Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 7:37 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr sty 25, 2006 5:42 pm
laudan pisze:
Dobry klucz
jaki nominał?
z tego co widzę trzeba zdjąć kolektor żeby tą śrubę odkręcić; czy przy ponownym zakładaniu potrzebna jest nowa uszczelka, o ile jest jakaś wogóle?
POZDRAWIAM
W123 D30 był...
Post: śr sty 25, 2006 6:08 pm
Korek jest o dużej średnicy i odkręcany kluczem ampolowym rozmiar ok. 16 jak dobrze pamiętam.Korek mozna podgrzać w rejonie gwintu lut lampą lub palnikiem to przepali sie rdza i latwiej sie odkręci.na dworze w mróz tak grzalka musi dosyc długo chodzić by ogrzać plyn w bloku silnika przynajmniej do 40-50C.Niektorzy wlączaja na kilka godzin.Jednak najlepszym rozwiazaniem jest założenie używki prostego Webasta.Grzeje w każdym miejscu i pod blokiem rownież.
Post: śr sty 25, 2006 6:45 pm
Ale Webasto to droga impreza ale faktycznie najprzyjemniejsza :).
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: czw sty 26, 2006 7:30 am
stanleym126 pisze:
pewnie, że tak ale grzałkę już mam; a co z tą uszczelką pod kolektorem?
stanleym126 pisze:
mam grzałkę 750W w drugim pojeździe zakładaną na wąż; godzinę przed odpaleniem włączam i jest ok, fakt, że przy -10 a nie -25 stC
W123 D30 był...
Post: czw sty 26, 2006 12:13 pm
Merolek 115 pisze:
Chłopaki jak mieszkacie w bloku to nie musicie mieć gniazdka.W sklepie z częściami elektrycznymi dostaniecie taki trójnik.Wkręca się go w gniazdo żarówki np.tej co oświetla wejście do klatki.Trójnik posiada wyjście na żarówkę i gniazdko.Przedłużacz i po sprawie ;)
A są takie, żeby się do latarni wpiąć bezpośrednio na parkingu?
Post: czw sty 26, 2006 1:11 pm
gdzie ją masz założoną?
http://www.solidnosc.pl/podgrzewacz.htm
poprawcie mnie jeśli się mylę.
1. termostat jest przeważnie tam gdzie pompa wodna?
2. urządzenie powinno grzać wode w silniku a nie chłodnicy?
3. czy na zdjęciu jest dobrze?
4. na który wąż do chłodnicy zakładać dolny czy górny?
VW Golf mk4 - golf
Post: czw sty 26, 2006 2:46 pm
gorex pisze:
na dolnym wężu przy samej chłodnicy
gorex pisze:
zapewniam cię, że i silnik i chłodnica są równo nagrzane, ciepła woda "idzie" do góry, dlatego grzałka powinna być jak najniżej układu chł.
W123 D30 był...
Post: czw sty 26, 2006 6:54 pm
zapewniam cię, że i silnik i chłodnica są równo nagrzane, ciepła woda "idzie" do góry, dlatego grzałka powinna być jak najniżej układu chł.[/quote]
Ale przy obecnych temperaturach polarnych podgrzanie plynu w chlodnicy i silniku na zasadzie grawitacji zajmie conajmniej z 5 godzin .Wlaściwym jest podgrzewanie tzw. malego obiegu czyli tylko w silniku z wkręcaną grzalką w blok silnika.
Post: pt sty 27, 2006 12:24 am
Grzałeczka już do mnie jedzie z Bielska i jakoś w godzinach rannych powinna u mnie być [zlosnik]
Co do montażu, to może mogłbym zdjąć rozrusznik i od dołu spróbować odkręcić tą śrubę? Da rade tak zrobić?
Delikatnie odstrasza mnie myśl walki z kolektorem [totalszok] , a z rozrusznikiem myśle, że szybciej pójdzie (chyba :roll: )
Post: pt sty 27, 2006 11:39 am
dokładnie o to mi chodziło = nie chce podgrzewać atmosfery..
a jeśli termostat dobry.. to głównie grzeję chłodnicę i atmosferę...
VW Golf mk4 - golf
Post: pn lut 06, 2006 10:54 pm
Ja akładałem u siebie taką grzałeczkę. Do odkręcenia zaślepki w bloku potrzbowałem solidnego ramienia na kluczu. Poza tym standardowa robota. Grzałeczka zdała egzamin podczas mrozów. [cool]
trabant - maluch - polo - aro "drakula" - sportowa astra - 123 2,4- czarny jak Afryka mesio 123 3,o
Post: wt lut 07, 2006 1:14 am
Matiej pisze:
Co to za gusła. KToś wie zna. Jakies tanie i nie wiadomo jak to działa. Czy da sie do do beki 300D wpiąć?
To, jak juz napisal MacKuz, zadne gusla. Takie rozwiazania sa powszechnie stosowane w samochodach eksploatowanych w Skandynawii, i to zarowno benzynowych jak i dieselach (o ile tam w ogole jezdza diesele). Tez sie do takiej grzalki przymierzalem jak mialem 240 TD ale w koncu sprzedalem go przed zima i nie nabylem odpowiednich doswiadczen.
Post: czw lis 02, 2006 12:44 am
Przepraszam, ze odgrzebuje ten wątek, ale odnalazłem strarą grzałke od 123 i mam pytanie czy pasuje do W201?
ex W201 190D 88r.
Post: pt lis 03, 2006 12:26 pm
Ja polecam webasto ! Mam usiebie to zamontowane i poprostu rewelacja w srodku cieplutko silnik w chwile sie nagrzewa poprostu super !!
W123 240D (1983) Czerwona strzała :)
Post: wt lis 14, 2006 9:22 pm
Czy istnieje możliwoś włożenia zwykłej grzałki do herbaty do chłodnicy czy zda to również egzamin probował ktoś tak zrobić
