Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 7:06 pm
Post: wt sty 31, 2006 9:01 pm
Cześć. Na luzie 1 2 3 4 5 a na wstecznym nie sa rytmiczne odłosy czym wyższe obroty tym częściej .Gdy wcisnę pedał sprzęgła to znikają. proszę o pomoc. Dzięki.
Post: wt sty 31, 2006 9:32 pm
wojchr pisze:
sa rytmiczne odłosy
jak takie: pa ta taj, pa ta taj, to konie galopują :) a tak poważnie to podaj więcej danych, na przykład jaki samochód, jak skrzynia biegów, czy częstotliwość stuków zwiększa się wraz ze wzrostem obrotów silnika, czy wraz z prędkością. Z której części samochodu dobiegają.
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: wt sty 31, 2006 9:48 pm
sorry Irek! 190 1985 2litry benzyna częstotliwość rośnie wraz ze wzrostem obrotów pozdrawiam wojtek
Post: śr lut 01, 2006 8:46 am
Moi Drodzy mi też dziś zaczęło trochę stukać ale w odróżnieniu od Kolegi to prędkość stukania rośnie wraz ze wzrostem prędkości jazdy.
Stuka bardzo podobnie jak z uszkodzonego przegubu z auta z przednim napędem ale trochę ciszej.
Dodam, że stukanie dochodzi z tylnej części auta (MB 123)
Post: śr lut 01, 2006 9:14 am
wojchr pisze:
no to może być panewka na wale korbowym, najlepiej wjechać na kanał i posłuchać od spodu samochodu. Jeśli stuki dobiegają z miski olejowej to będzie to.
Pozdrawiam Irek
Post: śr lut 01, 2006 9:15 am
elmo25 pisze:
Mi kiedys tez cos stukalo, amplituda stukania wzrastala z predkoscia-winny okazal sie kamien/kamyk ktory wlazl w rowek bieznika w oponie i sie zaklinowal i powodowal gluchy stuk o asfalt
S211 220
W639
Post: śr lut 01, 2006 9:31 am
Mi kiedys tez cos stukalo, amplituda stukania wzrastala z predkoscia-winny okazal sie kamien/kamyk ktory wlazl w rowek bieznika w oponie i sie zaklinowal i powodowal gluchy stuk o asfalt[/quote]
Mam nadzieję że to właśnie tylko to :-)
Post: śr lut 01, 2006 10:46 am
kalis pisze:
wojchr pisze:
tak łatwo nie sprawdzisz - dzwięk rozchodzi się po całym silniku
mi trochę hałasuje szklanka, a dżwięk jakby z miski (a panewki na 100% są OK)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: śr lut 01, 2006 11:07 am
lysy2 pisze:
Kiedyś był taki prosty sposób osłuchiwania silnika, brało się drewniany kołek (taki ja na wampiry :) tylko mniej zaostrzony) i przystawiało z jednej strony do ucha (tą nie zaostrzoną, aby sobie bembenków nie poprzebijać) z drugiej do silnika. W ten sposób można było zlokalizować gdzie stuka. Przystawiałeś do góry silnika, z boku i na dole.
Najgłośniejsze dźwięki wskazywały miejsce powstawania stuku, czyli góra to zawory, bok wałek rozrządu, dół panewki.
Pozdrawiam Irek
Post: śr lut 01, 2006 2:53 pm
to lepiej stetoskop :)
pozdrowionka
Łysy
Post: śr lut 01, 2006 4:44 pm
Mi takie rytmiczne odgłosy to się z jednym kojarzą....
Post: pt lut 10, 2006 5:38 pm
W poniedziałek oddaje do warsztatu. Chciałbym nie zostać nabity w butelkę. Proszę o sugestie, co to może być? pozdrawiam -szerokiej drogi.
