Dzisiaj jest sob mar 28, 2026 6:06 am
Post: śr mar 01, 2006 10:21 pm
CZasem...a ostatnio częściej gdy przychodzę do samochodu po nocnym postoju mam problemy z rozruchem...tzn. nie mogę uruchomić rozrusznika. Po przekręceniu kluczyka tylko przygasają kontrolki, a rozrusznik nie kręci :( Wyniuchałem, żę cuś jest nie tak ze stacyjką, bo gdy odkręcę tą plastikową osłonę pod tablicę rozdzielczą, jedną ręką ustawięc kluczyk i przytrzymam w pozycji uruchomionego rozrusznika i pogmeram w przewodach od stacyjki to błyskawicznie załapuje i potem mam spokój na cały dzień - bez problemów zapala :) Czy to możliwe, żę na skutek mrozu ajkieś przewody się kurczą i nie kontaktują? Sam nie wiem... sprawdziłem wszystkie styki, przeczyściłem klemy, masę silnika, wymieniłem bendix w rozruszniku wiec stawiam jedynie na stacyjkę. Maił ktoś takie cuś kiedyś???
VW Passat B4 '94
Polski Fiat 125p '74
Polski Fiat 126p '77
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
motorower MR2 "Żak" '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: śr mar 01, 2006 10:37 pm
z tego co sie orientuje to jak przy przekręceniu kluczyka gasną kontrolki t jes brak masy ,być może słaba masa przy stacyjce
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: czw mar 02, 2006 9:08 am
Musisz wyjąć stacyjkę i odkręcić od niej przełącznik elektryczny do ktorego dochodzi kilkanaście przewodów elektrycznych.Byc może ktoryś z przewodow wypadl,nie łączy etc.
Post: czw mar 02, 2006 7:59 pm
Może tu coś znajdziesz http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?p=143207&highlight=#143207
Andrzej
Chrysler Grand Voyager LX 3.8 AWD 99/00'
MB W210 E230 96'
ex MB W123 300TD 82`TAXI
ex Fiat CC 700
Post: ndz mar 05, 2006 7:40 pm
Spróbuje się pobawić :) Ale powiedzcie mi, jak siędostać do tej stacyjki? Trzeba byłoby wyjąć licznik...ale jak to zroibć? No i w ogole czy macie jakieś cenne podpowiedzi ?;)
VW Passat B4 '94
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
