Dzisiaj jest śr lip 15, 2026 11:19 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw paź 27, 2005 10:57 pm
klar.. das hab ich so einfach angeschlossen... ...... no faktycznie jest... ale mi umknelo .. zwracam honor Misiu...:))) fakt jednak jest niezaprzeczalny.. nawet ten pod OT Geber mozna przerobic na W z alternatora...
Post: pt lut 03, 2006 5:33 pm
dzisiaj nadszedł TEN dzień i postanowiłem podłączyć obrotomierz w moim 124 250d i........ za cholerkę nie nogę znaleść tego gdzie ten wstrętny kabelek podłączyć. przy skrzyni biegów??? gdzie dokładnie??? pochwalcie się koledzy swoją wiedzą. [oczko] proszę bardzo o dokładny opis tego pięknego miejsca lub jakieś foto..
z góry dzięki za pomoc
Post: pt lut 03, 2006 7:21 pm
Jeżeli masz regulację wolnych obrotów za pomocą podciśnienia, to tego czujnika przy kole zamachowym nie znajdziesz. Jeżeli masz elektryczną, to tego kabelka należy szukać przy sterowniku wolnych obrotów, który jest koło akumulatora. Kabelek będzie miał oznaczenie TD
W203 Kompressor
Post: pt lut 03, 2006 7:54 pm
a jak rozpoznać jaką mam regulację ???
jak masz czym to zrób proszę zdjęcie tego miejsca i zaznacz dokładnie gdzie to - proszę [zlosnikz] pomożesz nie tylko mi bo na priva dostaję pytania jak to podłączyć.
dzięka
Post: pt lut 03, 2006 8:14 pm
Sokol pisze:
Czym to mam, tylko nie mam czego - jestem posiadaczem pojazdu innego niż ten jedynej słusznej marki. [szalone]
Na końcu pompy wtryskowej (na tym najbliższym kierowcy) znajduje się ustrojstwo w kształcie krążka. Jest to regulator wolnych obrotów. Jeżeli do niego podłączone są druty, to masz regulację elektryczną; jeżeli wężyk z podciśnieniem, to masz pneumatyczną.
W203 Kompressor
Post: pt lut 03, 2006 8:40 pm
dzięki wielkie.
jutro zrobię rozpoznanie. :)
Post: wt lis 03, 2009 11:11 pm
A czy jest jakiś prosty sposób na przełożenie obrotki z benzyny 124 do benzyny 123 ? Wizualnie niestety te blachy do których jest przykręcony cały mechanizm nie pasują.
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
