Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 10:52 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr sty 11, 2006 6:27 pm
jak tak czyścisz klemy to sprawdz kabel masowy międzykaroseią asilnikiem orginalnie powinna być taśma plecionka jeśli tam zaśniedzieje to może tak reagować
jeśli mogę to pomogę
Autko MB123/82 pozdrowionka
"C:\Documents and Settings\Alfons\Moje dokumenty\060109_125315.jpg"
Post: czw sty 12, 2006 2:34 pm
Klemy przeczyściłem jużna początku papierem ściernych - w miejscu nasadzania na bieguny akumulatora i "-" w miejscu styku z masą pojazdu, a "+" na biegunie, a w miejscu mocowania do rozrusznika wyczyściłem kilka tygodni wcześniej, gdy remontowałem rozrusznik. Wiec klemy są ok :)
A do tego przewodu minusowego od masy pojazdu do silnika nie ruszałem, być możę jest ona zaśneidziała, ale jest na razie za zimno by wejść do kanały ;/
Ale od 2 dni wszystko jjest ok, nie ma najmniejszych problemów i rozrusznik kręci, nawet jak stoi całą noc i ide do neigo rano...
Wiec chyba na razie sie uspokoiło :)
VW Passat B4 '94
Polski Fiat 125p '74
Polski Fiat 126p '77
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
motorower MR2 "Żak" '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: czw sty 12, 2006 4:52 pm
Obyś tylko nie zapeszył bo i tak masz masę problemów ze swoją "beczusią" lub jak kto woli "beduinką".
Post: czw sty 12, 2006 9:26 pm
Narazie jest ok :) drogi dzień rozrusznik działa bez zarzutu :) Hm..problemy...faktycznie, ale głównei właśnie z tym rozrusznikiem a tak to raczej z mojej winy...przyjdzie wiosne i sie ze wszystkim obrobie :)
VW Passat B4 '94
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: pt sty 13, 2006 4:56 pm
witam
u mnie w busie dzieje się to samo
ale rozrusznik wlacza sie dopiero w chwili
wylaczenia stycznika swiec zarowych
po porzadnym naladowaniu akumulatora
objawy znikaja
Post: ndz sty 15, 2006 10:51 pm
Hmm u mnie jest to samo, jak stoi ok dwa dni bez odpalania a jest mroz (cale szczescie jezdze nim codziennie no moze z malymi przerwami...;) to nie potrafi zakrecic, strasznie wolno kreci, jak go przytrzymam to sie rozkreci ale to trwa 30 sek , nawet jak sie rozkreci i nie zapali to wszystko od nowa ..(znalazlem sposob niestety kosztem swiec zarowych, grzeje je trzy razy i wystarczy ze zakreci pol obrotu i zaczyna klekotac :)). Dlugo myslalem nad tym co moze byc przyczyna tego ze nie potrafi zakrecic ale do zadnych konkretnych wnioskow nie doszedlem :(. Jak stoi jeden dzien to nie ma zadnych problemow , dwa trzy dni taki objaw jakbym mial akumlaotr calkowicie rozladowany (a nie jest)
W123 300D 84'
W123 250 80'
