Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 5:40 pm
Post: śr lut 15, 2006 2:48 pm
Witam. Mam pytanie, jak można wyłączyć ASR? Mam na konsoli przycisk od ASR, gdy go wcisnę naświeca się na nim mała czerowna kontrolka, ale po wciśnieciu jedyna zmiana jaką zauważam to taka, że (gdy ugrzazłem w sniegu) przed wcisnieciem owego przycisku przy najmniejszym zerwaniu przyczepnosci przez tylne koła zostaja one na tychmiast hamowane, a po wcisnieciu są hamowane troche pożniej - tzn. gdy sie kreca 20-30km/h. Interesuje mnie jak wyłączyć całkowicie system ASR tak, zeby (czysto teoretycznie) mozna było stac w miejscu i kopac snieg z krecacymi sie kolami np 100km/h. Prosze o fachowa porade.
Post: śr lut 15, 2006 2:58 pm
podejrzewam, że tak samo jak w 123 i 124.
proponuję poczytać na:
http://www.mb.org.pl/?II=faq&I=maintenance&part=3
124 3.0 CE - "NOS"
123 2.0 D - "Zielony"
Post: śr lut 15, 2006 5:07 pm
Normalnie nie można tego wyłączyć, tylko "osłabić działanie", Jedyny sposób to wyjęcie przekaźnika pod maską.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: czw lut 16, 2006 4:28 pm
georem pisze:
niemozliwe, bo kiedys sie zakopalem w sniegu, boksowalem kolami i pstrykalem jednoczesnie tym wylacznikiem od ASR, w pewnym momencie zaswiecily mi sie kontrolki od ABSu i ASRu i kola napedowe krecily sie juz do oporu.... tylko, ze nie wiem jak udalo mi sie to wylaczyc, wiecej taka sytuacja mi sie nie powtorzyla.
Post: czw mar 02, 2006 11:09 am
witam, znowu sie zakopałem w sniegu i ptrykałem tym przelacznikiem od ASR i drugi raz udalo mi sie jakims cudem wylaczyc ASR. Przy ponownym uruchomieniu silnika znowu dzialal i juz nie chcial sie wylaczyc... No to jak to z tym jest???
Post: czw mar 02, 2006 1:07 pm
Kozmo1 pisze:
Masz dwa rozwiązania: albo jakas cudowna kombinacja/sekwencja włączania/wyłaczanaia ASR potrafi go deaktywować (popytaj w ASO ale ja nie bardzo w coś takiego wierzę) albo poprostu podczas wariowania w śniegu i zabawy ASR zgłupiał/powiesił się/złapal jakiś bład.
Mnie kiedyś przy gramoleniu się z lodowej pułapki ( letnie opony i 2m od garażu :lol: ) po kilkunastu próbbach przód/tył i załączaniu sie ASD ześwirowal w końcu ABS [szalone] i sie wyłączył. Podobnie jak u Ciebie pomogło tylko wyłaczenie silnika i ponowny start.
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: śr maja 31, 2006 1:09 pm
Ostatnio zmieniony śr sie 09, 2006 10:19 am przez traser, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr maja 31, 2006 1:43 pm
traser pisze:
Można wyłączyć ASR i ABS w dośc prosty sposób. Zrobiłem taką przeróbkę w swoim W126. Bardzo przydatna funkcja. Szczególnie na śniegu, w błocie i piasku. Działanie układu ASR jest świetne na szosie ale tam gdzie jest grząsko powoduje komplikacje z przejazdem.
Brzmi ciekawie, ale skoro już to zrobiłeś, to może uchyliłbyś rąbka tajemnicy... ;)
PS. Też bym się chętnie tego pozbył.
Post: czw cze 01, 2006 11:48 am
Ostatnio zmieniony śr sie 09, 2006 10:18 am przez traser, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lip 16, 2006 6:29 pm
Jeśli doprowadzi się do poślizgu trwającego zbyt długo a prędkoś kątowa jednego koła będzie zbyt duża względem drugiego można doprowadzić do zatarcia dyferencjału a nawet do jego pęknięcia z powodu przegrzania i nie dosmarowania[/b]
