Dzisiaj jest czw mar 12, 2026 6:26 am
Post: ndz lut 19, 2006 11:44 am
Problem pojawił się dzisiaj rano,jak zwykle poczekałem aż świece żarowe zgasną przekręcam kluczyk i NIC! całkowita cisza.Wszystko reszte działa tz.światła,nawiewy,radio,akumlator jest nowy 2 tygodnie.Może ktoś z was miał podobny problem,to proszę o pomoc , "124 250 D automat"92r.
mesio 124 250 D AUT. 92r
Post: ndz lut 19, 2006 1:09 pm
objawy są podobne jak przy zapalaniu w innej pozycji niż P,może jest jakiś przekoźnik odpowiedzialny za taki stan ?
Post: ndz lut 19, 2006 1:33 pm
mazy pisze:
Przesuń dźwignię w inne położenie, wróć na "P" i spróbuj. U mnie takie działanie pomaga, choć kwestia czasu kiedy sie zbuntuje i to juz nie wystarczy. Wiem, że w 123 występował podobny problem, a jedynym wyjsciem jest wymiana jakiegoś elementu odpowiedzialnego właśnie za nieuruchamianie rozrusznika w innym położeniu dźwigni niż P lub N, ale chyba nie taka łatwa sprawa ze zdobyciem tego ustrojstwa. Pozdrawiam.
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: ndz lut 19, 2006 3:13 pm
już tego próbowałem bez rezultatu,ale gdzie znajduje się ten "element",może da się go w jakiś sposób obejść?
Post: ndz lut 19, 2006 3:53 pm
mazy pisze:
Zrobić 'na krótko', ale jak to technicznie wygląda to nie wiem,podobnie nie wiem gdzie 'to' jest. Tylko jeżdżę samochodem, niestety sam nie naprawiam ;) . Jedyny mankament to to,że będzie można odpalić w każdym położeniu lewarka. Pozdro.
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: ndz lut 19, 2006 4:05 pm
mazy pisze:
"element"
Trzeba rozebrać od góry osłonę lewarka. Dokładny opis, wraz ze zdjęciami (z W123?) jest w archiwum.
W Twojej sytuacji dobrze byłoby jeszcze sprawdzić rozrusznik. Też może paść bez ostrzeżenia.
Post: ndz lut 19, 2006 6:19 pm
Wookee pisze:
A po co? Tam nie ma nic ciekawego w tym temacie. Wspomniany element jest na bocznej, lewej płaszczyźnie skrzyni biegów. Jeżeli chodzi o pominięcie, to na bocznej lewej stronie zespołu nagrzewnicy (nad pedałem gazu) jest przyczepiona czterobolcowa wtyczka stanowiąca doprowadzenie prądu do skrzyni (2 kable cienkie- światło wstecznego biegu, 2 grubsze, fioletowe - blokada rozrusznika) Trzeba zewrzeć ze sobą te fioletowe i już.
W203 Kompressor
Post: ndz lut 19, 2006 6:49 pm
Gerri pisze:
A po co?
Dzięki za sprostowanie :)
Post: ndz lut 19, 2006 6:57 pm
Wookee pisze:
Co nie zmienia faktu, że walnięty może być rozrusznik [zlosnikz]
W203 Kompressor
Post: pn lut 20, 2006 2:53 pm
Bardzo dziękuje wszystkim klubowiczom za waszą pomoc,awarii uległ rozrusznik, naszczęście wirnik cały więc tylko szczotki i tuleje są nowe,poskładany i zamontowany k r ę c i!!!
Ostatnio zmieniony pn lut 20, 2006 8:14 pm przez mazy, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pn lut 20, 2006 5:24 pm
mazy pisze:
dziśękuje - ulecł - naszczaćęście - całw - waęca - sszczotkai - k r ę ca i!!!
To dobrze, że działa! Ale się przejąłeś z tej radości ... ;) (aż palce źle w klawisze trafiały!) [zlosnik]
W203 Kompressor
Post: pn lut 20, 2006 8:27 pm
Przepraszam za te bazgroły,zostały już poprawione. :oops: [usmiech]
Post: ndz lut 26, 2006 10:21 pm
Gerri pisze:
[A po co? Tam nie ma nic ciekawego w tym temacie. Wspomniany element jest na bocznej, lewej płaszczyźnie skrzyni biegów. Jeżeli chodzi o pominięcie, to na bocznej lewej stronie zespołu nagrzewnicy (nad pedałem gazu) jest przyczepiona czterobolcowa wtyczka stanowiąca doprowadzenie prądu do skrzyni (2 kable cienkie- światło wstecznego biegu, 2 grubsze, fioletowe - blokada rozrusznika) Trzeba zewrzeć ze sobą te fioletowe i już.
i wtedy mozna odpalic w kazdej pozycji...?
ADAS
E420 '96 - VIN WDB2100721A262392 NA SPRZEDAŻ
ex 300CE '92
ex S320 '92
ex 500SL '91
Post: pn mar 20, 2006 11:16 am
U mnie tez wlasnie padl rozrusznik ale na szczescie tez tylko szczotki i tuleje :-))) juz sie naprawia za godz odbieram i montuje do auta :-) Ale z demontazem porazka malo miejsca niestety i zle dojscie do srub ale dalem rade to i wlozyc sie da :-)....
MB 124 300D Automat, ASD, Webasto itd... :-)Sprzedany
MB 124 250D Automat, klima ...... :)
Sprzedany
