Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:33 pm
Post: pn sty 09, 2006 10:14 pm
jutro jade na złom stoi beczka bede chciał wypruć nagrzewnice i pytanko dużo z tym robory i od czego zacząć zeby nieuszkodzić ewentualnie czy będą potrzebne jakieś nietypowe narzędzia
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: wt sty 10, 2006 12:54 am
Na pozątku to bedzie potrzeba dużo opanowania i zimnej krwi ;-)
Potem wszystko co masz do rozkrecania trudnodostępnych śrub, i usuwania paru grubych wiązek elektrycznych ;-), a na samym końcu dożo kombinowania żeby ją cholerę wytargać z auta pomiedzy sciana grodziowa i tym profilem usztywniajacym pod deska ;-).
Jak to juz przejdziesz to bedziesz miał w rece całął nagrzewnice, jesli chodzi ci o sam wymiennik ciepła, to stad juz droga prosta zeby go wyciagnac. ;-)
PS.
Jak pijesz to zabierz 0,5l albo skrzynkę piwa, jak palisz to przynajmniej 2 paczki papierosów (rada bardziej doświadczonego kolegi [zlosnik])
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: wt sty 10, 2006 10:34 am
no to mnie kolega pocieszył
a siekiera tu coś pomoże?bo moge to robić brutalnie
Ja rozebrałem już doszczętnie dwie beczki i nie musiałem przy tym ani pić ani palić. Najprościej ściągnąć konsolę środkową, odkręcić deskę i trochę się pobawić. Najwyżej 1,5 godziny roboty, a jak możesz z siekierą to jeszcze szybciej
MB w123 200D/240D 1978
Post: wt sty 10, 2006 12:07 pm
wielki3333 pisze:
do mercedesa z siekierą?! Czy Wy powariowaliście [zlosnik]
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: wt sty 10, 2006 1:44 pm
poddałem się wyjąć z łomem to jeszcze ale jak sobie pomyślałem ,że jeszcze z moim tyle roboty by było (a tam to już bez siekiery i łoma)to wole marznąć .to nie jest pogoda na dłubanie wjąłem sobie tylko pompe wody i termostat z obudową i pare gratisów w kieszeń
Post: śr sty 11, 2006 10:12 pm
wyciągnąć na złomie to nic bo czy coś się urwie czy nie to nieważne ale w swoim samochodzie jest podejście inne. Ja wymieniałem w 124 to jak wszystko wyciągłem tj. kokpit, tunel i nagrzewnicę to w przerwie na piwo zastanawiałem się czy ten środek składać czy auto rozebrać na części. I jeszczę proponuję tą czynność robić w ciepłym garażu bo temperatura na zewnątrz nie idzie w parze z elastycznością plastików!
