Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 2:51 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr lut 08, 2006 12:34 am
Wojtek123 pisze:
Model nazywany popularnie "beczką" ma oznaczenie W123, oznaczenie M odnosi sie przeważnie do silników benzynowych np M110 = silnik benzynowy o pojemności 2.8 litra. Natomiast silnik jaki posiadasz w Twoim aucie, czyli Diesel o pojemności 2.4 litra ma oznaczenie OM 616.
Dlatego prawidłowa nazwa to W123 2.4D.
Super wykład, ale Koleżance chodziło o Mercedesa. M nie tylko jak miłość, ale także jak mercedes :lol: .
Post: śr lut 08, 2006 1:00 am
wojz pisze:
Nie pomyślałem o tym w ten sposób [oczko] Masz rację [ok]
Post: śr lut 08, 2006 7:22 am
anias pisze:
chcę sprawdzić ten bezpiecznik w przekaźniku za akumulatorem (przynajmniej od tego zacząć) opisany przy okazji kłopotów z odpalaniem M190(wątek
może chodzi o ten bezpiecznik w przekażniku grzania świec ?
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: śr lut 08, 2006 10:16 am
anias pisze:
Ponawiam prośbę
Drogi użytkowniku/użytkowniczko!
1. Jesteś kolejną osobą, która zakłada nowy wątek zamiast kontynuować stary. Skleiłem je tym razem z uwagi na niewielki staż na Forum.
2. Ponadto uprzejmie informuję, że dzień oczekiwania na odpowiedź, to jeszcze nie jest jakiś dramat.
3. Następnym razem proszę jedynie użyć krótkiego postu - coś jak cytowany fragment i ewent. uporządkować/uzupełnić swoją poprzednią wypowiedź.
4. Nowe i zadziwiające aspekty funkcjonowania M-B oczywiście mozna umieszczać w nowych wątkach, zaraz po skorzystaniu z wyszukiwarki.
 Tytuł: wykłady
Post: śr lut 08, 2006 6:17 pm
Co do oznaczeń aut - BRAWO! Mogliście wykazać sie wiedzą. Dzieki za konstruktywne (choć niewymagane) wykłady. Przydatne info, będę mogła zaświecić wiedzą wśród równie niedouczonych znajomych.
Co do instrukcji administratora - przemilczam, bo powód do ponaglenia był. Ale na przyszłość-OK, zapamiętam.
Wszystkim dziękuję za rady.
Post: śr lut 08, 2006 8:30 pm
anias pisze:
1. Moda ;)
2. Ponaglaj jeśli chcesz, najwyżej będziesz postrzegana jako niecierpliwa, ale po co nowy temat? O to głównie mi chodziło :)
anias pisze:
problem z odpalaniem porannym M123 2.4 D
Najczęściej w Dieslach jest to wynik stanu silnika, a nie prądu.
anias pisze:
dobrego a taniego
Te dwa słowa tak sobie chodzą w parze ;) , niemniej wrzuć w wyszukiwarkę słowa kluczowe "warszaw*" "mechanik" "napraw*". Koledzy wymieniali wielokrotnie kilka warsztatów, więc znajdziesz nazwy/adresy i opinie.
Post: pt gru 29, 2006 11:37 am
mam pytanie odnosnie tego bespiecznika
czy ktos moze zrobic fote i pokazac gdzie on jest i jak wyglada sprawca mojego nieszczescia ( mam nadzieje ze to to powoduje takie dziwne uruchamianie mojgo mietka)
190E 1.8 '90r
Post: śr sty 10, 2007 10:02 am
jestem swiezym posiadaczem 190 2.0 i mam troche wiekszy problem bo na PB nie pali wogole ;( jest ona zagazowana i poprzednik podobno dawno nie palil jej na PB i czytajac fora wiem ze to duzy blad :( no ale teraz trzeba to jakos naprawic... bo jak przyjda mrozy tej zimy to go nie zapale.
Ma moze ktos jakies pomysly?? Slyszalem ze to prawdopodobnie wina rozdzielacza wtrysku ale zaden mechanik w okololicach Katowic nie chce mi pomuc bo twierdza ze to bardzo droga inwestycja. Taki rozdzielacz na allegro kosztuje 200 zl wiec chyba nie tak duzo tylko nie wiem czy to bedzie akurat to...
Sprawdzalem juz u gazownika czy dziala odciecie paliwa czy jest napiecie na pompie i czy chodzi ta "membrama" w przeplywomiezu i wszystko jest ok
Jak ktos moze to prosze o pomoc
Z gory dzieki
Post: ndz lis 25, 2007 2:47 pm
Witam. Mam mercedesa 190D. Po wyłączeniu zapłonu silnik dalej pracuje. Co mam robić??
Post: ndz lis 25, 2007 7:31 pm
nie wiem dokladnie gdzie to jest ale juz o tym czytalem na forum
jest to jakis wygaszacz silnika i to to jest popsute
jak sie nie myle ,sam nie wiem napewno ale napewno o tym czytalem
nie wiem czy pomoglemn ale sie staralem
190E 1.8 '90r
Post: wt mar 16, 2010 8:48 am
Witam!!
od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem 190
podłączam się do tematu.
po długim postoju auta mam pewne problemy z odpaleniem.
po nocy:
1. silnik odpala wchodzi na wyższe obroty (ok 2000)
2. po paru sekundach obniża obroty - zwykle za nisko (ok500) i często zdarza się że wtedy gaśnie
3. zwykle po 2-3 próbie silnik zachowuje się tak samo ale już nie schodzi tak nisko (trzyma około 900)
4. po nagrzaniu się silnika (kiedy drgnie wskazówka temperatury) problemy znikają - silnik trzyma ok 1000 obrotów i można już jechać - wcześniej po włożeniu D na skrzyni silnik się dławi i gaśnie.
Sprawdziłem już bezpiecznik - jego wymiana pomogła ale jak widać nei do końca.
po postoju ok.3h
1. Najczęściej nie chce odpalić za pierwszym razem - działa to tak pierwszy raz przekręcam kluczyk, rozrusznik kręci (czasem silnik załapie ale nie zawsze) zwykle trzeba ponownie przekręcić kluczem i zwykle za 2 razem już łapie (po krótszym postoju też tak czasem bywa)
2. po uruchomieniu silnika trzyma trochę za niskie obroty (700-800), ale jak się go przegazuje to trzyma już około 1000 i można jechać
Jutro zamierzam wymienić kable i świece.
Napiszcie co jeszcze powinienem sprawdzić/wymienić, żeby problemy z odpalaniem autka zniknęły ;)
Dodam że autko jest zagazowane, ale powyższe próby są robione na benzynie.
zapomniałem napisać: Merc 2,0 z 89 z katalizatorem
Post: czw mar 25, 2010 8:25 pm
Witam dzisiaj sprawdzałem bezpiecznik(10A) ten za akumulatorem i był przepalony a objaw taki że jak był zimny silnik to straszna tragedia z odpaleniem i świeciła kontrolka ABS więc ten bezpiecznik odpowiada również za ABS.Pozdrawiam
W140 4.2V8
było 126 2.8i 85r,126 3.0i 89r,bmw 730,bmw 750 v12.
Post: sob mar 27, 2010 4:36 pm
problem rozwiązany wystarczyło ustawić odpowiednio dysze powietrza dodatkowego
