Dzisiaj jest wt lip 28, 2026 11:49 pm
Post: pn lut 24, 2003 6:41 pm
Witam czy ktos z kolegow wie jak wymienic glosnik w 124-ce z przodu??????
Post: pn lut 24, 2003 7:36 pm
Na maskownicy głośnika jest siateczka i z boku taki pasek (chyba tez z siateczki). Należy go podważyć (jest na zaczepy) i zdjąć. Pod nim jest srubka, którą należy wykręcic. Potem juz można podważyć i wyjąć całą maskownicę. A dalej to juz chyba oczywiste ;) Powodzenia :)
Wrobel w123Coupe
Post: pn lut 24, 2003 7:42 pm
jesli chodzi ci o wyjęcie to proste;przy orginalnych maskownicach są taki małe listewki trzeba je podważyć pod nimi są srubki do odkręcenia maskownic a pod nimi głośniki [zlosnikz] przyda sie króciutki wkrętak :) jeślichodzi o poprowadzenie np.nowych kabli to daj znac
Post: wt lut 25, 2003 11:07 am
Numer GG: 267496
Wrobel pisze:
Witam!
Dokładnie tak, jak pisze Wróbel. Niespodzianka czeka Cię pod maskownicą. Mam na myśli rozmiar głośników. W mojej W124 zarówno z przodu, jak i z tyłu są oryginalne (MB/Blaupunkt) głośniki o średnicy 12cm [szalone] W tej chwili ten rozmiar oferują tylko Sonavox i MacAudio - od 300 do 600zł za komplet [szalone] Życzę Ci szczerze, żebyć miał 10-tki [cool] Z powodów finansowych ja na razie odpuściłem wymianę. Prodzy jeszcze grają, ale tył ma wydmychane miękkie zawieszeni i w zasadzie pracują tylko tweetery. Czekam na zastrzyk kasy i na pewno kupie 4 szt. Sonavox, bo są 2x tańsze od MacAudio.
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: wt lut 25, 2003 2:47 pm
Numer GG: 85536
Sebian pisze:
Stary co ty do nas rozmawiasz :o :o :D :D
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: wt lut 25, 2003 2:50 pm
Numer GG: 267496
MacKuz pisze:
Sebian pisze:
Buahahahaaaa... [zlosnik] To tak jak do mnie mówić "maluch" ma silnik [zlosnik]
SEBIAN
