Dzisiaj jest wt wrz 29, 2026 2:33 am
Post: pt lut 17, 2006 11:56 am
Olaaa!!!
Z początku przeleciałem :lol: archiwum i nie udało mi się znaleźść coś podobnego na temat mojego problemu.
Rano wcale nie po mrozach skrzynia biegów (manual) nie daje sobie wbić żadnego biegu.Żeby ruszyć muszę wyłączyć silnik pomęczyć się wbić bieg i odpalić puszczam sprzęgło i jadę [szalone] i tak walczę z tą skrzynią do momentu aż nie minie z 15 minut i biegi zaczynają wchodzić jak w masło. I nie ma żadnego problemu z biegami.
Olej w skrzyni jest czysty nie zabrudzony. Może być za gęsty ale jaki wlać inny? Mam mechanika który wymieni mi kompletne sprzęgło za 150zł+części(500zł kompletne sprzęgło do w123 240D)ale jak narazie nie uśmiecha mi się sypnąć 700 stówek [szalone]
w115 200D, w123 250 E, w123 230 E, w123 240 D , R107 560 SL , R107 380 SL
A1BRH+ Blood gruppe
Post: pt lut 17, 2006 12:09 pm
mój ojciec ma to samo w punto ale co to jest??? tez bym się chętnie dowiedział. Musi minąć kilkanaście minut żeby się dało wbić bieg. Dzieje się tak na mrozie.Czy olej w skrzyni może zamarznąć???
MB W124 300D automatic
Post: pt lut 17, 2006 12:14 pm
Trzeba zacząć od wymiany oleju w skrzyni na AFT do skrzyń automatycznych ,lub specjalny do manualnych skrzyń MB ,Castrol TQ.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pt lut 17, 2006 4:56 pm
a ile wchodzi litrów oleju w skrzynię 4 biegową? 3 litry?
a do automata nie jest czasem za rzadki? nie uszkodzę szkrzyni lejąc go do manuala? w końcu to olej do automatów
A1BRH+ Blood gruppe
Post: pt lut 17, 2006 5:23 pm
Numer GG: 85536
Piotr Pawlak pisze:
Do skrzyn manualnych w MB również nalezy lać ATF
szczegóły tutaj:
http://www.mb.auto.pl/eksploatacja/naprawa/napr019.html
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: pt lut 17, 2006 5:36 pm
No to leje ATF! Dzięki za pomoc!!!!
A1BRH+ Blood gruppe
Post: ndz lut 19, 2006 2:08 am
Myślę, że ktoś pomylił oleje przy wymianie i wlał nieodpowiedni olej
do skrzyni (pewnie zamiast do mostu trafił do skrzyni) [zlosnik]
U mnie poprzedni właściciel tak zrobił [szalone]
ATF miałem w moście!!
a w skrzyni - przekłądniowy
W efekcie przy temperaturze poniżej 10stopni biegi
chodziły jak w smole dopóki się lekko olej nie rozgrzał.
To bardzo prawdopodobna wersja, że jest tak też w Twojej skrzyni.
ex:
Post: pn mar 13, 2006 4:10 pm
A takie pytanie? A co się stanie gdy jest do skrzyni wlany za gęsty olej? Tak oprócz tego, zębiegi ciężej wchodzą? W mojej skrzyni jest przekładniowy hipol i też ciężko biegi wchodzą, ale jak przejadę jak przejade jakieś 2-3 km jest ok. No i mam w ogole problemy z wrzuceniem jedynki, nawet po rozgrzaniu, ale to chyba w każdym samochodzie tak jest :)
w201 2.0E '86...jak nowa, ale tatowa :(
VW Passat B4 '94
Polski Fiat 125p '74
Polski Fiat 126p '77
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
motorower MR2 "Żak" '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: pn mar 13, 2006 5:09 pm
Karol pisze:
(...) i mam w ogole problemy z wrzuceniem jedynki, nawet po rozgrzaniu, ale to chyba w każdym samochodzie tak jest :)
To zależy jak wrzucasz tę jedynkę ;) - nie powinno być żadnych problemów w rzucaniem wszystkich biegów.
ex:
Post: wt mar 14, 2006 8:32 am
a co do mojej awarii to nie był gęsty olej w skrzyni tylko konająca pompa sprzegłowa [zlosnik]
A1BRH+ Blood gruppe
Post: wt mar 14, 2006 8:49 am
Karol pisze:
poza tym - to olej jak jest za gęsty to często gęsto nie dochodzi tam gdzie trzeba w odpowiednim czasie i skrzynia ma gorsze smarowanie, a co za tym idzie może ulec uszkodzeniu.
kazdy bieg powinien wchodzic leciutko (a zwlaszcza 1, nawet jak sie wolno toczysz)
i skad pomysly, zeby zalewac skrzynie jakims olejem do tego nie przeznaczonym ??
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt mar 14, 2006 6:34 pm
Piotr Pawlak pisze:
U mnie byla lekko puszczajaca. Juz sama wymiana plynu poprawila prace skrzyni na 6 miesiecy.
Obecnie silownik po naprawie, nowy plyn i smiga pieknie. No, moze na wstecznym troszke wyje.
Pozdrawiam Qzyn
s123 240TD - 6.X.82; Taigabeige Drobinka
http://www.nanoelektrody.pl
