Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 7:15 pm
Post: czw lut 02, 2006 10:08 am
Witam ponownie
Po mroznym okresie stwierdzilem dosc istotne zmiany w mojej gwiezdzie:
1. Piski przy skrecaniu - dochodzace z przodu - ponoc to gumy do wymiany :(
2. Jak puscily mrozy do bagaznika leje sie woda - sprawdze uszczelke i zaslepki - moze pomoze.
3. I to najgorsze - przednia szyba zaczela pekac :(:(:( - w gornej czesci od strony pasazera (tuz przy uszczelce) - w nic nie uderzylem - nie wiem czy mozliwe jest ze szyba zaczyna pekac od mrozu??
4. Nieszczesna kontrolka o ktorej pisalem paredziesiat postow temu - swieci dalej - sprawdzilem wszystkie swiatla - i jest ok. Bedzie trzeba jechac do Pana Magika.
BTW vin: WDB2010181F830786
A moze ktorys z grupowiczow zna sprawnego mechaniora w Szczecinie - ja poki co jezdze na os. Sloneczne (kolo Jasnej)
Post: czw lut 02, 2006 10:14 am
VIN WDB2010181F830786
Model 190 E 1.8
Chassis 2010181F830786
Engine 102910 10 043277
Transmission 716217 01 791105
Order 0 9 290 34680
Approx. year not defined
Lights BOSCH
Wiper BOSCH
Dealer company employees (290)
Interior cloth grey (068)
Paint
147 arctic white (T) (с 01.01.1985 по 31.12.1993)
Options
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
hydraulic sliding roof, in the rear (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
537 mechanically operated antenna and front loudspeaker - without radio set (с 01.10.1989)
620 emission control system
ECE version with catalyst technique (с 01.09.1983 по 28.02.1985)
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
version for Italy (с 01.01.1967 по 31.08.1969)
Co do tej kontrolki, to wydaje mi się że ktoś majstrował w desce i źle włożona może być żarówka. Hmm... dziwna sprawa, bo nie masz ABS/ASD więc po prawej stronie powinieneś mieć tylko kontrolkę od poziomu płynu do spryskiwaczy oraz działania kierunków w przyczepie
Post: czw lut 02, 2006 12:34 pm
3. Słyszałem że szyba może pęknąć od mrozu. Zwłaszcza wtedy gdy na zmrożoną puścisz nagle gorący nawiew.
S124 E28 1995r.
Post: pt lut 03, 2006 10:01 am
No to ja nie słyszałem takich teori zeby gorący nawiew, który jest w takakie mrozy zimnym nawiewiem po odpaleniu lodowatym powietrzem doprowadził do pęknięcia szyby. Jak sie rozgrzewa auto to i powietrze z nawewu leci cieplejesze ale mimo ze w bece mam dobre ogrzewanie nigdy nie udało mi sie przy - 28 zeby był gorący taki jak z farelki, przynajmniej po godzinie turlania się po mieście. Nawet powiem wiecej. Ojciec kiedys w zime na swojego starego nissana sunny do odmarzania szyby stosował gorącą wode (nie wrzątek) i nie pękało. Pękanie szyby może wyniaką z naprężeń jakie są na karoserii w czasie jazdy jeżeli szyba była po wypadku źle wmontowana czy coś tam było źle spasowane. Np w służbowym starym tico szyba pęka notorycznie a dzieje sie tak od momentu wypadku (szyba sie wysypała). Coś źle zrobili i potem 2 koleje szyby pękały w tym samym miejscu tj na dole po prawej stronie. TEraz tica juz nie ma na szczęście ;).
Pozdro
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: pt lut 03, 2006 10:20 am
Matiej pisze:
Z tym się zgadzam
Matiej pisze:
i tu jest różnie, mnie szyba pękła w nowym Ducato po 3 misiącach eksploatacji i w 5 miesięcznym Oplu Astra.
W Ducato wymienili mi na gwarancji, w Oplu pan w servisie ze szkłem powiększającym znalazł jakiś punkcik i szyby nie chcieli mi wymienić.
Czyli szyba mogła być skaleczona jakimś kamieniem, a w mrozy pekła.
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
