Dzisiaj jest pn sie 03, 2026 6:26 am
Post: sob lut 04, 2006 7:05 pm
Samochód stał sobie jakieś 2-3 tygodnie w garażu, nieogrzewanym i w końcu postanowiłem się nim przejechać. I wyczułęm, żę jakoś spadły przyspieszenia... przeba mocniej niż zwykle wcisnąć pedał gazu by beczka nabrała prędkości :( Do tego dochodzi jakiś pisk gdiześ na wysokości przodu - jakby z okolic konsoli, który pojawia sie tylko gdy pojazd jedzie, a jest najbardziej słyszalny gdy jade na luzie. Sprawdziłęm stan oleju w skrzyni - jest ok :) To też nei hamulce, bo samochód jedzie prosto i kołą się łatwo kręcą. Mój typ - może linka napędu prędkościomierza troche przymarzła czy sięzastała i należałoby ją przesmarować? (miałem tak kiedyś w maluchu w zimę - wlałem do poncerza strzykawkę selektoru i pomogło) - tylko jak siędostać do licznika, by odkręcić tą linkę prędkościomierza?
A kiepskie osiągi...hm...ostatnio jeżdziłęm szybkim samochodem benzynowym i może trudno jes mi sięprzyzwyczaić, ale może to wina ON, który w -30 się zastał w przewodach i do cylindrów dostaje siękiepska miesanka? Silnik ma raptem 200 000 km wiec jest powinien być ok
VW Passat B4 '94
Polski Fiat 125p '74
Polski Fiat 126p '77
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
motorower MR2 "Żak" '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: sob lut 04, 2006 11:46 pm
U mnie też popiskuje coś jak sie wolno toczy. Opisałem to w poście pt wibracje w beczce. Cos mi sie wydaje ze to może byc tarcza sprzęgła u mnie. Tłumik drgań skrętnych konkretnie tak mi sie wydaje. Ale to jakby ustawało a beczka stała jakieś trzy miesiące i jeździ ze mną od dwóch trzech tygodni. Licznik z tego co zdążyłem wypraktykować wypycha się ręką od tyłu. On siedzi w desce w takiej gumie i trzeba go wypchnąć jak sie nie da wyciągnąć. Tylko przedtem trzeba odkręcić dolną osłonę deski. A linka normalnie się odkręca.
ex MB W126 420SEL 89'
FORD Fusion 1.4 TDCI 04'
PEUGEOT Bipper 1.4 HDI 08'
Post: ndz lut 05, 2006 12:03 am
Hm... u mnie piszczy nawet przy wyższej prędkości :( A za sposób wyjecia licznika dzieki :D Tak dziś z nim kombinowałem, chciał wyjść, ale sie bałem że gdzieś jes przykręcony i g urwe - bo jestem do tego zdolny ;) Spróbuje tam zajrzeć...jak troche bedize cieplej...
VW Passat B4 '94
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: ndz lut 05, 2006 12:15 am
Nie jest przykręcony do deski - jedynie musisz powyciągać kabelki i odkecić linkę prekościomierza oraz ciśnienia oleum [oczko]
Prezes MB/8 Club Poland
Post: ndz lut 05, 2006 12:29 am
No dobra:0 Popróbuje :) Ale linka prędkościomierza raczej nie powinna mieć wpływu na pogorszenie osiągów... bo to wszystko razem się zbiegło :( Skoro silnik nie, skrzynia też raczej nie to może coś z wałem?
VW Passat B4 '94
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: ndz lut 05, 2006 12:56 am
A moze pokrótce wszystko to co napisałes w pierwszym poście ?? Jak auto dłużej stało to cały syf z baku osiadł spokojnie na dnie. Poza tym jak poruszałes się przez ten czas benzynowcem to i subiektywne odczucie ma tu dużą rolę... Ja na ten przykład przez ostatni tydzień śmigałem tylko Corsą - wczoraj wpakowałem się do Hondy i wydawało mi sie, ze nie umiem jeździć - a to był tylko tydzień !! Aż się boję co będzie jak stopnieją śniegi i z garażu wystawię MB...
Post: ndz lut 05, 2006 8:20 am
Jezeli chodzi o anomalie zimowe, to u mnie np w te duże mrozy zegarek zamarzał w beczce. Nie wiem moze to jakies przesłanie miało być hmmm albo jakies duchy? Może to duch starych samochodów. Fakt ze dzień w dzień jak przychodziłem to zegarek był zatrzymany na godzinie piątej z minutami. Po odpaleniu auta ustawieniu na nowo chodził cały dzień i rano znou. Tak 3 dni z rzędu było [jezyk5]
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: ndz lut 05, 2006 12:47 pm
Karol pisze:
z tym ON jest realne, ja do tej pory jeździłem na czystym ON i niszczyciel był dość mułowaty (240 mam od miesiąca), a jak ostatnio dolałem skydd'a zatankowałem pożądnie i przejechałem z 20km (aż się czysty ON wypłukał ze wszystkich filtrów) to normalnie byłem w szoku jak to auto teraz lekko chodzi... A co do subiektywnych odczuć, to prawda, jak ostatnio Hondą siostry mykałem, to po pierwsze trzęsie jak... 2'gie kierownica chodzi jak w starze (ciężko), 3'cie jak wciskałem gaz to przyspieszała szybciej niż zdążyłem pomysleć... :) a i zapomniałbym, że jakoś tam ciasno i biegi jakieś takie na siłę... Paranoja z tymi plastikami...
Jednak niszczyciel rulez...
Post: ndz lut 05, 2006 12:50 pm
Matiej pisze:
wygląda na to że czekał na herbatkę -może Twoje auto pochodzi z Angli?
Post: ndz lut 05, 2006 1:50 pm
no nie. Mi zamarzał o piątej rano bo jak przychodzilem do auta o 8 rano to była 5 z mintuami. Licho go wie. Ja oczuwąłem zamulenie lekkie przy -20. Minus 10 to jak by nie mróz. HAhahaha a najciekawsze to jest to, że dzisiaj rano kierowca 2 samochody dalej strasznie pilowej swoje berlingo HDI zeby odpaliło. Wychodził kloł i w ogóle. A jakie jego zdziwienie było jak ja beke od pierszego obrotu odpaliłem!! [zlosnik]
Ale w końcu odpalił i pojechałam po minucie kręcenia. :)
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: ndz lut 05, 2006 2:02 pm
Hm..mozę to te #$$%%#%$mrozy... poczekam do wiosny i pojeżdżę :)
Mi zawsze jak złapie mróz to włącznik dmuchawy zamarza :P Kiedyś jechałem w -10 szyba całkowicie zaparowana i jużzamarza, a ja jedna ręka na kierownicy, a dróga z wycieraczką w ręku :D Normalnie jak w czołgu. A jak sie bryka nagrzała to dmuchawa puściła....tyle, żę było to już jak do domu dojehcałem ;)
Pożyjemy i zobaczymy co to możę być :)
VW Passat B4 '94
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: ndz lut 05, 2006 2:31 pm
U mnie codzień rano mam wrażenie ze urwe włączynik świateł. :(. Jak jest zimno to on jakoś tak przymaraza ze ledwo światła można wlaczyć
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: ndz lut 05, 2006 2:48 pm
Janfocus pisze:
dolałem skydd'a
Od czasow mrozow nie moge go nigdzie wyhaczyc. Mozna widziec jaka siec posiadla go w odpowiedniej ilosci i ma w sprzedazy?
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Ostatnio zmieniony sob lut 11, 2006 10:14 am przez qzyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lut 05, 2006 4:16 pm
qzyn pisze:
Od czasow mrozow nie moge go nigdzie wychaczyc. Mozna widziec jaka siec posiadla go w odpowiedniej ilosci i ma w sprzedazy?
ja dorwałem w sieci stacji Rafinerii Gdańskiej... :)
Post: pn lut 06, 2006 7:13 pm
Poszukam, chcialbym wytestowac to cudo :-)
Pozdrawiam Qzyn
