Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 3:43 am
Post: pt sty 13, 2006 8:55 pm
Witam wszystkich klubowiczów! [zlosnikz]
Mam pytanie odnośnie hydraulicznego zawieszenia z tylu w 124T.
Jak spuścić płyn z tego układu? I jakim płynem najlepiej go zalać? Mam też obay co do tego czy ten układ działa jak to sprawdzić? :-?
Post: pt sty 13, 2006 9:06 pm
Poszukaj na początek pod "NIVO". Istna skarbnica wiedzy jest już w bazie Forum :)
Post: pt sty 13, 2006 9:17 pm
Witam.
Dziękuje za tak szybką odpowiedż ale jestem jeszcze troche nie wtajemniczony co to jest NIVO moglby mi ktoś to wyjaśnic?? :-?
Post: pt sty 13, 2006 9:57 pm
nie stety nie znalazlem odpowiedzi pod NIVO wieć może ktoś wie jak spuścić olej z NIVO w W124T?????????
Post: pt sty 13, 2006 10:15 pm
Znalezione na innym forum
WYMIANA OLEJU NIVO
Pierwsza sprawa, musisz wyczyścić filtr siatkowy w zbiorniku oleju. Odkręć wszystkie rurki doprowadzające i wyjmij filtr z obudową. Rozłóż go i najlepiej czystą ropą i pędzelkiem wyczyść filtr. Odłóż na bok - nie skręcaj.
Żeby pozbyć się starego oleju:
Rozkręć któreś z połączeń za pompą, podstaw pojemnik i zapal motor. Na postojowych obrotach olej będzie wolno wypływał. Obserwuj w zbiorniku oleju i kiedy już prawie cały wyleci zgaś motor (najlepiej heblem na pompie). Nie powinno się dopuścić, żeby pompa zassała powietrze. W zasadzie nie powinno jej sie nic stać i powinna zassać olej, ale tego typu pompy są bardzo wrażliwe na brak oleju, więc nie ma sensu kombinować.
Wlewasz nowy olej, zakładasz filtr, odpalasz motor, sprawdzasz stan, finish.
PS.
Być może jest sposób na spuszczenie oleju z NIVO gdzieś z tyłu, niech się wypowiedzą specjaliści
Co do oleju to olej Hydrauliczny ZHM specjalny do nivo
Post: pt sty 13, 2006 10:24 pm
dzięki za odpowiedz
Post: pn sty 16, 2006 11:12 am
Witam.
Zapomnialem wspomniec ze do układu wlałem ojej ATF (a powiniem być ZHM) [wstyd] i chcialem sike dowiedzieć czy mozna jakoś przeczyścić układ zanim wleje sie do niego świerzy olej?? A gdy wszedlem do sklepu z olejami pan zrobil wielkie oczy i powiedzial ze nie ma takiego oleju jak ZHM i ze ma tylko ZHL czy coś takiego na oleju pisalo ze jest przeznaczony do zawieszen hydraulicznych samochodów marki citroen czy ten olej nadaje sie także do mercedesa?? :-?
Mercedes W204 C220 CDI 170KM '08
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes S124 230TE + LPG '91
EX-Mercedes W220 S320 '99
Ex-Mercedes W201 "Coccon" 2.0E '92
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: ndz lut 19, 2006 7:41 pm
ja kupowałem olej na dolewke w serwisie mercedesa po numerach VIN nie jest taki drogi około 40 pln na tym sie nie zaoszczedzi.
