Dzisiaj jest sob mar 28, 2026 10:18 am
Post: pn lut 13, 2006 12:51 pm
Mam szybkie pytanie co do ET kół w W123...
Wiem ze bylo setki razy, ale troszke mi sie spieszy, a szukal prawdopodobnie tam gdzie byc powinno a nie znalazlem [szalone] [szalone] [szalone]
Plis o wyrozumialosc [szalone]
Mam felgi z ET30 jak mnie pamiec nie myli, wejda czy moge sobvie darowac??
pozdrowka
Post: pn lut 13, 2006 1:03 pm
Na 99,9% tak.
Post: pn lut 13, 2006 1:06 pm
Bardzo dokładnie pod tym kątem kiedyś przeszukałem forum.
Odpowiedź - ET30 (przy 14" feldze) do W123 pasuje bez problemu.
Post: pn lut 13, 2006 1:07 pm
brrrr blad mi sie wkradl, mialo byc ET 23 [szalone]
Ech [szalone]
Chce sie dowiedziec bo mam komplecik 4 alufelg do mojej beczuni, ale musze polerowac ranty, jak wiadomo to troche roboty jest i wolalbym jej sobie ew. oszczedzic...
Post: pn lut 13, 2006 1:09 pm
Xytras pisze:
Jeśli mniej niż 30 to jest ok, problem jest gdy ET jest od 30 większe (tylko nie wiem o ile) - wtedy będzie przycierało.
Post: pn lut 13, 2006 1:17 pm
Ok to super, moje to 15 calowki, Ronale bodaj za 100 juro komplet z niymców przywiezione, troszke przyniszczone, ale czego oczekiwac za te cene...
Tymbardziej ze w jednej rant juz ojciec wypolerowal, w tej najbardziej podniszczonej i wyglada jak najbardziej poprawnie... :)
Juz niemoge sie doczekac wiosny jak je zaloze :)
Post: pn lut 13, 2006 1:42 pm
Xytras pisze:
A ja o 14" pisałem (co zaznaczyłem w pierwszym poście), bo nie byłeś uprzejmy wcześniej podać średnicy (zaoszczędziłoby to ze dwa moje posty). Nie szukałem info o 15", bo mam czternastki (6,5J :D) i o takich szukałem info. Wpisz ET w wyszukiwarę dla pewności, ale wydaje mi się, że coś Laudan pisał o ET dla 15" i 23 chyba się łapnie.
Post: pn lut 13, 2006 1:59 pm
Ups [szalone]
Oby pasowalo :]
Post: pn lut 13, 2006 2:39 pm
Znalazlem to:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... light=w123
Wychodzi z tego ze mam spore szanse ze bedzie pasowac [zlosnik]
Ide polerowac [zlosnik]
Jeszcze jedno, w srodku felg wklada sie dekielki, te dekielki mam plastikowe
wszystkie okragle chromowane, a jeden niestety wielokątny, nie pasuje do reszty :-?
Idzie gdzies takie znalezc, ew. dobrac po srednicy, albo nie wiem :/
Post: pn lut 27, 2006 11:28 am
wojz pisze:
Ja wiem ;) O 5. Od ET 35 przyciera, choć spotkałem się z poglądem, że ewentualna kolizja z drążkami itp. zależy od modelu i producenta obręczy. Ponoć ET 35 nie zawsze oznacza za dużo. W każdym razie, radzibym nie przekraczać ET 35, chyba że z dystansami- wtedy wszystko będzie obracało się jak należy :) Oczywiście mowa o w 123
Wiem, że mój post to "musztarda po obiedzie" dla Xytrasa, ale może w przyszłości komuś taka informacja się przyda :)
Pozdrawiam, Radek
HEROE PINOCHET - GUERRERO CONTRA MARXISMO 1973.09.11
Post: wt lut 28, 2006 7:37 am
Felgi "fuksy" zamontowane u mnie z nr katalogowym zaczynajacym sie na 123... i z metalowymi pierscieniami w gniazdach srub maja ET32
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Post: wt lut 28, 2006 9:27 am
Jeszcze nie musztarda po obiedzie bo jak zwykle mialem nawał roboty i jeszcze felg nie zrobilem [zlosnik]
Post: wt lut 28, 2006 9:36 am
qzyn, a nie masz aby 6" (czy nawet 5,5") tych felg? Wtedy by się zgadzało.
Post: wt lut 28, 2006 9:00 pm
Wookee pisze:
aby 6"
No :-) Te sa 7" i na nich wreszcie opony 195/70/14 ladnie siadly. Moge jeszcze ET na 5,5'' sprawdzic. Stoja stalowe i na zimowy komplet czekaja :-)
Pozdrawiam Qzyn
Post: wt lut 28, 2006 9:34 pm
ja mam 15' i przy ET 35 obciera mi o drążki. musiałem dystanse po 10mm dorobić. więc jak widać wszystko zależu od producenta
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
