Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 7:40 pm
 Tytuł: stuki
Post: wt mar 04, 2003 9:36 pm
Cześć wszystkim !
Chciałbym sie poradzic zanim wyruszę do jakiegoś warsztatu by zbadać ten problem który mi doskwiera.
Od pewnego czasu w czasie jazdy z okolicy prawego tyłu wydobywają sie dziwne stuki. Niedawno robiłem przegląd i badanie nie wykazało żadnych luzów ani mankamentów, amortyzatory też sa sprawne. Wahacz po tej stronie co prawda jest w jednym miejscu trochę zżarty ale chyba to nie jest przyczyna.
Bardzo proszę o jakąć wskazówke.
dzięki
W123, 300D, '82, automat
 Tytuł: Re: stuki
Post: śr mar 05, 2003 1:30 am
TeddyBeer pisze:
Cześć wszystkim !
dzięki
Jak nie wachacz, amorek i.... smietnik w bagazniku, to moze reczny, polos lub most. A moze masz krzywo spasowane nadkole lub kolo o cos obciera, lub oslona tarczy o tarcze, a moze lozysko. Mozliwosci jest sporo, ale chyba wiekszosc wymienilem. No moze byc tez cos z opona, kord rozwarswiony i "klepie". Wszystko zalezy jak to stuka, czy przy wolnej jezdzie, czy narasta, wraz z predkoscia, czy cichnie lub odzywa sie przy obciazeniu, ostrych skretach itp. To ze na przeglacie Ci nic nie znalezi to wcale nie znaczy, ze masz juz spory luz na tulej tylnego wahacza, czy "stukajacy" amorek.
Post: śr mar 05, 2003 10:13 am
hej
ja mialem podobnie
stukalo tylko na wybojach i ani przeglad(male pivo) ani mech. nic nie mogli poradzic (na moja usilna prosbe).wszystko bylo OK
po jakims czasie (6 m-cy)przestalo stukac i jest git ;)
nie byl to smietnik w bagazniku i niczego nie wymienialem
rada:
jak nie przeszkadza i sie nie psuje to olac (po wizycie u mech.)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: śr mar 05, 2003 11:14 am
lysy2 pisze:
hej
ja mialem podobnie
rada:
Przyzwyczaic sie do kukulki:) W koncu to okolo 20 lat jazdy po roznych wybojach i takich tam, wiec ma prawo i troche postukac, o ile przestanie:)
 Tytuł: stukanie
Post: śr mar 05, 2003 6:18 pm
Numer GG: 1202652
witam i pozdrwaiam na początek . Miałem taki sam problem przez ostatnie 3 miesiące aż do dzisiaj kiedy podjechałem do mojego wspaniałego mechanika zapalenca i znalazł przyczyne a powiem ze byłem w trzech innych warsztatach i mówili że wszystko jest ok żadnych luzów itp. a okazało sie ze przyczyna jest całkiem błacha i tego nikt niesprawdzał chyba, dopiero zapalony mechanik od mojej MERCEDESS sprawdził koncówki drążków stabilizatora (tył) i po wymianie jak ręką odją i chwała mu za to :)
 Tytuł: Re: stukanie
Post: śr mar 05, 2003 7:31 pm
shampoo pisze:
Z tego co wiem to jest właśnie najczęstsza przyczyna "postukiwania" w tylnym zawieszeniu. Czasami też się zdaża w przerdzewiałych autkach wyrwanie stabilizatora z jego mocowania do podłużnicy (ja tak miałem - ale to widać na pierwszy rzut oka) W następnej kolejności sprawdzałbym amortyzatory, luz w zawieszeniu - głównie poduszki, luz półosi, poduszkę dyferencjału.
POzdrawiam!!! [smiech]
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
 Tytuł: stuki
Post: czw mar 06, 2003 6:44 pm
witam jeszcze raz
przy obciązeniu stuka mniej :-?
