Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 3:42 am
Post: czw lut 09, 2006 5:25 pm
Panowie-mam zbiornik paliwa od 190E 90 rok i jest on cały z plastiku :o -jak to jest ? waska listwa ma metalowy???? ten plastikowy jest moim zdaniem lepszy bo nie rdzewieje od srodka i nieprzewodzi tak dobrze ciepła wiec woda od srodka nie skrapla sie tak chetnie....Druga sprawa to silniczek dmuchawy do 190-mam taki silniczek wyciagłem sam go z 190 -wszystko oryginał -zero przerobek -sprzedałęm komus i musiał mi odesłac bo był grubszy i nie pasował...o co chodzi? ma ktos fotki silniczka do 190?
Post: czw lut 09, 2006 5:56 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
ostatnio wydłubałem silniczek bo zaczął lekko pipiskiwać.
Dałem mu trochę smaru i wrócił spowrotem na swoje miejsce.
Robiłem to dwa razy i skurczybyka poznam w najciemniejszym kącie, bo żeby go wyciągnąć trzeba zdemontować wycieraczkę, podszybie, poluzować przegrodę i wyciągnąć bardzo ostrożnie wielką plastikową osłonę.
Widziałem później silnik dmuchawy od 190 na Allegro i różniły się od tego, który jest w mojej Szarotce.
Znaczy że są minimum dwa rodzaje.
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: czw lut 09, 2006 6:11 pm
a jaki masz zbiornik ??? plastik?
Post: czw lut 09, 2006 6:13 pm
metal
p.s przyszły, dziękuję :)
Pozdrawiam Irek
Post: czw lut 09, 2006 7:05 pm
chmmm czyli wychodzi na to ze waska listwa miała metalowe zbiorniki a szeroka ma to ulepszenie ze plastikowy ma....teraz tylko w morde ktory mam silniczek do dmuchawy? wie ktos czy waska i szeroka listwa ma rozne silniki?
Post: czw lut 09, 2006 7:10 pm
z tego co wiem to było kilka różnych silników dmuchawy. także jak ktoś planuje wymiane to proponuje spisać nr z silnika i obudowy. ja np. mam obudowe AX04110969P i wirnik AX04112528X. wiem bo już 2 razy wyciągałem.
- S210 300 TURBODIESEL '97 Avantgarde
Post: czw lut 09, 2006 11:21 pm
Tobie łatwiej zrobić zdjęcie bo masz silnik wyjęty, pokaż go, a ja powim Ci czy mam taki sam w swojej "wąskiej listwie"
Pozdrawiam Irek
Post: pn lut 13, 2006 7:48 am
190 2.0D z 90 roku szeroka listwa extaxi
zbiornik paliwa metalowy
VW Golf mk4 - golf
