Dzisiaj jest pn lip 27, 2026 8:15 am
 Tytuł: pytanie o ruter
Post: sob lut 11, 2006 4:57 pm
witam mam zalozony ruter rozdziela neta na dwa kompy wszystko działało dobrze do dzis prubowalem wejsc do neta prze explorera ale nie moge gg i dc++ działa co to moze być? moze administrator sieci mnie zablokował?
jak podlącze sie besposrednio do nieta to dziala wszystko
pozd
Post: sob lut 11, 2006 5:01 pm
podlaczylem spowrotem rutera i wszystko zaczelo dzialać [skoczek]
Post: sob lut 11, 2006 7:55 pm
Pewnie siadł DNS na chwilę. Nie przejmuj sie ;-)
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: ndz lut 12, 2006 12:13 am
dzieki a moze mi ktoś powiedzieć coś o ruterach i takich tam bajerach co mogeza pomocą niego robić?
pozd
Post: ndz lut 12, 2006 12:31 am
Kurcze nei chce filozofować bo sieci to chyba ostatnia rzecz na której sie znam ;-)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: ndz lut 12, 2006 12:35 am
to takie pytanie co to jest QOS? lub nat?
pozd
Post: ndz lut 12, 2006 3:14 am
Jeśli chodzi o QoS to:
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc ... #wp1024961
bo własnymi słowami to nie potrafię :-)
A NAT słóży do maskowania/udostępniania sieci LAN (wewnętrznej). Dzieki natowaniu użytkownicy w sieci wewnętrznej mogą korzystać z uroków internetu (ściągać wirusy & xxx ;-p), tak bym to opisał w najprostszy sposób. NAT zamienia w nagłółku pakietu wewnętrzny adres IP (np: 192.168.0.0/16 lub 10.0.0.0/8) na zewnętrzny przydzielany routerowi (niezależnie czy na sztywno czy przez DHCP), dzięki czemu każdy user z sieci LAN jest widziany w sieci WAN pod adresem routera. O NAT najlepiej poczytac na: http://www.openbsd.org/faq/pf/pl/nat.html .
Przy następnych problemach z routerm proponuję dopisać z jakim sprzętem mamy do czynienia :-)
Konrad Lapsz / harrier
Post: ndz lut 12, 2006 10:24 am
Jak już udzielają odpowiedzi informatycy (inż :)) to może coś doradzą na moją bolączkę.
Mianowicie ostatnio wyłączył mi się komp (worm blaster).
Po ponownym uruchomieniu wyświetlił komunikat o braku:
/winnt/system32/config/system. Po wielu godzinach walki, czytania i podmianach plików nie udało mi się nic zrobić. Nagrałem na płytkę wszystko co było na C: i zrobiłem formata. Teraz chciałbym odzyskać pocztę ze starej instalki.
Jak to zrobić?
Mam win 2000.
HELP
Jeszcze jedno: miałem tam firewall "kerio", chciałem odczytać logi, jak to zrobić?
Ex W123 200D
Post: ndz lut 12, 2006 11:01 am
program się nazywa: easy recovery i kosztuje kupę szmalu (ok 3tys zł za odzyskanie 20 dysków) służy do odzyskiwania danych po formacie i innych przygodach. Muszę jednak dodać: nie ściągaj przez go przez emule bo tam jest pełna wersja (przy dobrym łączu 25 min) bo to nielegalne!!!! [oczko]
Post: ndz lut 12, 2006 11:17 am
Rad.ek pisze:
A jakiego programu używałeś do poczty? Ja "odzyskiwałem" tylko pocztę z Thunderbird'a i Sylpheed'a (tego na łindołsy nie widziałem). Podejrzewam, że odpowiednie pliki z mailami znajdziesz w katalogu "Dane Aplikacji" w Twoim profilu, ale pewności nie mam.
Rad.ek pisze:
Ja niestety łindołsowych firewalli nie ogarniam, ale coś bym kombinował z szukaniem plików z rozszerzeniem *.log. Pewnie ameryki w konserwach to nie odkryłem. :-) http://www.kerio.pl/products1-2.aspx
Sokol pisze:
Heh, a ja myślałem, że chodzi o odzyskanie danych z backupu na CD. :-)
Post: ndz lut 12, 2006 2:12 pm
Rad.ek pisze:
jeśli nagrłeś wszystko z C: na płytkę a w szczególności folder: Documents and Settings i korzystasz z Outlook Express to nie ma żadnego problemu z odzyskaniem poczty. pliki są w folderze: Documents and Settings/Użytkownik*/Ustawienia lokalne/Dane aplikacji/Identities i tam masz foldery odpowiadające ilości użytkowników którzy mieli swoje konta w Outlook'u. foldery te mają dziwne** nazyw a w ich wnętrzu trzeba jeszcze wejśc w: Microsoft/Outlook Express i tam masz pliki z nazwami jak: szkrzyna odbiorcza itp. teraz wystarczy skopiowac odpowiedni plik na istniejące już konto na nowym windowsie alanlogicznie do powyższych kroków.
* twoja nazwa użytkownika
** nazyw te odpowiadają poszczególnym użytkowniko. niestety sąnie czytelne i nie da się po nich dojśc czyje to konto. jedyny sposów to kopiowanie po kolei np plików: skrzynka odbiorcza na swoje konto i patrzenie czy to są nasze wiadomości.
mam nadzieje że czytelnie to wyjaśniłem. niestety jeśli nie zgrałeś folderu: Documents and Settings to sprawa będzie bardziej skomplikowan :D pozdro
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: ndz lut 12, 2006 2:46 pm
ktoś się bawi moim kompem.
Katalog (tylko) z pocztą został wykasowany. :cry:
Ex W123 200D
