Dzisiaj jest śr gru 03, 2025 6:30 am
Post: pt mar 07, 2003 9:50 am
marcin280e pisze:
Chodzi o te rurki gumowe łączące przewody z siłownikami?Ile sztuk?
Ckodzi o te gumowe czarne kondomki uszczelniajace silownik z dzwignia rygla. Sa schowane pod biala plastykowa oslona.
Nie sa to gumowe rurki do kt wtyka sie dwukolorowe przewody podcisnienia.
Masz moze je, potrzebowalbym 4 szt.
PozdrawiaM
bartoszko Kłodzko - Wrocław
MB - W123 200D white '81
Post: pt mar 07, 2003 9:58 am
Moj plan jest taki:
Zrobic ze starych formy, wypelnic je poliuretanem badz silikonem, a nastepnie oddzielic jedno od drugiego.
Nie wiem tylko jak to sie sprawdzi...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pt mar 07, 2003 10:18 am
Ocet pisze:
Moj plan jest taki:
Bardzo sprytne, ale ten element przy kazdym otwarciu-zamknieciu zamka pracuje, nie wiem czy by sie to kupy trzymalo, wolalbym orginalne w dobrym stanie
Poza tym nie mam zaplecza do wykonywania takich tworow ;)
PozdrawiaM
Post: pt mar 07, 2003 11:02 am
Tylko gumka nie wystepowala osobno, a jedynie caly silownik. Z wywiadu wiem, ze prezerwatywy dzialaja dwa tygodnie. Tak bylo ok. dziesieciu lat temu. Jesli chodzi sylikon to wydaje mi sie, ze bedzie dobrze, nie wiem jak poliuretan. Wszystko jednak, oprocz prezerwatyw, to teoria...
W108 - 250 S 1967
Post: pt mar 07, 2003 3:49 pm
Ocet pisze:
Z wywiadu wiem, ze prezerwatywy dzialaja dwa tygodnie. Tak bylo ok. dziesieciu lat temu. ...
Może teraz robia mocniejsze ??? [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Prezes MB/8 Club Poland
Post: wt mar 11, 2003 3:16 pm
Sprawdz czy w twojej nie masz juz nowszego typu, taki jak w w124. Generalnie nie wiem jaki jest problem z kupnem?
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Post: wt mar 11, 2003 4:20 pm
Pewnie cena....
W108 - 250 S 1967
Post: wt mar 11, 2003 5:24 pm
mroziu pisze:
problemu z kupnem nie ma, widzialem na gieldzie caly central razem ze wszystkimi przewodami i zbiornikiem (gumki uszczelniajace stan dostateczny) ale cena dziwnie wysoka.
Pojawiaja sie tez same silowniki i te chyba bede musial kupic.
Dzieki za rady.
PozdrawiaM
Post: wt mar 11, 2003 10:29 pm
To ja nieśmiało się wtrącę, że u mnie w garażu leży kompletny centralny starszego typu (2 rurki do każdego siłownika). Zestaw to 6 siłowników (1 z nich przepuszcza powietrze w pozycji zamkniętej) oraz wszystkie przewody łącznie z trójnikami. Jeśli jesteś zainteresowany to daj znać.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: wt mar 11, 2003 11:38 pm
To pocieszajace ze nie ja jeden mam problemy z centralnym zamkiem, u mnie niby wszystko działa, ale jesli chce zamknac skuteczne auto wszystkimi silownikami tu musze przekrecic klucz w drzwiach nie pozniej niz minuta po zgaszeniu silnika bo inaczej lipa, kiedy slinik pracuje to wszystko dziala ale jak tylko go zgasze to caly uklad wysiada.
Najchetniej to bym wstawil elektryczne silowniki, ale ja i moja polowica mamy tyle radochy kiedy obserwujemy jak rygle w drzwiach niesmialo sie podnosza, piekny widok...
A czy ktos z was orientuje sie ile moga kosztowac takie pneumatyczne silowniki, bo wiem ze na jednym ta czarna gumka co jest na zewnatrz to jest peknieta i w czasie jazdy z drzwi w ktorych jest on zamontowany slysze taki cichutki gwizd, a w drzwiach kierowcy tez gwizdze
wooks
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
(Von Konstruktion bis Kundendienst
- höchste quälitat aus Prinzip)
Post: śr mar 12, 2003 10:06 am
Jak wiesz, ze gdzis cos przecieka, to najlepsza metoda na szybko jest odciecie danego elementu poprzez odlaczenie danej rurki i zaslepienie jej nicikiem. Zdecydowanie wzrasta wtedy skutecznosc pozostalych elementow. Niepokojacy jest nieco przeciek w drzwiach kierowcy, bo akurat wylaczenie tego elementu nie zwiekszy skutecznosci innych. Sprawdz jeszcze gdzie syczy moze wystarczy skrocic/wymienic/zalatac gumowa rurke laczaca.
W108 - 250 S 1967
Post: śr mar 12, 2003 10:31 am
U mnie jak kupilem 123-ke zaslepione nicikiem byly wszystnkie przewody. Dzialal tylko silownik wlewu. Po naprawie (doraźnej) dzialalo dobrze przez dwa tygodnie, chociaz po postoju ponad 20 godzin juz nie otwieral. Rozwiazaniem jest wymiana na silowniki z uszczelkami w dobrym stanie.
Podobno w 190 jest silnik elektryczny z pompka kt. wytwarza podcisnienie magazynowane w zbiorniku pod tylna szyba. Czy on sie wlacza po przekreceniu kluczyka w dzwiach???
W 123 jest pompka prozniowa przy silniku i obsluguje serwo z centralem.
Co gdy po nocy zbiornik jest pusty czy da sie to uszczelnic tak by wytrzymal np dwie doby???? Jak u innych uzytkownikow????
PozdrawiaM
Post: śr mar 12, 2003 11:10 am
Numer GG: 85536
Ja mam zbedny komplet siłowników ale od W116 wygladaja na sprawne ale po kilku miecsiacach walki z tym podciśnieniem dałem sobie spokuj i załozyłem elektryczny central i problemy sie skończyy jak reka odjoł :D :D
Wiem że to mało oryginalne ale patent z centralem na podciśnienie nie był wg mnie najbardziej udanym pomysłem chłopców z MB.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: śr mar 12, 2003 12:55 pm
Audi tez to stosowalo i zaleta jest ten nieslyszalny halas powstajacy przy pracy uzadzenia [zlosnik]
W108 - 250 S 1967
Post: śr mar 12, 2003 1:34 pm
MacKuz pisze:
Pomysł to może był dobry, ale jak auto było w miarę młode. Niestety 20 lat dla gumowych elementów to niestety zbyt duży okres czasu, aby mogły idealnie pracować.
Ja u siebie pozbyłem się pneumatyki przy okazji montowania autoalarmu - teraz mam centralny sterowany z pilota i pewność, że nawet po tygodniu czasu otworzą się wszystkie drzwi [zlosnik]
FSM 126el '95
