Dzisiaj jest ndz mar 22, 2026 6:15 pm
 Tytuł: ET
Post: śr lut 01, 2006 10:48 pm
wraca temat ET felg, zauwazylem, ze ET moze byc rozne w stosunku do szerokosci felgi - czyli do rozmiaru J. W zwiazku z tym prosze kolegow aby podali do modelu W201, 123, 116, 115 jakie pasuja felgi, z jakim ET, J, i o jakiej srednicy w calach, moze ktos sie zna na tym, moze to tez dodac info do FAQ?
Post: śr lut 01, 2006 10:54 pm
czy ET to oznacza ofset??
Post: śr lut 01, 2006 10:56 pm
ET - odsadzenie felgi od piasty, J - szerokosc
Post: czw lut 02, 2006 10:15 am
Nilovitz pisze:
A ja proszę, żeby to kolega wniósł wkład pracy w FAQ, skoro sprawa go nurtuje.
O ET było kilkakrotnie. Była też podawana stronka, gdzie samo pojęcie zostało wytłumaczone w piśmie i na rysunku. Niestety potem przestała działać, a ewentualnej nowej lokalizacji nie szukałem.
J - obawiam się, że to nie szerokość, a wysokość lub profil rantu, choć to drugie to raczej H2 np. Bodaj Laudan kiedyś edukował w tym zakresie.
Pasujące ET:
1) Do W126 włącznie felgi pasują praktycznie zamiennie - pomijam potworki na granicy wydolności nadkola, zawieszenia czy tarcz hamulcowych, ale takie i tak trzeba sprawdzić na samochodzie.
2) W201 to już inna rodzina i wzrost ET, który trwał w W124 i pewnie dalszych.
Poszukaj też wątku, gdzie zamieszczałem fotki oryginalnych Fuchsów.
Post: czw lut 02, 2006 2:07 pm
wiem, przegladalem posty, w jednym z mych mercow mam w 123 alusy 15" z ET23, wiem tez, ze do 123 pasuja "baroki", te same felgi pasuja do 116 a ET39 fabrycznie ma 201, ale moze ktos ma szersza wiedze na ten temat?
Post: czw lut 02, 2006 11:30 pm
A czy jest ktos mi w stanei powiedziec czy takie cuś wejdzie mi do w124 7,0J x 15 ET 37
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: czw lut 02, 2006 11:42 pm
Powinny wejść ,choć oryginalnie idą 7J15 ET41.Im wieksze ET tym felga głębiej wchodzi ,także przy ET37 będzie 4 mm bardziej na zewnątrz niż oryginał.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: czw lut 02, 2006 11:46 pm
Ale tak w ogóle najważniejsze jest te ET??a w ogóle panowie z własnego doświadczenia największą felgę która zamontowali w swojej w123 była jakiego rozmiaru ?? tak żeby niebyło problemu z jazdą. Przeszukałem trochę forum ale żadnej precyzyjnej odpowiedzi nieznalałem, większość była związana z tym ET. Mercedes posiadam od ponad miesiąca ale na lato chce ją trochę uporządkować i mnie ciekawi czy np. '17 mógłbym w nią umieścić, gdzieś czytałem że AMG pasują. A tak pozatym to Mercedes jest noramlnie The Best
w123 ' 78ex
w124 200D '92 NEW!! :]
vw passat b3
