Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 6:09 am
Post: pn lut 20, 2006 9:05 pm
Witam,mam pytanie.Czy istnieje fizyczna mozliwosc wlozenia i zgrania silnika 300D z w124 do budy w126 w ktorej obecnie jest silnik 2800 cm.Silnik ten to benzyna na gazniku z 1982 roku.Robil juz ktos moze cos takiego?Czy automat z 2.8 pasuje do 3.0?Niby i to i to 6 garnkow w rzedzie ale moze sa jakies rzeczy o ktorych warto wiedziec przed podjeciem dzialan.Prosze pomozcie.Pozdrawiam
Post: pn lut 20, 2006 9:21 pm
500 zamieniłeś na 280, a teraz jeszcze chcesz ją potraktować Dieslem?
Owszem, się da. Skrzynia IMO razem z silnikiem. Wał do dopasowania, główka mostu do oceny wydolności przełożenia (powinno dać radę). Chyba, że masz te 280 w budzie 500 SEL '90, wtedy do wymiany.
Koszt tej zabawy wystarczy na bardzo wiele kilometrów jazdy, chyba że masz darmo tę 300 + osprzęt - wtedy tylko na wiele kilometrów. Jak jeszcze zrobisz wszystko co sie samodzielnie, to prawie darmo wyjdzie. Przy obecnych cenach paliw, całość trąci koncepcją bardziej "artystyczną" niż ekonomiczną ;)
Post: pn lut 20, 2006 9:50 pm
Ja mam 280SE przerobione na 300D silnik przełożony razem ze skrzynią.
Taki juz kupiłem, wiec wrażeniami z przeróbki sie nie podzielę.
Ale jakby co to pytaj.
Post: czw lut 23, 2006 12:36 am
Nie wiem skad domysly ,ze zamienialem 500 na 280?Taki juz kupilem.Silnik jest zarzniety przez gaz.Nie sadze aby oplacalo sie naprawiac tak archaiczny silnik,dlatego zamieniam go na diesla.Myslalem jeszzce o 250 dieslu ale to chyba za maly motor do takiej budy.Jak sadzicie?Slyszalem ze wstawiano tam 2.9 od dostawczaakow.Wie ktos cos o tym?wdzieczny bede za kazda rade.Pozdrawiam
Post: czw lut 23, 2006 2:17 am
diablos25 pisze:
Myslalem jeszzce o 250 dieslu ale to chyba za maly motor do takiej budy.(...) Wie ktos cos o tym? wdzieczny bede za kazda rade. Pozdrawiam
Mam kolegę - taxi - :oops: ma wstawiony 250D ale ten 20V i muszę przyznać że chodzi to całkiem całkiem...
Wiem że przerabiał tylko łapy (albo zamieniał miejscami??) no i oczywiście instalację elektryczną. Zostawił starą chłodnicę z benzyniaka i miał troszkę kłopotów latem w korkach. Nie wiem jaki ma most (mogę ew. zapytać). Trochę wiekszą trudność mogą sprawić mi fotki (ale zrobienie ich jest realne).
Pozdrowienia
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: czw lut 23, 2006 9:29 am
diablos25 pisze:
Może stąd?
Wysłany: Czw Cze 09, 2005
diablos25 pisze:
Mam problem z kablami wyskokieg napiecia w W126 500SEL rocznik 1990,
Albo sprzedarz/kupno, kupno 2 szt. albo swap ;)
diablos25 pisze:
Zależy, co oznacza "zarżnięty". To jest silnik o pięknym dźwięku, ustępującym jedynie V8. Kompletny remont miałby sens jedynie w przypadku zabawy w auto o walorach kolekcjonerskich, a to przecież jeszcze cały rok ;)
diablos25 pisze:
diablos25 pisze:
Poszukaj wątku o remoncie Szarej Eminencji. Pod koniec znajdziesz to i owo.
Post: czw lut 23, 2006 11:57 am
Zwracam honor ale szczerze nie przypuszczalem ze ktos bedzie pamietal jeszcze tamtego maila albo wnikliwie sprawdzal moja obecnosc na forum.
[zlosnikz].Juz wyjasniam.Otoż ten 500 SEL to autko mojego ojca,mamy jeszcze pare innych mercow(ogolna milosc do marki).Sam kulam sie 123 200d i szczerze mowiac juz trochce mi sie znudzil,wiec stad pomysl na w126.
Silnik zarzniety.JUz tłumacze.Mial zwykla instalke gazu,przejezdzil na niej swoje az sie biedakowi gniazda skonczyly.Moze i brzymi on ladnie ale to nieoklamujmy sie smok jest i bierze tyle co 500.Takze wydaje mi sie uzasadnionym wstawienie nowszego diesla o prawie porownywalnych osiagach. :evil:
Post: czw lut 23, 2006 1:34 pm
diablos25 pisze:
nie przypuszczalem
Taka praca :D
diablos25 pisze:
Jak dół dobry, to jeszcze wielkiej tragedii nie ma.
diablos25 pisze:
bierze tyle co 500
Po mieście teoretycznie koło 1l mniej niż 500SE z tego okresu. Tylko na gaźnikowym M110 jakoś łatwiej te katalogowe dane osiągnąć :D
diablos25 pisze:
Czyli coś w okolicach 300D 24V. Całe 4-5 litrów mniej paliwa na 100 po mieście. W trasie koło ze 2l. Od biedy 250D 20V.
Czy 290 były robione w wersji 4 wentyle na cylinder, to nie wiem, ale jeśli nawet, to wątpię, żeby były łatwo dostępne.
Przelicz dokładnie, ile Cię wyniesie naprawa/wymiana M110, a ile skundlenie tej W126.
Post: czw lut 23, 2006 1:38 pm
jak się gniazda skończyły, to zmień samą głowicę i po problemie
generalnie pomysł o takich przekładankach mi się nie podoba (subiektywnie) .
jak chcesz diesla, to poszukaj W124 w dieslu lub W126 300SD
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: czw lut 23, 2006 2:02 pm
Numer GG: 85536
lysy2 pisze:
W126 300SD
sam za takim sie rozglądam ale to SF
a W126 300SDL to już zupełnie biały kruk.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw lut 23, 2006 2:36 pm
MacKuz pisze:
sie rozglądam
Zapytaj Dany ;) , ostanio stało pod Pazimem. II seria, szczecińskie blachy.
Post: czw lut 23, 2006 2:39 pm
na sprzedaż za jedyne? [zlosnik]
VW Golf mk4 - golf
Post: czw lut 23, 2006 2:41 pm
Numer GG: 85536
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C896161
Post: czw lut 23, 2006 2:42 pm
A nie wiem, nie widziałem właściciela a i nie wiedziałem, że to taki poszukiwany przez Was towar.
Mebel dość ładny, ale dokładnie nie obejrzałem, gdyż ochrona parkingu zaczęła się niepokoić, a pracę mają nielekką - tyle złotówków stoi :D
EDIT: pod Pazimem, to chyba mniej ekstra chromu było, jakby europa, szarojakiś i w szmacie a nie świni ;)
Post: sob lut 25, 2006 8:51 pm
No to mnie moj mechanik zdolował.POdobno nie da sie zblokowac silnika z w124 ze skrzynia od w 126.Powod:rozruszniki nie z tej strony.Zgadzacie sie z nim?mozna to jakos obejsc?Moze jest jednak na forum osoba,ktora robila to sama.A tak w ogole to w razie jakbym zdecydowal sie na remont tego silnika 2800 bbenzyna na gazniku to ktorys z kolegow forumowiczow dysponuje moze czesciam na sprzedaz?Specjalisci pomozcie prosze [zlosnikz] .POzdrawiam
