Dzisiaj jest pt paź 09, 2026 6:57 am
 Tytuł: opony metryczne
Post: pn lut 13, 2006 11:06 am
witam
kupielem sobie do rekina opony wraz z felgami. z opisu ladne, felgi super, odbiore w piatek. mam jednak lekki rebus poniewaz sa to opony metryczne... czy ktos moze mnie oswiecic w tym temacie?
'00 BMW 530d touring
Post: pn lut 13, 2006 11:32 am
odpowiedz znalazlem tutaj: http://www.carbibles.com/tyre_bible.html
a ceny za nowe sa oszalamiajace - ok. 200Euro za opone...
Post: pn lut 13, 2006 11:49 am
Miałem niedawno BBS'y z TRX'ami MICHELIN i powiem ci, że znaleźć 4 dobre, jednakowo zjechane, używane opony to mistrzostwo Polski. Trzeba dużo cierpliwości albo szcześcia. Na składach, które chwalą się, że mają kilkanaście tysięcy opon TRX'ów były 3 sztuki, z czego każda inaczej zużyta, ale jeśli trafiłeś zacny komplet z fajnymi felgami, to [ok].
Jakie masz opony?
Post: pn lut 13, 2006 12:27 pm
komplet wzglada na dosc fajny - na priva podrzuce ci link do aukcji.
opony TD230/55ZR390
Post: pn lut 13, 2006 1:09 pm
To jakie to są w koncu te metryczne opony??
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: pn lut 13, 2006 1:12 pm
.:SPEEDYRIDER:. pisze:
wyglada ze podobnie jak mierzone w calach (srednica) okragle :)
a na powaznie - srednica jest podana w mm 390 to w przeliczeniu 15,5 cala :)
pozatym reszta danych sa identyczne. tyle wyczytalem :)
EDIT - zmienione po uwadze me: how
Ostatnio zmieniony pn lut 13, 2006 4:54 pm przez BamBam, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lut 13, 2006 1:15 pm
BamBam pisze:
a na powaznie - srednica jest podana w cm. 390 to w przeliczeniu 15,5 cala :)
W mm. [oczko]
Post: pn lut 13, 2006 4:46 pm
Tak przy okazji: ile LPG spala Twoja E34? Chcę porównać z tds'em.
Post: pn lut 13, 2006 4:51 pm
Bukol pisze:
zalezy od jazdy - od 11 do 14 litrow. W porywach mialem 15,5 ale to byla raczej wina gazu - nie tankuje wiecej na lukoilu ani na bp.
wczesniej mialem omege td(s), ktora potrzebowala ok. 9,3 litra i teraz rekin wychodzi mi taniej w paliwie.
twoj tds ile pali?
Post: pn lut 13, 2006 4:53 pm
(me: how) pisze:
BamBam pisze:
W mm. [oczko]
racja, chodzi o mm. 390 cm to bylo by kolko :)
Post: pn lut 13, 2006 4:56 pm
BamBam pisze:
Mi taniej nie wyjdzie, bo ON mam minus VAT.
twoj tds ile pali?
Miasto 10, trasa szybka (140-160) 9, trasa wolna (90-120) 8 lub troszkę mniej. Skrzynia automatyczna. 170.000km. Osiągi bez rewelacji, ale czuć 143 KM'y.
Post: pn lut 13, 2006 5:06 pm
Bukol pisze:
w tym ukladzie to tak. ja sie na to nie lapalem.
9 litrow przy 140-160 to dobry winik. moje spalanie bylo wlasnie z tego przedzialu. ponizej 130 zchodzilo do 8,5 l.
Jezeli przebieg masz prawdziwy i nie bedziesz go meczyl na zimnym, to minimum kolejne 100000 mozesz zrobic, praktycznie bez awarii. moja omka miala (wg licznika) 146tys. sprzedalem ja przy 250tys. w trakcie uzytkowania mialem w sumie jedna wieksza awarie - rozlecialo si ekolo pasowe i krotki brak oleju zalatwil turbinke. pozatym... wymiana oleju co 10tys (mineralny) i paliwo :)
u moich rodzicow po 280tys konieczna byla naprawa pompy wtryskowej, niestety ten element dosc latwo sie psuje. naprawa wyszla 1000zl i dziala teraz ok.
