Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 10:13 pm
Post: śr lut 26, 2003 10:54 am
Witam.
Pytanie jest następujące:
Czy ktos wie jak zdejmuje sie wskazówkę prędkosciomierza lub rozbierał cały prędkosciomierz?
Mam pilną potrzebe rozebrania ale nie chce go rozwalic i kupowac inny (nowy)
Krzysztof
ps. Ładne słoneczko ciepełko i Mesio już odpala [zlosnik] - nie muszę sie przeprowadzać do ciepłych krajów [cool]!
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
był:Mercedes W124 200D ;-)
jest Dodge Grand Caravan
Post: śr lut 26, 2003 11:09 am
Polak potrafi!!
Delikatnie na wagę, tak, żeby ni wygiąć osi i nie porysować cyferblatu!!
zacznij od przełżenia wskazówki przez bolec i zaznacz miejsce, w którym jest wsk. przed zdjęciem, żeby potem założyć tak samo!!
a jak chcesz rozebrać cały licznik, to się odezwij!! Coś pomyślimy :)
Pozdrawiam! [cool]
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: śr lut 26, 2003 11:18 am
1.Tak zdecydowanie chce cały licznik rozebrać - a dlaczego trza przez ogranicznik ją przełożyć - sprężynka czy co
2. czy wskazówka jest zamontowana na wieloklinie?
Dzieki i proszę dalej o podpowiedzi
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
Post: śr lut 26, 2003 11:21 am
Przepraszam ale mam Slerozis Naturalis.
Chodzi mi tylko i wyłącznie o demontaż cyferblatu - reszty nie ruszam.
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
Post: śr lut 26, 2003 12:26 pm
Przez dinks przekładasz w celu określenia pierwotnego położenia wskazówki, żeby później założyć ją tak samo i odczytywac prędkość zbliżoną do tej przed rozbebeszaniem!!
Wskazówka nie jest na wieloklinie, tylko na gładkiej ośce, ale dosyć mocno siedzi, dlatego przyłóż się do podważania (jak z kobietą - stanowczo i delikatnie zarazem i trzeba wiedzieć gdzie przycisnąć :oops: ), jak wymieniasz cyferblat to możesz być mniej ostrożny, ale pamiętaj o sprężynce pod cyferblatem - bardzo delikatna!!!!
P.S.
Jak będziesz przekładał wsk. przez dinks to określ położenie wsk. jak cyferblat będzie w pozycji poziomej, żeby nie było przekłamania ze względu na G.
Post: śr lut 26, 2003 12:31 pm
Dzięki - dzis spróbuję!!
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
Post: śr lut 26, 2003 10:27 pm
To nie jest skomplikowane, ale pamiętaj aby uważać na położenie wskazówki (jak radzą chłopaki), bo inaczej będziesz miał jak u mnie - licznik przekłamuję o równo 30 km/h...
Prezes MB/8 Club Poland
Post: czw lut 27, 2003 12:19 pm
Intryguje mnie:
Co to znaczy mini TurboDiesel??
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
Post: czw lut 27, 2003 2:57 pm
Krzysztof pisze:
Intryguje mnie:
To chyba intrygowało wszystkich [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Oto cała historia jeszcze raz (tym razem w skrócie):
Wracałem z wakacji i w Austrii, poszła mi uszczelka pod głowicą. Autko naprawił jakiś "kowal" (tu znowu przepraszam naszego regionalnego [oczko] ), który żle dopasował wielkość uszczelki i kilka jeszcze innych elementów, w związku z czym tłukło klepało w silniku niemiłosiernie !!! Stąd wzięło się hasełko Turbodiesel... Na skutek wielu poprawek jakie poczyniłem, klekot zdecydowanie ucichł - dokonałem poprawki hasła na mini Turbo..... Jeśli tylko się z tym uporam dopisek zniknie...
