Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 10:35 am
Post: śr mar 01, 2006 10:21 pm
CZasem...a ostatnio częściej gdy przychodzę do samochodu po nocnym postoju mam problemy z rozruchem...tzn. nie mogę uruchomić rozrusznika. Po przekręceniu kluczyka tylko przygasają kontrolki, a rozrusznik nie kręci :( Wyniuchałem, żę cuś jest nie tak ze stacyjką, bo gdy odkręcę tą plastikową osłonę pod tablicę rozdzielczą, jedną ręką ustawięc kluczyk i przytrzymam w pozycji uruchomionego rozrusznika i pogmeram w przewodach od stacyjki to błyskawicznie załapuje i potem mam spokój na cały dzień - bez problemów zapala :) Czy to możliwe, żę na skutek mrozu ajkieś przewody się kurczą i nie kontaktują? Sam nie wiem... sprawdziłem wszystkie styki, przeczyściłem klemy, masę silnika, wymieniłem bendix w rozruszniku wiec stawiam jedynie na stacyjkę. Maił ktoś takie cuś kiedyś???
w201 2.0E '86...jak nowa, ale tatowa :(
VW Passat B4 '94
Polski Fiat 125p '74
Polski Fiat 126p '77
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
motorower MR2 "Żak" '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: śr mar 01, 2006 10:37 pm
z tego co sie orientuje to jak przy przekręceniu kluczyka gasną kontrolki t jes brak masy ,być może słaba masa przy stacyjce
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: czw mar 02, 2006 9:08 am
Musisz wyjąć stacyjkę i odkręcić od niej przełącznik elektryczny do ktorego dochodzi kilkanaście przewodów elektrycznych.Byc może ktoryś z przewodow wypadl,nie łączy etc.
Post: czw mar 02, 2006 7:59 pm
Może tu coś znajdziesz http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?p=143207&highlight=#143207
Andrzej
Chrysler Grand Voyager LX 3.8 AWD 99/00'
MB W210 E230 96'
ex MB W123 300TD 82`TAXI
ex Fiat CC 700
Post: ndz mar 05, 2006 7:40 pm
Spróbuje się pobawić :) Ale powiedzcie mi, jak siędostać do tej stacyjki? Trzeba byłoby wyjąć licznik...ale jak to zroibć? No i w ogole czy macie jakieś cenne podpowiedzi ?;)
VW Passat B4 '94
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
