Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 10:17 pm
 Tytuł: [W123] bujanie
Post: pn lut 20, 2006 12:50 pm
efekt jakby opona miała bąbla byłem sprawdzić i wszystkie ok jeszcze wyważyłem przy okazji i dalej buja ,co to może być
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: pn lut 20, 2006 12:53 pm
Buja....ciężko po tak lakonicznym opisie cokolwiek stwierdzić :-? Może mógłbyś doprecyzować? W jakich sytuacjach się buja, jak- tzn. przód tył a może na boki? Najprawdopodobniej amortyzator (Y) nadaje (ą) się do wymiany.
HEROE PINOCHET - GUERRERO CONTRA MARXISMO 1973.09.11
Post: pn lut 20, 2006 1:01 pm
buja na boki przy niższych prędkościach do 40 km/h ale niedodałem poprzednio ,że to niewystępuje zawsze sąmomeny,że nie buja ,mowa cały czas o prędkości do 40 powyżej zawsze jest ok
Post: pn lut 20, 2006 1:11 pm
A może kołysze? Tak "telepie" na boki? Może być to związane z pracą silnika? Chyba tak skoro to prędkość jest pewnym wyznacznikiem...Postaraj się sporządzić dokładny opis zjawiska. Na pewno ktoś Ci pomoże, choć tak na "gębę" trudno cokolwiek ustalić...Amorki masz sprawne? Bujałeś autem?
Post: pn lut 20, 2006 1:18 pm
już kiedyś miałem gule na oponie i był identyczny efekt ,kto miał też to skojarzy o co mi chodzi
amory są na 99% ok
Post: pn lut 20, 2006 1:24 pm
Na ogół przy uszkodzonej oponie czy tarczy hamulcowej wzrost prędkości potęguje efekt telepania na boki i niespokojną jazdę...U Ciebie jest odwrotnie. Stawiałbym na silnik, tyle można domniemywać na podstawie takiego opisu. Może poduszka...Sam nie wiem :-?
Post: pn lut 20, 2006 1:35 pm
U mnie tez tak było i to była uszkodzona opona,najbardziej dokuczała przy małych prędkościach np w korku.
Ale skoro koła sprawdzileś to nie mam pomysłu
Post: pn lut 20, 2006 9:24 pm
ja bym stawiał na skrzywioną felgę, wtedy tak buja...
Post: śr mar 01, 2006 10:19 pm
a jednak opona ,zmieniałem zapas i wyszło które to dzieki za pomoc
Post: śr mar 01, 2006 10:46 pm
Ja miałem kiedyś tak w maluchu ( nie W126...ale 126p :P) - przy niewielkich prędkościach tyłem mi bujało we wszystkie strony...i kiedyś kolega za mną jechał i powiedział, żę koła mi sie majtają...okazało się, że w jednej oponie kilka drutów popękało a w drógiej było kilka guzów. Zmieniłem na nowe i jak ręką odjął :)
w201 2.0E '86...jak nowa, ale tatowa :(
VW Passat B4 '94
Polski Fiat 125p '74
Polski Fiat 126p '77
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
motorower MR2 "Żak" '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: czw mar 02, 2006 12:05 am
Skoro wszystkie opony są ok i są wyważone to może warto sprawdzić
wersję z silnikiem. Jeśli buja przy 40km/h to rozpędz się do tej prędkości i wyrzuć na luz
i przygazuj - zobacz czy wtedy coś się zmienia.
Tak wyeliminujesz pracę motoru.
ex:
Post: czw mar 02, 2006 6:08 am
Numer GG: 34862
MercBeginner pisze:
Skoro wszystkie opony s± ok
popatrz tu
wielki3333 pisze:
a jednak opona
[zlosnik]
BTW...u mnie tez do 40 km/h cos zaczeło bujac ,pozniej jest ok....i na 100% jest to opona, tylko ze zeminie juz chyba na letnie [zlosnik]
Kubitus
Post: czw mar 02, 2006 8:23 pm
Kubitus pisze:
MercBeginner pisze:
popatrz tu
wielki3333 pisze:
a jednak opona
[zlosnik]
[zlosniki] He he, nie ma to jak sztuka czytania... - PARDON :)
ex:
