Dzisiaj jest sob sie 08, 2026 6:00 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1651 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 147 48 49 50 51111 Następna
Post: wt lut 21, 2006 7:55 am
Otwieracie Już sezon a to dobre :)
szkoda troszkę motorków przecież w nocy jest jeszcze minus .
Ale wolnoć Tomku :)
Powodzenia
W123 200D
Post: wt lut 21, 2006 8:57 am
Ja znam dwie osoby które jeŸdziły (jeżdzš) przy - 24 na OR dolewajš do baku 10-20% ON i jazda. Przy takich mrozach zaczyna parować zbiornik ciekawie to wyglšda.
Pozdrawiam Marcin
W114 250CE'1969[sprzedany]
W115 220D 1974 OR [RIP]
W123 240D 1978 OR POWER [RIP]
w114 220D 1970 ex 230.6
Post: wt lut 21, 2006 9:00 am
Martin pisze:
To ze to możliwe to wiemy.Jednak co to daje ???? Oszczędnoś żadna!
W123 200D
Post: wt lut 21, 2006 9:59 am
Napewno jest to jakaś oszczędność np. (8x2.3) + (2x3.6) to nie to samo co 10x3.6 a pozatym można tankować taniej a nawet za darmo (posmażalniczy)
Pozdrawiam Marcin
Post: wt lut 21, 2006 10:06 am
Martin pisze:
Pozdrawiam Marcin
Kiedy pojechałem 1000 km w jedna strone na 100% rzepaku to była OSZCZĘDNOŚĆ a 5-15 zł na baku to .................... też oszczędnośc (pod warunkiem że ci się nie wytrąci faza stała i nie będziesz musiał kupować nowego filtra czy wtrysków ale .......każdy ma inny pkt widzenia :) Ja filtry już zmieniałem i wtryski też .
W123 200D
Post: wt lut 21, 2006 11:09 am
Ja podgrzewam olej i niemam kłopotów ani z wtryskami ani z pompą.
Pozdrawiam Marcin
Post: wt lut 21, 2006 11:15 am
Martin pisze:
Pozdrawiam Marcin
No to masz farta .Ja nie podgrzewam bo nie zdążyłem założyć przed zimą drugiego obiegu paliwa a te bzdurne grzałki nie dały rady nagrzać mi filtra,paliwa w baku i pompy (-30 st) pomimo długiego grzania.Grzałem opalarką i jakoś sobie poradziłem .Dodam że nie mam garażu .Dlatego nie jestem zwolennikiem jazdy zimą na OR .Widziałem co było w wymienianym filtrze paliwa ( nie przypominało substancji płynnej) :)
W123 200D
Post: wt lut 21, 2006 11:19 am
Martin pisze:
Pozdrawiam Marcin
a czym odgrzewasz jeśli można
może zdjęcie
MB W124 200D - GROSZEK (SMAŻONY) ;-)
Post: wt lut 21, 2006 11:27 am
Ja stosuje wymiennik płytowy
Post: wt lut 21, 2006 11:30 am
gdzieś na allegro to widziałem ale nie amiętam ile kosztuje choć ważniejszea dla mnie jest oinia użtkownika jesteś zadowolony
bo zanim zagrzejesz silnik to i tak idzie zimny olej
Post: wt lut 21, 2006 11:38 am
Zrobiłem z tym wymiennikiem dwa autka Qyzyna i jego znajomego.
Jeden z nich zrobił 5tys km jest ok nawet w mrozy a Qzyn troche mniej.
Można zastosować dwa rodzaje instalacji bez powrotu (tańsza) i z powrotem droższa. Oczywiście system dwuzbiornikowy mały zbiornik pod maską lub w bagażniku. Niestety niemożna stosować OR a może niepowinno się w pompach CAV(LUCAS) delikatna głowica. W razie pytań moje GG 1617486 lub tel. 0507089121 pomoge w budowie instalacji i postaram się odpowiedzieć na każde pytanie. Widziałem też na allegro ogłoszenie o przystosowaniu wtrysków do OR jest to prosta czynności i do końca niejestem pewien czy potrzebna.
Post: wt lut 21, 2006 11:45 am
to ile cię całość kosztowała
bo szczerze mówiąc ja w dwa zbiorniki raczej nie wchodzę bo koszty duże a aż tylu kilometrów to ja nie robię raczej skłaniam się do mieszania w zimie albo czysty ON
Post: wt lut 21, 2006 12:30 pm
Koszty to:
Wymiennik 250 zł
Zbiornik 100-200 zł
Zawory trójdrożne 400zł szt ( są potrzebne dwa lub jeden)
Zawory oferowane na allegro do benzyny(niesprawdzałem czy się nadają) 50zł szt (dwa lub cztery)
Końcówki do wymiennika około 40 zł
Węże 40zł
Trójniki wodne 20 zł
I jakieś drobne elementy jak opaski obejmy itp...
Post: wt lut 21, 2006 1:32 pm
dzięki to ok 1kzł
dla mnie nieo łacalna srawa m.inn dlatego że za duża ingerencja w mojego groszka nie tylko o cene idzie ]sam ogrzewacz jeszcze bym rzeżył]
więcej elementów więcej otencjalnych awarii a ja m.inn dlatego ku iłem mb by mieć to z głowy a kwestia oryginalności też mnie rajcuje :)
a ja tak abstrachuje od tematu i zastanawiamnie fakt taki, Otoz.. wielkie sa proboemy z ustawa o biopaliwach, zeby dodawac rzepak do oleju napedowego, ale czynie mozna dodawac rzepak naet w 50% do oleju opalowego? To by ograniczylo uzytkowanie takiego oleju w niektorych innych pojazdach (procz mietkow) no i zmniejszyla by sie cena ogrzewania domow, to banalnie prosty pomysl, tylko pewnie s jakie opcje, ktore nie godza sie na to by rolnik mial kase za rzepak itd. Sadze, ze instalacja do ogrzewania domu wytzyma inny rodzaj oleju niz ten zwyklyopalowy, mozna tez w latwy sposob powymieniac uszczelniacze, czy tez dysze?
