Dzisiaj jest pn mar 23, 2026 8:12 am
Post: śr lut 08, 2006 4:13 pm
Pedal wpada "do deski" i nie hamuje prawie wcale. Co jakis czas usterka ustepuje, ale potem pojawia sie znowu. Tylne lewe kolo jest cieple - pozostale zimne. Musialem niestety odstawic auto bo strach jezdzic. Co tak na szybko moze byc przyczyna i jak zlokalizowac usterke, co sprawdzic?
Post: śr lut 08, 2006 4:29 pm
Wygląda, że masz powietrze w układzie - pedał powinien twardnieć po podpompowaniu go raz czy dwa.
1. Zacisk ociera o tarczę:
Usterka powinna pojawiać się w trakcie jazdy. Niestety sól i inny syf mogły zablokować zacisk. Ciepłe 1 koło pasuje. Spróbuj umyć od tyłu koła pod ciśnieniem. Marne szanse, że pomoże, ale zawsze jakieś.
2.
Ucieka płyn przez otwór. Sprawdź poziom.
3. Płyn jest do...
I tak już w zasadzie jest, bo się zagotował. Do wymiany po ustaleniu przyczyny.
A tak poza tym, to na pewno było :D
Post: śr lut 08, 2006 4:46 pm
4. Uszkodzone gumki w pompie hamulcowej.
ostatnio miałem to w busie.
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: śr lut 08, 2006 5:19 pm
Odpowietzenie doraznie pomoze?
Post: śr lut 08, 2006 5:55 pm
Moderator
Moderator
Jezeli sie zapowietrza a zapowietrza sie na bank:
michau pisze:
to w pierwszej kolejnosci nalezy znalezc wyciek i go zlikwidowac, bez tego zadne odpowietrzanie nic nie pomoze.
Jezeli jednak nie, a usterka wystepuje po dluzszej jezdzie i znika gdy hamulce sa zimne (np. po dluzszym postoju) to moze to wskazywac na zuzycie plynu hamulcowego, znaczne obnizenie temperatury wrzenia i zwykle "gotowanie" sie plynu. Wtedy znacznie podnosilby sie jego poziom w zbiorniczku.
[color=blue]K.O.-wiec z pokoju 704 [zlosnik] [/color]
Post: śr lut 08, 2006 5:58 pm
Sprawdz czy z zacisku przy kole ktore jest cieple nie wycieka plyn hamulcowy. Byc moze zacisk poszedl sie pasc i bedzie do wymiany. tez tak mialem... [szalone]
Post: czw lut 09, 2006 8:22 am
Ostatnio też mi się jedno koło grzało i wystarczyło rozebrać zacisk, wyczyścić, nasmarować i wszystko wróciło do normy.
Powodzenia
Post: czw lut 09, 2006 9:50 am
Dzieki Panowie za wszystkie rady, pytam o taka 'dorazna' pomoc, zeby tylko udalo mi sie dojechac do warsztatu, gdzie juz sie wszystkim zajma - ja niestety na jakies wieksze prace nie mam warunkow.
Post: pt cze 22, 2007 1:47 pm
w moim 124 zapiek sie wewnętrzny tylny tłoczek.czy konieczna jest wymiana całego zacisku ?
Post: śr wrz 12, 2007 11:05 pm
na 99,99% wymień kolego płyn hamulcowy i będziesz miał po swoim kłopocie :) pozdrawiam i życzę szerokości_________piachu
