Dzisiaj jest czw lip 09, 2026 2:28 am
Post: śr sty 11, 2006 9:23 pm
środkowa kratka nawiewu jakoś mi posmutniała i cały czas opada żeberkami na dół. Trochę mnie to denerwuje bo nie lubię jak coś nie działa tak jak powinno. Chciałbym ja wyjąć i naprawić ewentualnie wymienić, ale nie wiem jak ją wydłubać z deski rozdzielczej.
Może ktoś z Was podpowie mi jak to zrobić ?
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Ostatnio zmieniony śr sty 11, 2006 9:49 pm przez kali, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr sty 11, 2006 9:36 pm
Też próbowałem, bo mam dwie nowe na zmianę, ale jakoś nie wyszło. Przyłączam sie do pytania :-D
Post: śr sty 11, 2006 9:37 pm
W w124 powtarzam w w124 otworzyć schowek krzyżakiem wykręcić wkręta, w prawej kratce imbusem 4 odkręcić małą śrubkę między kratkami (pod skosem w kierunku schowka) i 4 drucikami podwarzyć metalowe spinki i kratka jest free. Może jest podobnie w w201 nie wyciągałem
Post: śr sty 11, 2006 10:18 pm
Z tego co pamiętam to w W201 muszisz włożyć klucz imbusowy w mjiejsce gdzie jest suwak od zamykania dopływu powietrza w kratce. Są też chyba śruby po bokach(wtedy musisz wyjąć licznik) albo od dołu-wówczas chyba trzeba zdemontować elementy konsoli środkowej.Dokładnie nie pamiętam choć kiedyś to wymieniałem kilka razy. Najmniej widoczna jest śruba za suwakiem i najczęściej wyłamuje sie element plastikowy do którego jest przykręcona. Każdy odkręca śrubki na około kratki bo są łatwe do zlokalizowania a później nerwy go ponoszą i szarpie bo mu nie chce wyjść. Z tego co pamiętam złożenie tego i wyregulowanie tej całej przepustnicy i suwaka też mnie do szewskiej pasji doprowadzało. Grunt to nerwy na wodzy bo to delikatne elementy i lubią pękać.
Post: śr sty 11, 2006 10:25 pm
przypomniełem sobie że śrubki które trzymaja tą kratkę są widoczne z zewnątrz,nie pamiętam tylko czy były na dole czy u góry kratki ale wiem że było do nich łatwe dojście
Post: śr sty 11, 2006 10:26 pm
Chcesz wyjąć krateczki czy cały mechanizm?
Post: czw sty 12, 2006 8:39 am
Pod centralnym suwakiem jest imbusik i jego trzeba odkrecic. Z tego co pamietam sa tez 2 wkrety, ktore sa dosc dobrze widoczne:)
Post: czw sty 12, 2006 10:46 am
Ricco-HoldingPL pisze:
chcę wyjąć tylko krateczkę tę patrząc od strony kierowcy po prawej stronie (zaznaczona strzałką)
laudan pisze:
trzeba patrzeć do wnętrza kratki ? Na zewnątrz nie widzę żadnych wkrętów.
Dziękuję za sugestię dzisiaj jeszcze raz popatrzę na to i postaram się ją wydłubać. O sukcesie lub porażce powiadomię.
Pozdrawiam Irek
Post: czw sty 12, 2006 11:10 am
u mnie same "krateczki"(to ruchome) jest montowane na wcisk, tylko uważaj jak bedziesz je wyciągał bo przedemną chyba robił to jakiś fizol i je uszkodził. jeżeli chodzi o cały plastik w którym są dwie kratki nawiewu zamocowane to jest on przykręcony - imbus przy dźwigience regulacji siły nawiewu, dwa wkręty pod kratkami(skieruj kratki max. w dół i zobaczysz), jeden wkręt pod włacznikiem ogrzewania tylnej szyby. u siebie rozbierałem dosyć dawno, w schowku chyba nie ma co odkręcać. Jak już bedziesz to wszystko składał to włącz nawiew na te centralne kratki, suwak na pozycję "off" i dokręcaj imbus aż powietrze przestanie lecieć. pozdrawiam
- S210 300 TURBODIESEL '97 Avantgarde
Post: pt sty 13, 2006 9:53 am
Podsumowanie
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi
tyberiusz pisze:
Zgadza się trzeba je bardzo ostrożnie wyciągać równomiernie z obu stron.
Krateczka ma wyłamane sprężyste druciki, które utrzymują ją w położeniu jakie sobie życzy kierowca. Nie da się naprawić.
W ASO na Dailera (Warszawa) koszt jednej 25 zł + VAT.
Oczywiście już są zamówione po południu odbieram.
Pozdrawiam Irek
Post: pt sty 13, 2006 9:14 pm
Witam.
mialem kiedyś w201 jeśli chodzi o tą kratke to musisz poprostu wiąść kombinerki i przez szmatke chwycić za jedno z piórek i pociągnąć do siebie.
Post: pt sty 13, 2006 11:11 pm
miś89 pisze:
ja wyciągałem podważając równomiernie z obu stron cienkim nożem ale w/w metoda może być skuteczniejsza
