Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 8:22 pm
Post: pt lut 10, 2006 5:33 pm
Cześć! 190 E. Zatrzymała mi sie wskazówka ekonomicznego spalania.(centymetr od lewej strony). Czy jest na to jakaś rada? Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam serdecznie-szerokiej drogi!
Post: ndz lut 19, 2006 11:11 am
u mnie kiedys jak stał samochod na mrozie tos ie zatrzymała na czerwonym polu ale jak postał w garazu to odpuscilo i działa normalnie :)
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
59r. Jawa 250 typ 353
Post: ndz lut 19, 2006 11:15 am
MAD_ADAS pisze:
Mogła się wskazówka zaciąć albo w środku jest syf z podciśnienia.trzeba wijąć zespól zegarów i ustami przez kawalek rurki zaciągnąć powietrza.powinno sie zruszyć.
Post: ndz lut 19, 2006 12:38 pm
To ta wskazowka tez dziala na podcisnienie?
Post: ndz lut 19, 2006 3:01 pm
Próbowalem teraz podłaczyc podcisnienie do tego wskaznika ale cos jest nie tak. Standardowo wskazowka znajduje sie na czerwonym polu. Po podlaczeniu wskaznika z pompa vacum zmienia swoje polozenie do poczatku czarnego pola. I jak to powinno działac? W momencie dodania gazu pompa jeszcze bardziej zasysa powietrze wiec jak niby ta wskazowka ma sie wychylic w kierunku czerwonego pola???
Post: sob lut 25, 2006 11:48 pm
u mnie ja wyłącze silnik to wsazówka opada na czrne pole, ale we wszystkich innych które widziałem oraz na wiekszości zdjęć po wyłączeniu opada na czerwone pole, jak powinno byc poprawnie???
ex w126 sec
w210 96r 2.2diesel automat
Post: ndz lut 26, 2006 2:14 pm
Rybaczenkow pisze:
ekonomizer pokazuje podcisnienie POD przepustnica. Jak dodajesz gazu to ulatwiasz przeplyw powietrza uchylajac przepustnice i ZMNIEJSZASZ podcisnienie w gardzieli - wtedy wskazowka idzie na czerwone pole. To nie ma nic wspolnego z vacuumpompa obslugujaca pozostala instalacje podcisnienia.
pozzz
bkslash
Cały czas ze mną:
C123 AMG-Hermann
C123 Carlsson-Herbert
W140-Hubert
W201-Hartmut
W450-Honzik
