Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 10:51 pm
Post: śr lut 08, 2006 8:38 pm
witam mercmaniaków
problem mam następujący dziś po kilku dniach postoju musiałem przejechać sie MB i po przejechaniu kilku km zaczął kichać i parskać na lpg no i strzelił sobie .... wypadła to rurka gumowa pod kolektorem ssącym do silnika krokowego no to siup założyłem kręce i mysle sobie dalej bede jechał....
a tu du... wolnych obrotów brak tzn gasnie, no i nie chodzi tak jak przedtem...
pytanko o klape spiętrzającą jak ja wycentrować ew. sprawdzić czy jakieś specjalne narzędzia są potrzebne? a ha silnik 2,3 KE 85 r
pomocy
pozdro
Co jest nikt tego nie robił? Czy nie da sie samemu?
pozdro
w124 2,3 KE 85r
prezes1980@poczta.onet.pl
0608 306 450
Post: czw lut 09, 2006 6:37 pm
prezes1980 pisze:
witam mercmaniaków
pomocy
pozdro
pozdro
Tam nie ma silnika krokowego tylko regulator obrotów minimum.
Aby wycentrować klapę,ktora po strzale potrafi sie zawiesić w gardzieli należy zdjąć mikser i odbój, a nastepnie sztorcowym kluczem 10 poluzować delikatnie srubę na klapie i nacisnąć klapę gora dół tak aby nie ocierala się w górnym położeniu o ścianki przepływomierza i dociągnąć śrubę delikatnie i ponownie nacisnąć ją.Jeżeli nie ociera to ok,jeżeli ociera powtorzyć czynność ,aż będzie dobrze.
