem na priva. Mam jeszcze jedno pytanie: jako wirtualny dysk zamontowalem tylko jeden plik bo tylko on byl widzialny przez Alkohola 120 %. Instalacja sie rozpoczela i PM Mercedes sie zainstalowal. Czy nie trzeba zamontowac wszystkich rozpakowanych obrazow? Jezeli tak, to jak? Czy mam zmienic rozszerzenia tych pozostalych plikow?
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Post: pn sty 23, 2006 12:41 am
Uff.... troche to trwalo ale mam wreszcie EPC! Wielkie podziekowania dla VALENTINE 123 za cierpliowsc i fachowe wsparcie !! !!
Post: ndz mar 05, 2006 4:37 pm
Witam!
Mam podobny problem z EPC jak kolega wyżej.
Podczas instalacji po wpisaniu klucza wyskakuje mi błąd. Gość od którego to kupiłem już dwa razy mi generował ale za każdym razem to samo. W końcu dałem sobie spokój. Ale po przeczytaniu tego postu widzę moją jedyną nadzieją jest jeszcze kolega VALENTINE123.
Jeżeli to możliwe to bardzo Proszę o pomoc z tym kluczem.
__________
E 200 98'
Post: ndz mar 05, 2006 4:50 pm
Podaj jaką wersję masz EPC ,z którego roku ,na ilu płytkach.
Podaj LAN ID ,który wyskakuje w czasie instalacji.
Post: ndz mar 05, 2006 7:07 pm
Nr LAN wysłałem na priva.
Wielkie dzięki za pomoc. Działa aż miło.
A już zwątpiłem czy kiedykolwiek uda mi się uruchomić.
___________
E200 98'
Post: śr maja 24, 2006 6:30 pm
Ja również nie mogę zainstalować tego cholerstwa. Kupiłem EPC+WIS 2005 i nie moge sobie z tym poradzić. Prośba do Walentine 123 o wygenerowanie klucza. Nr wysyłam na priv
G 300 D
Post: pt cze 02, 2006 11:29 am
i nic nie zdziałałem. Do epc jest dołączony keygen ale jak chcę go odpalić to wykrywa wirusa. To samo jest na płytce z wis-em. Poza tym jak próbuję odpalić epc to pokazuje się okno NAME i PASSWORT. Ręce opadają.
G 300 D
Post: czw lis 30, 2006 12:13 am
Pomocy!
EPC, ktory zainstalowalem 22.01.2006 dzieki pomocy VALENTINE123 zaczal dzis nawalac. Podczas uruchamiania wyswietla sie komunikat, ze nie ma licencji i pytanie, czy probowac ponownie. Jak klikne "tak" to znow to samo, jak klikne "nie" to program sie zamyka. Problem wystapil dzis, po blisko roku bezproblemowej pracy, po raz pierwszy i zupelnie znienacka. Przyzwyczailem sie juz i czuje sie bez niego jak bez reki :(
Co robic?!
Post: pt gru 01, 2006 3:40 pm
kielbik pisze:
Pomocy!
Co robic?!
http://www.service-and-parts.net
W114 280C 1974 "Esther"
