Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 3:27 am
Post: ndz sty 15, 2006 11:06 pm
Witam serdecznie mam pytanie ile spala a w sumie ile powinien spalać mercedes W210 eklasa 2.2 cdi 136 KM skrzynia tiptronic. nabyłem takie auto i mam wrażenie że dużo pali!!!
Post: pn sty 16, 2006 8:30 am
sprawdź w danych- pewnie bedzie spalanie.
IMHO: bedzie palił dużo w mieście (może nawet 10) i mało w trasie (poniżej 6)
VW Golf mk4 - golf
Post: pn sty 16, 2006 10:41 am
mój pali ok 10 w mieście,ale na trasie chyba raczej nie pali 6 L . ten cały komputer pokazuje raczej 8 i to przy szybkości 90 km/h to chyba trochę za dużo. a wogóle to nie wiem czy on dobrze dział bo przy gwałtownym dodaniu gazu powinno sie to spalanie też szybko zmieniać a u mnie sie nie zmienia dopiero po zresetowaniu pokaże inne spalanie.
Post: pn sty 16, 2006 2:47 pm
zydeek pisze:
...a wogóle to nie wiem czy on dobrze dział bo przy gwałtownym dodaniu gazu powinno sie to spalanie też szybko zmieniać a u mnie sie nie zmienia dopiero po zresetowaniu pokaże inne spalanie.
Pewnie dziala dobrze tylko pokazuje srednie spalanie, a ono rzadko jest rowne spalaniu chwilowemu. Rzuc okiem do instrukcji wozu, tam nie raz ciekawe rzeczy pisza ;) Jak dobrze ja przekartkujesz to znajdziesz nawet wykres zuzycia paliwa w zaleznosci od predkosci [cool]
Post: pn sty 16, 2006 3:51 pm
nie posiadam instrukcji wozu gdyż auto jest sprowadzona z Belgii :(
Post: pn sty 16, 2006 4:22 pm
zydeek pisze:
Zapytaj w ASO, czy nie mają i za ile.
Post: pn sty 16, 2006 4:29 pm
a sam nie "litrażowaleś" go? jak tak, to co ci wyszło??
'00 BMW 530d touring
Post: pn sty 16, 2006 7:53 pm
dokładnie go nie sprawdzałem ale wydaje mi się że dużo pali przy spokojnej jeździe tak do 100 km/h wychodzi z 8-9 litrów. a może on atk już pali
Post: pn sty 16, 2006 8:27 pm
a ja sie będę upierał że 220cdi automat spali dokładnie tyle ile mu wlejesz i ani grama więcej... [zlosnikz]
Post: pn sty 16, 2006 9:54 pm
ma ktoś może książke obsługi do mercedesa e.2.2 cdi??? interesuje mnie opis komputera który pokazuje spalanie itp.
Post: pn sty 16, 2006 9:59 pm
Dużo jeszcze tych postów? Nie możnaby wszystkiego w jednym zamieścić? :o
Post: pn sty 16, 2006 10:14 pm
Kto pyta nie bladzi. Co do instrukcji to mlody model na to forum, wiec moze byc ciezko. Co do spalania. To zatankuj do pelna, zzeruj licznik, przejedz z 600km, znow zatankuj do pelna. To co zatankowales podziel przez przejechane km i masz srednie spalanie.
Co do komputera to te spalanie, o ktorym piszesz jest srednie, komp bedzie wskazywal rowniez chwilowe (w sumie jest to malo uzyteczne, ale to wlasnie na nim bedziesz widzial wynik np 60l przy wcisnietym do konca gazie). Jak na wskazaniu sredniego spalania zrobisz reszet podczas crusingu 90km/h powinienes otrzymac minimalne spalanie. Oczywiscie wszelkie przyspieszenia, postoje beda go zaklamywac.
BTW. mi 3l V6 na autostradzie przy 90km/h pokazywalo po zresetowaniu 5.5l/100, sredni przy detilatnej jezdzie 8-10. Ten ostani wynik byl podobny do tego, ktory dostalem z metody opisanej wyzej.
Post: pn sty 16, 2006 10:19 pm
to w moim jest cos nie tak bo jak jadę na tempomacie 90 km/h i zresetuję komputer to mi pokazuje 8 - 9 l tj na pewno wynik tej niskiej temperatury na wskaźniku . przy takiej prędkości mam temperaturę 50-max 60 stopni przy rozgrzanym silniku.
Post: pn sty 16, 2006 10:26 pm
zydeek pisze:
Jesli jest to po dluzszej jezdze to masz walniety temostat kolego. Pamietaj CDI dlugo sie rozgrzewaja (wyzsza sprawnosc), wiec nie oczekuj 80 stopni po 10-20 minutach. Co do spalania wynika ono z temp silnika. Nierozgrzana maszyna pali sporo wiecej od tej pracujacej w temp roboczej.
Post: pn sty 16, 2006 10:32 pm
ja mam jakiś dziwny ten komputer co pokazuje spalanie. jak bym go nie ustawił to nie pokazuje mi chwilowego spalania chyba że coś jestnie tak. u mnie są 3 funkcje after start after reset i trzecia która pokazuje ilość paliwa w baku i na ile kilometrów starczy. może coś jest uszkodzone
EDIT1: jak sprawdzić czy jest walnięt termostat???
EDIT2: wydaje mi się że jeśli wskaźnik temperatury pokazuje zaniżoną temperaturę to komputer dostaje złe sygnały i okazuje dużo większe spalanie. a tak wogóle to ten cały komputer przy 90 /h pokazuje 8 l i przy 140 też pokazuje cos podobnego , tyle że przy większej szybkości troszkę się podnosi temperatura
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
