Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:35 pm
 Tytuł: temp M110
Post: czw sty 19, 2006 8:27 pm
MAm pytanie...moja coupetka zachowuje się następująco....temp silnika podczas jazdy po mieście nie przekraccza 50-60 stopni...sytuacja taka miała miejsce już przed dużymi mrozami jakie mamy teraz.
Sprawdzałem poziom płynu w chłodnicuy i nie ubywa...mam przy tej okazji też wrażenie,że ogrzewanie działa troszkę słabo.Dodam,że podczas jazdy na trasie temp jest w okolicach do 60 sopni przy jeździe do 120....jeżeli prędkość wzrośnie i będzie dłużej utrzymywana 140-150 idealnie ma 80 stopni wtedy.Może mi ktoś doradzić w tej kwestii bo zakładam,że nie jest to stan normalny...
W140 500 CL
Ostatnio zmieniony czw sty 19, 2006 8:43 pm przez kriss, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sty 19, 2006 8:33 pm
Niedawno była omawiana taka sytuacja odnośnie innego samochodu.
Proponuje zacząć od tego:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 89&start=0
Post: czw sty 19, 2006 8:42 pm
Znam ten wątek....napisałem bo może ktoś coś wiecej niż termostat poda jako przyczynę...
Ale dziękuję bardzo...
W140 500 CL
 Tytuł: Re: temp M110
Post: czw sty 19, 2006 8:48 pm
kriss pisze:
Miałem podobną sytuację. Zmiana płyny i ustawiene termostatu pomogło.
Z drugiej strony możesz zostawić to tak jak jest i podróżować z prędkościami 140-150 :)
Paweł
Było MB 123 240D
Było MB 123 280CE
Było MB 124 300CE-24
Post: czw sty 19, 2006 8:52 pm
PawelkWr pisze:
kriss pisze:
Ta obserwacja przy 120 to czysty przypadek...na katowickiej ciasno się zrobiło:D;)...gorzej z miastem...
W140 500 CL
Post: czw sty 19, 2006 9:37 pm
kriss pisze:
niż termostat
A wykluczyłeś ww. element? Jeśli tak, to najmocniej przepraszam za błędne przekierowanie, jeśli nie, to sugerowałbym zacząć od najprostszej rzeczy.
Było coś ze 3 tygodnie, może miesiąć temu - co prawda bodaj o przegrzewaniu, ale z opisem oceny węży i rozważaniami nt. jakiegoś przewodu od chłodnicy (W123).
Słowa kluczowe:
zakamieniona chłodnica;
pompa wody;
płyn chłodniczy.
Ostatnio zmieniony pt sty 20, 2006 9:27 am przez Wookee, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sty 19, 2006 10:13 pm
moje poprzedniw autko tak właśnie się zachowywało zmieniłem termostat i było prawie ok prawie bo okazało się zesa mniejsze wętylatory więc wymieniłem na mniejszy było ok nawet latem moj znjomy na lato zdejmował czasem termostat ale poczasie okazało sie ze miał zakamieniona chłodnice w dawnych czasach na chłodnicach samochodowych były rolety lub zaluzje jeśli nie chcesz sie teraz bawic w naprawe proponuje zakryc chłodnice w1/3 owinno pomóc
Ps. jeśli masz mozliwości to napraw termostat
jeśli mogę to pomogę
Autko MB123/82 pozdrowionka
"C:\Documents and Settings\Alfons\Moje dokumenty\060109_125315.jpg"
Post: pt sty 20, 2006 9:29 am
Byłem już wczoraj zmęczony i nie do końca prawidłowo sformułowałem wypowiedź. Już poprawiłem.
Post: pt sty 20, 2006 11:09 am
Dziękuję za wszystkie wskazówki....w sumie i tak podjadę gdzieś bo mechanik ze mnie średni:)...wymienię po prostu ten termostat na początek i zobaczymy..w końcu to 30 zł tylko...
W140 500 CL
